КПП на ST/RS
8 years
КПП.
Делимся проблемами и дорабатываем!
Мануал КПП
КПП, коробка передач, сцепление, МКПП, механическая коробка, переключение передач, кулиса
ShortyEVO
23 September 2007
КПП на ST/RS
488,4K
3,9K
Muller
20 May 2018
Маховик от РС конченнвя хрень кроме веса профита никакого ...у меня прожил два года и умер. И это еще при том что на чипе я только летом катал. Короче по соотношению цена/качество отстой полный. Проше Сакс взять он и дешевле и ходит больше
PapaJohnson
21 May 2018
Muller
Сакс стшный ты имеешь в виду?
Ну и кто нибудь знает чем луковские комплекты отличаются то?
Muller
23 May 2018
PapaJohnson
На РС комплекте тоже лук выбито...Маховик от РС легче килограмма на 1,5 СТшного ...Я на саксе СТшном езжу щас сам.
Конкретно РСный маховик отходил вообще мало по сравнению с его ценой...
Muller
23 May 2018
1,5 года продержался, при снятии люфт во всех плоскостях ...Долбил мама не горюй...В общем не рекомендую РС маховик точно...он был фирмы лук...Сакс сделан более топорно но сама конструкция массивнее
Iceman90
30 May 2018
Заказал выжимной sachs 3182654217. Оказался пр-во Китай, оригиналом fte и не пахло. Вот теперь думаю ставить его или кататься дальше на старом.
Сытник
30 May 2018
Iceman90
На выжимном sachs была проблема воткнуть первую,поменял на фте-стало ок.
Iceman90
29 June 2018
Не знаю была ли здесь эта информация, все же напишу. Искал масло для powershift и наткнулся на масло Motorcraft 75w fe. (арт. xt11qds). Имеет тот же допуск как и масло Ford 75w fe (1547953). Хоть и написано на Моторкрафте что оно для дабл-клатч, думаю это одно и тоже. Стоит чуть дешевле, а походу тот же оригинал.
Zack3
1 August 2018
Добрый день. Подскажите полный комплект состоит из: выжимной(FTE) + диск и корзина (в оригинале Luk 624 3261 19?). Поглядел все SACHS ставят(3000 951 819) - почему? больше нагрузку выдерживает? Еще в описании Лука сказано, проверить маховик и при необходимости заменить - это как расходник или скорее замена нужна в исключительных случаев? Со сцепой никогда не сталкивался
Iceman90
1 August 2018
Zack3
Замена нужна тогда, когда маховик начинает очень громко тарахтеть. Или можно менять вместе со сцепой, если пробег авто около 150 ( скорее всего он загремит скоро). Это не расходник) раз в 150 тыс на таком авто. Сцепа рс ходит вроде ниче, держит чип. Я недавно менял к-т: Маховик sachs, сцепа рс luk, выжимной sachs (внимание в коробке Кетай) - все встало, все ходит, держит. Стоимость всего вышла меньше 40 тыщ. Все ставят маховик sachs потому что он значительно дешевле. Ни хуже ни лучше заводского
Zack3
1 August 2018
I
Iceman90:
Zack3
Спасибо. Тарахтеть должен на ХХ в том числе?) пробег 165, но у меня всё сток
P.S. мондео
Iceman90
1 August 2018
Zack3
Да на хх. Тут кто-то выкладывал видео, там слышно.
Oleg_KRSK
1 August 2018mobile
Zack3
Если есть стук на холостых, который пропадает при выжиме сцепления, то маховик стоит заменить
jesteribanez
8 August 2018
Добрый день. Подскажите пожалуйста, что это может быть, шум в районе коробки, если выжать сцепление то шум пропадает. Маховик, сцепление и выжимной подшипник менял пару дней назад, но шум так и не пропал. Заранее спасибо. Ссылки на видео с шумом:
Сцепление отпущено:
Сцепление выжато:
Loco23
8 August 2018mobile
Тяжело по видео судить, но по-моему, это тарахтит коробка, она так у всех тарахтит.
Попробуй несколько раз повыжимать сцепление, включить/выключить скорость. Можно добиться, чтобы перестало тарахтеть.
Zack3
8 August 2018
jesteribanez
а что за резя такая?)
jesteribanez
9 August 2018
Zack3
Резина Vredestein
PapaJohnson
9 August 2018
jesteribanez
Наверняка это подшипник первичного вала. Любимая история переднеприводных тазов)
KGM
9 August 2018
PapaJohnson
Ну это же не таз
Muller
11 August 2018
PapaJohnson
Для этой коробки это миф
Ges_84
22 August 2018
Подскажите, может кто знает где взять фиксатор на данную трубку для выжимного?где то потерялся...
Maverick_NE
22 August 2018mobile
Ges_84
Если есть старый гцс, то можешь с него снять.
Ges_84
22 August 2018
Maverick_NE
а от овоща подходит???от выжимного
Maverick_NE
22 August 2018
Ges_84
овощной выжимной в руках не держал, не знаю
voovius
10 September 2018
J
jesteribanez:
Знакомо. Стрекот - "шестеренчатый", не громкий, из салона не слышно.
При этом, если включить климат, то шум чуть громче.
Но в моем случае этот "шестеренчатый" стрекот - по причине установки одномассового маховика.
При этом на двухмассовом такого нет. При установке маховика коробка заодно разбиралась для
установки Квайфа. Вскрытие показало, что все подшипники в идеале ( на пробеге ~100 т.км),
т.е. "подшипник первичного вала" - быть не может.
Камрады из Великобритании и США (в т.ч. и на других машинах - BMW М-серии и др, при переделке
с двухмассового на одномассовый), подтверждают, что этот "стрекот" на ХХ на одномассовом - норма,
из-за неравномерности вращения коленвала.
Демпфирующих пружин на диске сцепления недостаточно для сглаживание неравномерности вращения
коленвала на ХХ.
Лечится подбором масла или "забивается". Ни на что не влияет (кроме ушей снаружи ).
Эффект описан здесь (на англ):
http://store.uucmotorwerks.com/uuc/articles/gear_rattle.htm
Сытник
10 September 2018
voovius
давно не писал, как авто?
KGM
10 September 2018
voovius
Как давно на одномассе?Диск сцепы какой стоит?
jesteribanez
10 September 2018
voovius
"Но в моем случае этот "шестеренчатый" стрекот - по причине установки одномассового маховика.
При этом на двухмассовом такого нет." - У меня маховик двухмассовый, а шум есть
"Вскрытие показало, что все подшипники в идеале ( на пробеге ~100 т.км),
т.е. "подшипник первичного вала" - быть не может." - У меня пробег 175000, возможно что все таки подшипники.
Loco23
10 September 2018mobile
jesteribanez, шум у тебя есть, потому как уже давно сдохли пружины в маховике.
jesteribanez
10 September 2018
Loco23
Маховик новый (и 1000 км еще не прошел), сцепа новая, выжимной тоже.
Loco23
Если повыжимать сцепление, можно добиться того, что шум пропадёт или изменится тональность?
