Двигатель ST/RS
18 years ago
Двигатель ST - VolvoТ5 - B5254T3
Местонахождение идентификационного номера на двигателе
Двигатель - 2.5L Duratec-ST (VI5) > docs.google.com
Спецификации, технические характеристики двигателя > docs.google.com
B5254T3 Volvo Official > docs.google.com
интервал замены ремня ГРМ
Отличия двигателей MK2 ST и RS
двигатель ST, поршень, клапана, stroker kit, мотор, 2.5, 225лс, ремонт двигателя, двс, тюнинг двигателя
VIPerMic
15 August 2006
Двигатель ST/RS
557,8K
4,3K
focus3d
1 May 2018mobile
Oleg_KRSK
Мои предположения подтвердились. Благодарю Олег!
Shtrossel
8 May 2018
Подскажите куда обратится за гильзовкой мотора? Гарантию кто-то дает?
Сам нахожусь в Вологде.
GTR1988
10 May 2018
Братцы, подскажите грамотный сервис по тюнингу в Санкт-Петербурге, где за недорого поставят не штатный интеркулер (600*300) и соберут пайпинг к нему.
Времени заниматься самому вообще нет, а кулек лежит почем зря.
Ivan-D
10 May 2018mobile
Всем привет! Гильзанул 2х литровый мотор на S макс, по цене вышло 4000 гильзы и 5000 работа токоря! Пока незнаю что будет дальше, хочется надеется на лучшее, о результате отпишу!
Artic
11 May 2018
Shtrossel
Все гильзуют в Мск через Диму-HTL или Свята (вроде) или отправляют блок соклубнику Bardin в Новосибирск.
Гарантии на такие работы - понятие размытое, т.к. гильзовка алюминиевого блока чугунными гильзами должна производится строго в заводских условиях с использованием точного инструмента и заморозки гильз в жидком азоте.
Фактические результаты вы можете посмотреть в этой ветке. Шансы успешности высокие, но не 100%.
Я свою машину продал, ездит в краснодаре, вроде проблем с блоком нет. Остальные в тему больше не отписываются.
GaiVeR85
15 May 2018
Oleg_KRSK
коробки все же немного разные (привода, и передаточные числа)
Gal200
5 July 2018mobile
Спрошу сдесь, хотя у меня и Куга. Оборвало ремень ГРМ, следовательно нужны клапана, что ставить оригинал или можно что из заметилей.
firesanek
6 July 2018
если на долго и с тюнингом - оригинал.
если без тюнинга - можно и не оригинал, но говорят прогорают быстрее оригинала.
Gal200
9 July 2018
Кольцо уплотнительное форсунки, подскажите кто, что ставил.
firesanek
9 July 2018mobile
Gal200
С жигулей, уже не раз обсуждали
Gal200
9 July 2018mobile
firesanek
Можешь подсказать с чего именно.
Oleg_KRSK
9 July 2018mobile
Gal200
Приора, например. В каждом магазине есть
Zack3
19 July 2018
Ребят, привет, срочный вопрос. Меняю теплообменник на вольво дизельный 31201911 - прокладки кольцевидные оставлять с прежнего теплообменника или новые покупать?Желательно с номерами, т.к. у меня по елкасту бьются два разных кольца, а по факту 2 одинаковых, только не помню какие именно (
Сытник
19 July 2018
Zack3
1371335 это форд,есть аналог рейнц.
Или вольво 30637339
С новой резинкой всегда надежнее.
Gal200
30 July 2018mobile
Собрали головку, после замены клапанов. Завели всё нормально. Проехал немного, раскрутил мотор до 5 т.оборотов и погнало масло со стороны моторного щита в районе турбины. Откуда может погнать масло? Снимали только головку. Сальники проверили не текут.
vip_spider
30 July 2018mobile
Gal200
Откуда примерно льётся? Со стороны грм или с обратной стороны?
Gal200
30 July 2018mobile
vip_spider
Где-то под выпускным коллектором, маслорадиатора в масле, рулевая рейка. ГРМ сухой
Сытник
30 July 2018
Gal200:
ставлю на слив с турбины
Muller
30 July 2018
Сытник
+ Поддерживаю
Muller
30 July 2018
Gal200
Посмотри резинку которая в блок ставится на сливе с турбины (круглое колечко такое) может жеванули его при монтаже...
Gal200
31 July 2018mobile
Сытник
Muller
Говорят, что там вообще ничего не крутили
Gal200
31 July 2018mobile
Это который отмечен стрелкой?
firesanek
31 July 2018mobile
Прокладка гбц?
Турбина отсоединялась или нет?
Muller
31 July 2018
Gal200
колечко это то которое под номером 6L710 на твоей картинке...
Muller
31 July 2018
Gal200
Я когда турбину менял оставил его в блоке...и когда ставил слив обратно закусил его...и понеслась...маслокулер был весь в масле, шланги гура в масле ...че только не думал...думал что из шлангов давит потом думал что поддон а оказалось это колечко...пока заказанное кольцо шло...поставил резинки от камаза тупо по размеру 2 штуки туда ...так они там и стоят
Muller
31 July 2018
Сытник
Muller
А как голову снимали
firesanek
31 July 2018mobile
Muller
Гбц можно снять и поставить не отсоединяя турбину от масла, фриза и даунпайпа
Muller
31 July 2018
firesanek
Это понятно
Muller
31 July 2018
firesanek
Но это геморно бывает иногда
Zack3
31 July 2018
Ребят, всем привет. а на фокусах чья турбина стоит? Мне тут один "знаток" утверждает, что на мондео 2.5 и на фокусах разные турбины, на мондео k03, а на фокусе не запомнил. Проясните, кто в теме
