Господа, искренне желаю Вам, чтобы Вас это не коснулось, но все-таки...
После мелкого ДТП, совсем несильного взаимодействия переднего бампера FF и заднего Mitsubishi Pajero, у FF среди видимых повреждений была только мелкая царапина на переднем бампере. Осмотр а/м экспертом "Ингосстраха" выявил еще и дефектовку фары (скорее всего пойдет под замену). Выяснилось, что у FF даже при совсем небольшом смещении переднего бампера отламывается стеклянный "гвоздь" крепления фары и фара начинает болтаться (что очень хорошо заметно при открытом капоте).
Так что если вдруг что (тьфу * 3, конечно), то обращайте внимание.
P.S. Ситуация на картинке забвна тем фактом, что Pajero въехал в мой FF задом
Всем удачи, T()$.
metrologia
1 October 2004
Фары, проблемы, снятие и разборка. (Р)
tixii
Тоже на днях сломал... Ну чтож, пришлось разбирать фары. Там обрывается шляпка с зубьями у болта. я его приклеил супер клеем и дополнительно с торца ввернул шурупчик маленький. А ответную часть в корпусе фары чуть укоротил подплавив. Теперь точно не оторвёт. И ещё самое главное снял резиновые колечки под самими рег болтами. Из-за них болт крутится туго и не чувствуется момент предела регулировки и обрывает болт. А заодно и маску покрасил в черный цвет)!
Всем привет. Прошу помощи. В результате ДТП фару разбили, купил б/у фару левую непосмотрел, а в ней не оказалось крепления лампочки ближнего света(та которая прижимает саму лампу) может есть у кого старая разбитая фара внутренности или может кто знает как по другому закрепить лампу ближнего света.
нужна вот такая штучка(может у кого есть)
serg-f-i
скоро приедут новые фары. могу поделиться этой пружинокй.
Dimansan
Спасибо за участие!!!Уже взял на разборке за 200 руб))подходит и от ФФ2))все пружинки одинаковые и крепятся как с лева, так и справа, так что можно ставить в ту сторону в которую потом проще самому менять лампу H7))
kolyan1950
10 December 2017
"фокусники", привет. В последнее время интернет завален объявлениями о светодиодных лампах, которые светят в 3 раза лучше. Кто-нибудь ставил? Есть ли трудности, особенности? Как выбрать лампы, чтобы не сжечь проводку? И стоит ли вообще заморачиваться по этому поводу?
kolyan1950
я бы не заморачивался. света и так хватает, видео эти диодные фары в деле - не лучше обычных н7, можешь попробовать лампы 100ватт, у меня такие стоят производитель восход - 120 р штука покупал. светит заметно ярче
Oleg_KRSK
10 December 2017mobile
kolyan1950
Полный отстой, реально работают только н4 лампы от ведущих производителей, остальное-блажь
Валик2
Советую скорее вытащить их, у меня от нагрева рассохлись и развалились фишки на лампах, если хочется мощнее, то есть н7 на 65 ватт
kolyan1950
13 December 2017
Ребята, спасибо, что откликнулись. Попробую поставить н7, со светодиодными заморачиваться не буду. С наступающим НОВЫМ ГОДОМ!!!
Ребята, подскажите какой торкс идет на задней фаре фф1 хэтчбэк 2004 г?
у меня перегорел один задний габарит,фару держит барашек под обшивкой и торкс болт. У меня таких отверток дома нет,нужно знать размер торкса,чтобы купить в магазине такой.
спасибо!
даже по элементарной логике- все барашки быть должны.
alexnasa
не понял?
там один барашек под обшивкой,его руками выкручиваешь,а снаружи заднюю фару держит torx болт
А-фокус уса
5 February 2018
Вчера крепко заморочился со снятием фары. Тут в теме пишут только про 1 нижний болт, а их (на америкосе) оказывается 2. Вот из за него и поимел геморрой пока нашёл. Сфоткать не сообразил, т.к. был очень зол). В общем, 1 болт под крылом стоит вертикально и его головку видно снизу, а другой рядом, горизонтально и его головку не видно, только на ощупь с матюками еле нашёл.
Gabo222
16 February 2018mobile
Люди помогите, после покупки авто спустя неделю заметил что нет задних заглушек фар которые защищают лампы от влаги и т. Д. Где можно найти эти крышки, они чуть прямоугольные такие.
Может пишу не туда сори, тему похожую не нашел.Проблема в том что отсутствуют обе задние крышки передних фар, получается лампочка и подходящие провода к ней не защищены от сырости и грязи.Где найти эти крышечки ???
Gabo222
1 334 938
1 334 939
Вот эти штуки тебе нужны, я так понял. Есть недорогие аналоги.
Ну или по разборкам посмотреть, может от разбитых фар остались.
Gabo222
20 February 2018mobile
У меня усики под крепление снизу. Буду уточнять.
Gabo222
21 February 2018mobile
Tap-ok:
Такая штука нужна?
Нет. Это судя по тому что я вижу в своей фаре. Вот эти боковые крепления должны быть у меня снизу.
А при замене фары надо как то настройку заново проводить? или достаточно корректоры опустить вниз, снять корректор, снять битую фару, поставить новую, обратно корректор и все ? какие нибудь ньюансы есть ?
maks_63rus
настройку, скорее всего, надо заново.
Yamaha1991
15 July 2018mobile
Приветствую всех на фокусе xz4 st не горит левая фара ни ближний не дальний габориты и поворы горят.думаю может в предохронителях дело но не как немогу понять какой предохронитель отвечает за левую фару. И такая же беда на заднем правом гоборите стоп горит поворотник горит а гоборит не горит в чем может быть дело?подскажите пожалуйста
Gabo222
16 July 2018mobile
Скоро буду брать ангельские глазки на фокус 1.хетчбек. Если у кого есть хорошие ссылки для покупки скиньте пожалуйста.
Yamaha1991
16 July 2018mobile
Лампочки целые
Yamaha1991
тогда проверяй, приходит ли питание. Сними фишку на фару и глянь, появится ли напруга при включении ближнего/дальнего.
Yamaha1991
17 July 2018mobile
max_470
Спасибо сегодня буду пробывать
max_470
левая фара вообще не горит не ближний не дальний.сама лампочка целая кидал на АКБ горит ближней дальний.Ток не подходит к лампочке.предохранители целые.не могу понять в чем беда?
Yamaha1991
в проводке же! Искать где обрыв.
