6000СD, Sony и прочие штатные
Что-то слишком много новичков, только что зареганных на форуме, стало интересоваться кодами магнитол... А не кормим ли мы злодеев?
Самые частые варианты расположения кода:
1. Сервисная книжка;
2. Солнцезащитный козырек;
3. Крышка подлокотника;
4. Корпус магнитолы изнутри...
Всем, кто "забыл" код, просьба обращаться к офф.дилеру. Как в сообщении ниже:
штатная магнитола, аудио, 6000СD, Sony, сони, 6000сд, аудио система
testov-test
8 January 2011
508,5K
2,1K
electromexanik
4 June 2018
makke:
как записывать диски с мп3
Есть бесплатная програмулина BurnAwareFree.
В ней нужно просто выбрать - Записать МР-3, потом указать какие треки писать будем и нажать кнопку Запись.
Всё. Диски нормально читаются. Раньше частенько писал диски, а теперь втыкаю флешку в плеер, плеер через аукс к магнитоле и аньга.
makke
4 June 2018
Я телефоном в аукс пользуюсь, но неудобно музыку переключать как то, с диском лучше.
azke_exet
4 June 2018mobile
А я не рекламирую, но скажу: больше года пользуюсь ятуром, никаких минусов, кроме моргающей подсветки из зеркал (быстрее бы она перегорела). До 600 треков, работают подрулевые кнопки.
Blenz
4 June 2018mobile
azke_exet:
Тоже валяется ютур, но он блин говорят не подходит к овальной сони после 2008г.в
makke
4 June 2018
electromexanik:
не помогло, я кажется догадываюсь в чем причина, диски пишу на скорости 16 (ниже не дает), а магнитола читает на более медленных скоростях.
azke_exet:
А где его купить?
azke_exet
4 June 2018mobile
makke
Ищите в интернете по фразе "yatour yt-m06 frd2", начните с Ютуба.
Только учтите, что не со всеми магнитолами работает.
makke
4 June 2018
у меня сони
(картинку взял в продажах)
azke_exet
4 June 2018mobile
makke
Простите, помочь не могу (ну правда я не продавец:) ищите информацию в интернете), у меня магнитола форд с зелёной подсветкой и кнопкой аукса, к ней все подключилось
makke
4 June 2018
azke_exet
я понял, спасибо, была надежда вдруг у вас такая. попробую добиться ответа от поддержки ятура
azke_exet
4 June 2018mobile
makke
Поищите информацию здесь на форуме в ветке фф2, авось...
Ezdok
9 July 2018
makke:
А где его купить?
а диски пишешь на 700 мегов? или DVD-дишные пишешь...
JONIX1
9 July 2018mobile
Ezdok
А какая разница?
JONIX1
9 July 2018mobile
Ezdok
А в чём разница, писал на ДВД-диски мр3 и всё проигрывал ось.
makke
9 July 2018
пишу на обычные 700 мегов, так и не получилось научиться писать.
шурец
20 July 2018mobile
привет! Подскажите куда копать?
Штатная соня фонит при нажатии кнопки сиди/аукс в режим аукс
и включенных габаритах/фарах.
Фез фар фона нет и включаю провод в гнездо под подлокотником
и звук норм.
Ezdok
23 July 2018
JONIX1
форматы дисков...один - МР-3, другой DVD...не каждая магнитола читает DVD.
krll
24 July 2018
E
Ezdok:
DVD и СD - это форматы дисков
MP3, MPEG-.. и прочее - это форматы файлов.
На DVD-диск можно записать любые форматы файлов, в т.ч. MP3
JONIX1:
А какая разница?
Не каждая магнитола читает DVD-диски, и не каждая магнитола читает MP-3 файлы. Штатная SONY у makke - это CD-магнитола, DVD не читает, а MP3 читает. Но makke и так в курсе
MEDNIK18
6 August 2018
Добрый день народ.На драйве2 прочитал описание установки блютуз и аух своими руками на 6000сд (www.drive2.ru/b/2061557/.На форуме пишут что это можно сделать только на сони.У меня 6000сд хочу попробовать установить у себя но берут сомнения прошу совета.Спасибо.
Dik_g
6 August 2018
MEDNIK18
По вашей ссылки это не штатное устройство, колхоз иными словами, конечно он имеет право быть и каждый для себя решает, в вязываться в это или нет
на форуме пишут что это можно сделать только на сони
На форуме речь идёт о штатной громкой связи, ту которую ставят на заводе, по опыту скажу она имеет отличное качество звука, в отличии от китайских устройств
Mastershef
30 September 2018mobile
Добрый день, форумчане. Вот такая проблема у меня и наверное, я не первый и не последний. Установлена штатная магнитооа 6000 СD. После долго простоя, аккум разрядился и когда прикурили, магнитола начала щапрашивать код. Я его вроде, как помнил, но оказалось, что нет. Тепер она заблокирована и серийник нигде не написан. В документации от машины его тоже нет. Помогите, люди добые )) Как быть-то?
JONIX1
1 October 2018mobile
Mastershef
Его можно восстановить у умельцев на форуме, но это платная услуга. Также и дилера вроде тоже можно.
ufkbyf18
8 December 2018
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как выставить время на автомагнитоле sony cd
Dik_g
8 December 2018
ufkbyf18
Точно Sony ?
Может 6000CD?
С сони вроде не было сложностей
ufkbyf18
8 December 2018
Спасибо, уже настроили
MEDNIK18
6 April 2019
Добрый день Всем.Помогите снять квадратную магнитолу 6000сд.Первый раз когда решил снять сделал ключи с вырезом вставил все четыре они вроде защелкнулись но магнитола не пошла .Часа два промучился стоит на месте пришлось пассатижами ключи выдергивать.Сейчас ключи вставляю они не цепляются за защелки похоже фиксаторы загнулись и получилась большая проблема.В тоже время в первый раз магнитола не вышла значит предыдущий хозяин тоже руки приложил.Вобщем беда может у кого такая ситуация была посоветуйте а то впору хоть за молоток берись.Заранее спасибо.
electromexanik
7 April 2019mobile
MEDNIK18
Если фиксаторы загнулись, после ваших манипуляций, то без потерь магнитолу не вынуть.
Придётся что-то ломать.
Либо снимать блок управления климатом снизу и воздуховоды сверху, чтоб добраться до защёлок и отжать их.
mishka_anderson
8 April 2019
Может вставляли ключи вырезом не той стороной?
Я на китайской магнитоле затупил и пихал ключи наоборот, щелчок слышал (защёлки чутка отгибались и отпружнивали обратно), а магнитола стояла мёртво.
На заводской магнитоле защёлки ведь довольно прочные, нужно постараться, чтобы выгнуть их или сломать.
a-k.07
8 April 2019mobile
Всем, добрый день! Имеем магнитолу
Предыстория, купил машину с неисправностью: при выкл. зажигании и в 1-ом положении замка зажигания все исправно работает. При повороте ключа во 2-ое положение и последующее магнитолла сходит с ума, включается и сразу выключается, процесс цикличный.
Нашел временное решение, отключил проводок Can шины от магнитолы, но это временно.
Может кто то сталкивался с подобным? Как исправить?
B-V-V
8 April 2019
a-k.07
Раз откинул CAN и это помогло, значит сигнал на вкл-выкл идёт по нему... Попробуй постучать легонько по козырьку приборки и блоку предов в салоне.
