Добрый день, уважаемые фокусоводы.
Хочу начать новую тему по работе с различными программами для диагностики и прошивки. Предлагается тут обсуждать нюансы работы данных программ, их плюсы/минусы, просто делиться опытом.
Предупреждение: для работы с данными программами необходимы некоторые навыки и знания, в случае некорректного использования данные действия могут привести к нежелательным последствиям и дорогостоящим ремонтам!!!
focccus.ru - здесь есть всегда последняя версия программы.
Полезные программы
PATS Writer. Программа для работы с функциями иммобилайзера.
FORD U2101 Killer. Программа для борьбы с ошибкой U2101
fabdiag: программа для диагностики подушек безопасности F3, K2
Тут можно скачать заводской конфиг авто по VIN номеру
диагностика, диагностический разъем, программы для прошивки, прошивка, программа, сканер, приборы
V.Viktor
10 September 2012
4,7M
8,5K
zemiel
9 July 2018
xave
Титаников с РП32 и с эмбиентом - как грязи... У меня самого такой
sid99i
напиши конкретно, какие параметры правил. Возможно нужно прошить приборку и/или BCM.
ПыСы. Еще вариант, продублировать параметр в BCM (а не только в IPC)
sid99i
10 July 2018
zemiel
я в BCM в 201(если не ошибаюсь) поставил "одноцвет", и в IPC продублировал,подсветка раотает,а в меню приборки нет пункта как у вас...
У меня Тренд-спорт 2011 г.в.
fflover1
10 July 2018mobile
Подскажите, пожалуйста, последние версии файлов прошивки (И сколько файлов прошивать) для модуля BCM дорест. Спасибо.
_Serega_
10 July 2018mobile
Подскажите, можно ли через FORScan сделать что бы на сюнк3 отображалась температура климата.
И ещё делают дату и время на экране когда машина тухнет. Если да. Скажите как.
zemiel
10 July 2018
sid99i
Вообще 216. Это так к слову, я думаю ты не ошибся когда выставлял.
Однако, дабы не оффтопить, твой вопрос не сюда. Вот в этой теме вроде как обсуждались подобные траблы. Как я думаю, скорее всего связано с ДД/ДС или проводкой, хотя вышесказанное мной по поводу прошивки приборки и/или BCM тоже будет не лишним.
sandinos
10 July 2018
_Serega_
Можно.7D0-01-02 хххх х1хх хххх - управление климатом
7D0-04-01 хххх ххх0 хххх - отображение настроенных температур. но нужна лицензия на форскан.
Дату только через юсдс.
А вообще по синку3 в тему мультимедия,там все есть.
gs_master
11 July 2018
Всем привет, после обновления центрального конфига фф3 (конфиг брал отсюда http://ford.xtlt.ru/ab/) в связи с установкой круиза, пропала звуковая сигнализация о не пристегнутых ремнях и о не выключенном свете фар, пробовал вернуть конфиг опять же с сайта http://ford.xtlt.ru/ab/ не помогло. Оригинальный конфиг что был залит в бсм и в приборку к сожалению не сохранился. Может кто сталкивался с такой проблемой и насколько корректные файлы с данного сайта http://ford.xtlt.ru/ab/? Пробовал найти данную конфигурацию на сайте etis.ford, не получилось.
Евген2115
11 July 2018
gs_master
какой программой пользовались?
gs_master
11 July 2018
focccus 0.8.6
xave
11 July 2018mobile
gs_master
В приборке резервный конфиг лежит
zemiel
11 July 2018
gs_master
1. Файлы с http://ford.xtlt.ru/ab/ - корректные.
2. Параметр #131 (Сигнал непристегнутого ремня) - 2 (Напоминание водитель+пассажир) - стоит надеюсь? (ну или 3 - Только водитель)?
3. В меню приборки во вкладке сигналы что стоит? (все сигналы?) стр. 92 руководства пользователя
4. - Как вариант (иногда помогает с затупами приборки) попробуй в Forscane провести процедуру сброса модуля IPC в Сервисных процедурах, ну и BCMii тоже заодно.
Кст. ради интереса, а фары родные стоят? (я имею ввиду не менял на ориг/неориг ксенон, лед, и т.д.)?
ПыСы: Отдельная ремарка - с этой проблемой и будущими проблемами (не дай Бг конечно, но все же), обращайся в профильные ветки например с твоей нынешней: Панель приборов и поверь, людей злить меньше будешь с оффтопами (ПОИСК в помощь, он работает, я проверял )
xave
хоть чуть чуть внимательнее - пишет же человек:
gs_master
11 July 2018
zemiel
Спасибо за подсказку, в настройках дор компьютера галочки оповещения стояли, но надо было их снять и поставить снова после звуку вернулся (видно глюк)! Спасибо всем за подсказки! По поводу профильной темы тут трудно понять границу что это приборка или ошибки конфигурации, поэтому выбрал эту тему.
gs_master
11 July 2018
Еще созрел вопрос помимо подсказанных выше есть еще один параметр #31 safety belt reminder (в переводе напоминание о ремне безопасности) у меня значение 01 статус unknown так и должно быть?
gs_master
11 July 2018
да и еще есть 136 параметр seat belt warning то же что то про ремень, у меня он 01 unknown и параметр 158 датчик присутствия пассажира (возможно то же нужен) у меня он так же 01 unknown правильно?
zemiel
11 July 2018
gs_master
Ничего не путаешь? #31 - это моргание поворотниками при постановке на охрану.
zemiel
11 July 2018
G
gs_master:
да и еще есть 136 параметр seat belt warning то же что то про ремень, у меня он 01 unknown правильно?
да правильно.
gs_master
11 July 2018
zemiel
Извиняюсь #61 ошибся
gs_master
11 July 2018
[QUOTE=zemiel]
и еще нашел параметр 158 датчик присутствия пассажира (возможно то же нужен) у меня он так же 01 unknown правильно?
zemiel
11 July 2018
gs_master
да.
#61-01
#158-01
И вообще, можешь выдыхать, и успокоится, я уже писал -
gs_master
11 July 2018
zemiel
Спасибо за помощь! Вроде все норм осталась только одна ошибка U2101 - Несовместимость конфигурации модуля управления. Модуль управления аудиосистемой.
Как я понял это может быть из за подсевшего аккумулятора, а он действительно под устал от всех этих опытов)
АНДРЕЙ1973
11 July 2018
U2101 неверная конфигурация. от акб это не зависит.
Nodogg
13 July 2018
Добрый день, есть проблема.Купил я адаптер ЕЛС27, подключил Форскан и выдало что можно обновить прошивку PCM PSCM BCMii FCDIM ACM и IPC.
на Движок новую прошивку я скачал и залил, а вот на все остальное не выдает сайт
может конечно не правильно искал, подскажите какие прошивки скачать надо, есть вот что:
PSCM - Модуль управления усилителем рулевого управления
Серийный номер: BV6C-3C579-AF (последний известный: BV6C-3C579-AG)
Cтратегия: BV6T-14C217-AE
Калибровка: BV6T-14C218-AE
BCMii - Модуль управления кузовом
Серийный номер: BV6N-14A073-BP (последний известный: GV6T-14A073-EK)
Cтратегия: BV6N-14C094-AN
Калибровка: BV6N-14C095-AN
FCDIM - Модуль интерфейса передних органов управления/дисплея
Серийный номер: AM5T-18B955-AG (последний известный: CM5T-18B955-AD)
Cтратегия: AM5T-14D358-AH
Калибровка: AM5T-14D359-AH
ACM - Модуль управления аудиосистемой
Серийный номер: BM5T-18C815-DG (последний известный: BM5T-18C815-DNB)
Cтратегия: AM5T-14C044-DG
IPC - Модуль управления панелью приборов
Серийный номер: BM5T-10849-AR (последний известный: BM5T-10849-BAM)
Cтратегия: BM5T-14C026-AM
Калибровка: AM5T-14C088-AA
Все номера вводил, пишет файлов не найдено.
Nodogg
13 July 2018
И еще вопрос, все прошивается так же как и PCM? просто файл закинул и обновил, или еще какие то скачивать надо
Skif1981
13 July 2018mobile
N
Nodogg:
Осмелюсь совет дать,не зная,не лезь!Можно таких делов наворотить,потом один головняк будет!
becool
13 July 2018
Ну круто, значит форскан наконец добавил функцию обновления прошивок, ждем первых кирпичей))
Nodogg
13 July 2018
Обновлял через Фокккус, Форскан только написал возможные калибровки
becool
13 July 2018
понял. кстати acm не советую обновлять с прошивкой AM5T-14C044-DG и активированной кожей, и системой высокого уровня играет замечательно. после обновления на более свежие прошивки играет одинаково плохо. что с кожей , что без
karlon3
13 July 2018
Nodogg
Лучше не дрогой PSCM и ACM, а то начнет тебе приводом жужжать.
Nodogg
13 July 2018
Skif1981
Да я изучил программу, наглядно все показано как делать, просто файлов не найти которые залить нужно. Про приборку только не совсем догнал, 3 файла почему то должно быть.
