Круиз контроль, установка
1) Чтобы иметь функцию круиз-контроля, достаточно врезать в руль и подключить кнопки, а также активировать функцию круиза и ограничения скорости при помощи дилерского или стороннего оборудования.
2) Вместо установки кнопок можно приобрести руль с уже установленными кнопками
3) Функцию круиз-контроля можно установить и активировать на любой комплектациии
4) Никакие дополнительные модули не нужны
круиз-контроль, установка круиза, своими силами, прошивка круиз контроля, ADSL, ограничение скорости
sv209
4 September 2011
1,1M
4K
Tehop
29 June 2018
1692215 или 1784105 кнопки круиз контроля
Есть ещё варианты кнопок?
Собственно вот так должно быть?
megaev
29 June 2018mobile
Tehop
2122162 - вот такой ещё есть финс
Vit76
29 June 2018
Tehop
Не жалко такие деньги тратить? За копейки можно купить разъём для кнопок и подключить его к имеющейся на руле проводке. И кнопки можно дешевле найти. Буквально пару месяцев назад можно было за 2500 р. купить, сейчас конечно цена резко выросла, почти 3300 р. Может опять упадёт. Временами падает, потом снова вырастает. Я разбирал, ничего там сложного нет, даже пульт от телевизора сложнее, хотя стоит 200 р. Считаю, что справедливая цена цена этим кнопкам - от силы 500 р.
Tehop
30 June 2018
Vit76:
Tehop
Где купить разьем для кнопок?
karlon3
30 June 2018
Tehop
Если колхозить то от компа вот отчет Круиз контроль, установка. (сообщение #11702928)
Если оригинал то вот тут поищи http://scheme.red-ford.ru/connectorcatalog.pdf
xave
1 July 2018
Если кому интересно и кто хочет колхозить проводку сам, то коды TE Connectivity на зеленую фишку:
Зеленая фишка female (торчит из руля) код: 2822344-1
Пины: 917309-1
Зеленая фишка male (остается в подушке) код: 917318-5
Пины: 917308-1
Даташит: http://docs-europe.electrocomponents.com/webdoc...a9f.pdf
Opppa
3 July 2018
Решил наконец-то то же установить к/к. Почитал отзывы и не нашёл про установку на Ambient (это когда ничего нет, на шитке приборов индикатора к/к тоже нет). Есть ли опыт уставновки и можно ли вообще установить на Ambient?
P.S. в сентябре планируется очень длинная поездка (~7 000 км) вот и задумался над установкой.
Opppa
3 July 2018
В выходные сниму руль посмотрю проводку, фотки выложу.
Заранее всем и спасибо.
АНДРЕЙ1973
3 July 2018
там нечего смотреть. два провода на подушку идут из разъема часовой, сигнал. ставил на несколько таких машин КК. все работает.
O_zone
3 July 2018mobile
Opppa
Индикаторы на экранчике будут высвечиваться
Opppa
3 July 2018
Дык у меня даже БК нет, думаете не проблема?
xave
3 July 2018mobile
Opppa
БК у вас есть, его просто надо активировать
Opppa
4 July 2018
А без кнопок на руле, как переключать БК ?
АНДРЕЙ1973
4 July 2018
O
Opppa:
никак. но какая связь между бк и круизом. выше уже все сказали вам.
Vit76
4 July 2018
X
xave:
Opppa
Приезжал один человек на амбиенте, поменял подушку, установил с кнопками. Активировал БК, но кнопки не заработали. А вот активировать кнопки для управления мафоном получилось. Круиз пока не пробовал устанавливать и активировать. Расстроился что БК от кнопок на руле не заработал.
АНДРЕЙ1973
4 July 2018
если нет проблем с левым блоком кнопок на руле и он верно подключен, нужно только перешить панель приборов соответствующей прошивкой и все заработает. делал не на одной машине, проблем никогда не было.
Vit76
4 July 2018
АНДРЕЙ1973
Спасибо за информацию, я тоже предположил, что нужно ещё и перепрошить приборку. Но не пробовал это делать и не знаю где прошивку правильную взять.
АНДРЕЙ1973
4 July 2018
в теме по панели приборов, все прошивки практически выложены с комментариями, только выбрать.
Opppa
4 July 2018
Ну раз говорите что нет проблем и всё заработает, тогда заказываю.
1782873 это кнопка без лимита скорости
1801772 проводка
Я прав? подскажите. Нужен обычный круиз без лимита скорости.
У меня Ambient, дорестайл, МКПП.
megaev
4 July 2018mobile
Opppa
Да любой, и тот и другой будет работать. С лимитом даже интереснее ) В городе поставил лимит и штрафы не собираешь.
xave
5 July 2018
Opppa
Если вам нужен круиз без LIM, то их дофига на ибее за копейки. Далее используйте посредника, работающего с boxberry (shipito, pochtoy, shopfans итд), и получите эту кнопку за 2 недели за 15-20 долларов доставки.
timeup
6 July 2018
Подскажите что надо заказать для установки круиза с lim для фф3 рестайл титаниум? Может есть кто-то кто установит и активирует его?
2b0rg
6 July 2018
timeup
В шапке темы есть ссылка на пост, в котором указано, что нужно для установки круиза на рестайл.
Rushan_MSK
6 July 2018
Товарищи, посоветуйте, пожалуйста.
У меня ФФ 3 рестайл 2018 года. Хочу купить кнопку КК 1 872 801, у меня вопрос в инструкиях авторы собирают проводку сами. у меня вопрос а подойдет ли жгут от дорестайла: 1 801 774? заранее спасибо,
Анатолий33
6 July 2018
R
Rushan_MSK:
Не подойдёт. Ни какой от дорестайла не подойдёт. Если только часть пинов от часовой пружины с куском провода взять. Но пины в разъём и сам разъём круиза покупать. Вверху 774, внизу рестайл на фото.
furgon
7 July 2018
Rushan_MSK
Ну.если край как надо...то готов помочь с проводкой на фф3 2018 года
timeup
7 July 2018
2b0rg
Да в том то и дело, я прочитал и нифига не понял))) По хорошему найти бы ещё человека который поможет все это дело установить и прошить.
Вроде бы и руки не кривые но самому что-то стрёмно лезть и приборчика для активации нет.
Tehop
10 July 2018
Vit76:
Tehop
В итоге не стал колхозить и экономить заказал сразу 2 провода и кнопки,
1801776 проводка подушки
1801772 проводка руля для круиз контроля
2122177 кнопки
Провода меняются за пару минут, подушку поставил с первого раза, немного туго гудок нажиматься стал, но нажимаю я его редко поэтому не критично. Самое муторное было вырезать руль, боялся переборщить, кнопки имеют сложную форму, потратил часа 2-3. Как ктото писал было бы хорошо иметь под рукой образец. Разблокировали круиз за 500р. Общая цена вопроса 6417, при том что официалы хотели 49000р. Сорок девять тысяч рублей!!! У кого такое же авто как у меня ( FF3 2013 года, Trend sport) , смело берите как я делайте и будете с круизом.
Vit76
10 July 2018
Tehop
А я купил кнопки от Форд Куга 2 (без лимита) за 1645 р. Добавил фишку для кнопок и пины в часовую пружину в имеющуюся проводку, потратил менее 50 р. Активировал сам. Пришлось повозиться, чтобы на Куговской кнопке лимит нажимался и работал. В итоге лимит работает, только соответствующей светящейся надписи нет на этой кнопке. На всё потратил менее 1700 р. и немного больше времени чем вы. Всё равно считаю, что дорого. Не должны кнопки столько стоить. Если бы нашёл б/у, то ещё дешевле бы было.
firesanek
10 July 2018mobile
Vit76
Те машина за 1.5 млн, а экономить на спичках.. небось и 92 бензин в экобуст льете?
Зы: сорри не удержался, колхоз дело добровольное конечно.
