FINIS коды оригинальных запчастей и аксессуаров FF 3 (2011-2015, CB8)
13 years ago
217
F.I.N.I.S. - Ford International Numeric Identification System (международная числовая система идентификации Ford) используется для идентификации оригинальных запчастей FoMoCo, ее дилеров, сервисов и торговых предприятий.
FoMoCo периодически меняет финис-коды. Для проверки, указанного в теме финис кода зайдите на официальный сервис "Поиск и наличие запасных частей Ford", введите номер и Вы увидите замены, если они есть. Нередко цены детали с замененными финис-кодами существенно отличаются!
Темы по интернет-магазинам запчастей на форуме
Цены на офсайте Ford по запчастям
Официальные каталоги Ford (респект Гоншчику):
Microcat / Ford ECAT / Ford ETIS
Каталог химикатов
Каталог для независимых автосервисов и кузовных станций
Неофициальные каталоги:
ELCATS.ru (респект Kudesnikkk)
Чтобы не "засорять" тему, большая просьба:
- получившим ответ на свой запрос - удалить свое сообщение с запросом;
- не писАть "спасибо", а нажать на над ответом;
- дающим ответы - в ответе указывать наименование детали и финис-код, кроме того, стараться аккумулировать несколько ответов в одном сообщении (посредством редактирования)
- всем - картинки и фото прятать под кат.
Серия - коммерческое наименование комплектации FF3:
Расшифровка VIN в теме Определение комплектации FF3 по VIN
Неоригинальные запчасти на форд
Обсуждение аксессуаров (в том числе неоригинальных) осуществляется в профильной теме Аксессуары для ФФ3
Пока не найдено:
нажмите здесь, и раскроется список
focus3, фокус3 дорестайл, finis, финис, номер, код, деталь, запчасть, оригинальный, аксессуар, дополнительное оборудование
froligor
19 September 2011
1,1M
1,4K
Kosh_®
8 June 2018
Volchenkov
не должна, но надо понимать, что по качеству могут быть отличия, хотя это должен быть полный аналог детали, произведённый не в России
Gromo3eka
15 June 2018
подскажите пожалуйста номер для кулисы переключения, механизм переключения(пластик). 1,6 механика, никак не могу найти.
Tell76
19 June 2018
Собираюсь перебирать заднюю подвеску.
Посмотрите пожалуйста правильные коды выбрал
1 894 049 - подпружинный рычаг (интересует, что продают по этому коду 1 931 272, цена в 2 раза ниже)
1 753 556 - нижний поперечный рычаг (кость)
1 755 222 - верхний поперечный рычаг (серп)
1 692 849 - Сайлентблок продольного рычага
и какие коды для болтов, шайб и гаек для развала.
Ford Focus хэтчбек III 2.0 VIN: X9FKXXEEBKDR34542
Заранее, спасибо, за оказанную помощь
Илья_37
22 June 2018
Tell76
Косточка на седан
Какие именно болты надо (напишите номера)?
lsp1rt
22 June 2018
Всем привет!Предстоит дорогостоящий ремонт,не особо разбираюсь в машинах,и не хочу ошибиться с покупкой/Подскажите пжл коды на следующие детали:сцепление ,маховик,выжимной,гидроопора верхняя(hutchinson),лямбда верхняя.Что еще может понадобиться для замены?
2.0 МКПП X9FKXXEEBKCE36994.Благодарю за помощь!
strattec
26 June 2018
Камера дорестайл хэтчбек под 4 - 5 экран finis 1839999 инженерный BM5T-19G490-JB
Камера для хэтчбек под 4-5 экран, finis 1867913, инженерник EM5T19G490CB не работает не с каким модулем камеры, работает на прямую к экрану а лин она берет как в рестайле бсм
Volchenkov
26 June 2018
strattec
То есть берем камеру 1867913 и никакой модуль уже не нужен,а напрямую к экрану? Или как?
strattec
27 June 2018
Volchenkov:
strattec
Да, только с таким разъемом как на фот
видео будет, линий не будет ! нужен рестайл 1 провод LIN
nickolas666
29 June 2018mobile
Может кто подскажет номерок для этого пистона или как там его назвать.
Lebikov
14 July 2018
Помогите с номером на лобовое стекло с ДД,ДС,ACS и обогревом.
X9FMXXEEBMER80916
Илья_37
15 July 2018
Lebikov
Лобовое стекло с ДД,ДС,ACS и обогревом
Shsv738
25 July 2018
Добрый день! Друзья, подскажите, пжл, код держателя лампы ближнего света с проводами или хотя бы клеммами.
Заранее спасибо.
25 July 2018mobile
Shsv738
Нет отдельно его,только на разборе с убитых фар
polk34
30 July 2018
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Подскажите вот по этому номеру 1 711 083.
Это руль? И если это так, то подробней что за руль. Подойдет ли на 3 фокус дорестайл?
Volchenkov
30 July 2018
P
polk34:
1 711 083
Самый простой кожаный руль,без ничего. Ставился до 06.2012.
Miklelord
7 August 2018
Привет всем.
Прошу помощи - определить FINIS блестящей накладки на руль фокуса 13 года.
2b0rg
7 August 2018
Miklelord
Отдельно не продается, только вместе с подушкой
ivannnn
13 August 2018
нужны оригинальные тонированные стекла на фф3 седан, 2012 год, или вин номер машины на которой с завода стояли, кто чем поможет?
geveiler
13 August 2018
nickolas666:
Если верить каталогу, их почему-то два вида
4902755 - 6.5 X 4.5-7
5177200 - 8.5 X 3.5-8
saipras
13 August 2018
Подскажите, пожалуйста, финис код на подкраску для цвета Magnetic?
Сергей М
14 August 2018
ФФ3 1,6 125л.с. МКПП 2011
подскажите, пожалуйста, finis трипоида на внутренний ШРУС левого и правого привода.
Сергей М
14 August 2018
saipras
в этой теме возможно есть:
Борьба с мелкими царапинами и сколами. (Finis-ы подкрасок в шапке)
froligor
17 August 2018
saipras
Magnetic
Подкраска 18 ml: 1857560
Эмаль в виде аэрозоля 150 ml: 1857573
froligor
17 August 2018
ivannnn
Тонированные стекла, седан:
Заднее непрозрачное (тонированное) стекло, включая опорные стойки для стекол:
- без аудиоблока, аудиоблок низк. уровня: 1867449
- фирм. аудиоблок ср. уровня: 1867450
Непрозрачное (тонированное) стекло задней двери:
- правое: 2011328
- левое: 2011329
Непрозрачное (тонированное) стекло заднее боковое (форточка):
- правое: 1747534
- левое: 1747536
sega45rus
18 August 2018
Miklelord:
Привет всем.
вранье это:
2b0rg:
Miklelord
вот держи финис: 1723010
Я сам искал данную крышку под подушку, на моей хром облезать начал, вот крышку нашел, осталось руль кожаный найти, без нечего, без лепестков (свои поставлю) и без подушки (свою поставлю), причина замены обшарканный сверху (пробег 100 000), вот бы теперь финис на него найти ну и на ручку 5-мкпп тоже самое что и с рулем "облазит".
Miklelord
20 August 2018
Спасибо.
Но на Экзисте по этому финису бъется вся подушка! Уточните?
Helga
20 August 2018
Miklelord
1723010 смотрите на заменители
Smolan
25 August 2018mobile
Подскажите с финисом на радиатор охлаждения двигателя фф3 2.0 пш и таниум 2011г
bombaster88
26 August 2018
Приветствую. Кто нибудь может подсказать финис,если он существует, болта с левой резьбой,который крепит ролик натяжителя приводного ремня к самому корпусу натяжителя.
Viktor Sev 78
30 August 2018
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста инженерный код проводки напольной (салонной) для Тренд Спорт 1.6 механика хетч. год выпуска до 10.2012г.
