АКПП, проблемы. (Р)
13
Здравствуйте,уважаемые фокусоводы!
Помогите,беда приключилась.Собрался в путь-дорогу дальнюю 1700км(до Магнитогорска).Масло в движке поменял,колодки.Тока порадовался и тут на-те.На скорости 110 включил овер-драйф.Обычно на этой скорости машинка хорошо ускоряется, тут стрелка скакнула на 4000 и далее до 7000.Отключил о/д,обороты упали,при этом вроде несколько раз дергануло.Остановился,перезавел,ошибка погасла(! в шестеренке).Дальше на скорости за 100 стала опять появляться,сбавляю обороты-гаснет.Попробовал клемы снять-не помогло.Масло вроде хватает,а то и переизбыток может быть.
Может кто-то сталкивался с подобной проблемой,посоветуйте может причину можно устранить не обращаясь к эскулапам.
Что и как называется в устройстве АКПП
акпп, автомат, автоматическая коробка, поломка, ремонт коробки, коробка передач
SuperMario
29 April 2006
АКПП, проблемы. (Р)
1,4M
7,2K
slsergey
10 May 2018
Докладываю. Были толчки между переключениями c 1 на 2. Поменяли болт-натежитель тормозной ленты... болезнь вылечилась
alex26.ru
10 May 2018
slsergey
на сколько увеличил болт?
Alexev
10 May 2018
Добрый день! Знакомому понадобился вот такой разъем АКПП, где его можно приобрести, отдельно бывает?
balzak70
10 May 2018
slsergey:
Фига ссе!!!
Были такие толчки, что загоралась лампа коробки! А вылечилось простой заменой болта!!!
Ну вот! А тебе предлагали все соленоиды менять!
slsergey
11 May 2018
alex26.ru
Пока сколхозили ...наварили болт..как куплю ориджинал - произведу замер и расскажу что по чем
Semenoff Yuri
20 May 2018
Alexev:
+++ Не бывает, Форд не любит отдельно разъемы продавать. На разборке искать.
А-фокус уса
21 May 2018
Alexev
https://www.rockauto.com/en/catalog/ford,2000,fo...r,12391
Бывает, но дорого)
radchenko-1966
21 May 2018
Датчик частоты вращения выходного вала АКПП. Форд-Фокус SES ZX4,2005г.в.американец. Может кому будет полезной информация. Стоит сзади коробки,с левой стороны...внизу.Так,что сверху его никак не снять. Защиту снимать в любом случае. Датчик на виду,и доступ к нему свободный. и снимается он без всяких проблем.Крепится одним болтом,головка на 8мм.. Вытаскивается от руки,без всяких усилий.Только заранее приготовить тару под масло. У меня где-то гр.800 вытекло,когда снял датчик. На всю работу снятия датчика ушло минут 10.
Alex_Kul
5 June 2018
Alex_Kul:
Здравствуйте. Машинка Ford Focus SE 2003 год Zetec 2.0/ 200000 км. На днях спокойно себе еду. Заехал в город и чувствую коробка начала неадекватно себя вести.Поделал свои дела, поехал обратно. Перед выездом из города разгоняюсь и чувствую машина просто ревет перед переключение на вторую и не переключается проходит несколько минут и я выяснил что пропала 2 и 4 передачи. третья включилась с оч хорошим ударом. Доехал на третьей передаче на скорости 60-65 км в час до деревни. Просканировал ошибки. Выдает ошибку P0750 - неисправность соленоида A. Еще, проверил уровень а он на полный щуп. Попереключал передачи на стоящей машинке уровень стал в норму. Поставил на парковку, опять полный. БОльше не мучил авто. Вопрос к знатокам. Заказывать сразу саленоид или сначала разобрать и проверить его, что бы не получилась засады как у серега2007 с физическим износом именно коробки (а саленоид у него оказался в порядке). Буду благодарен за любую информацию.
Сам спросил. Сам отвечаю))) "Жаба" великая сила. Привез я все таки комплект с ebay "комплект 2 соленоида A и Б (они одинаковые), фильтр, прокладка 2300р. Ожидание 25 дней. Так как машина пока не особо нужны была, был запасной вариант на крайняк поэтому подождал. Поменял, ошибка пропала, АКПП работает норм плюс остался запасной соленоид. Проехал пока 300 км все норм. Заодно поменял регулировочный болт АКПП (сделал шпильку из болта ГБЦ 12 шки), а то пиналась с 1 на 2 и поднимались обороты при переключение на 3 передачу. совсем неприятно в последнее время. был болт 37мм, поставил 38 мм. Щас все норм. Небольшой толчок с 1 на 2 остался с 2 на 3 еле заметен. с 3 на 4 иногда непонятно в какой момент переключилась))) .Может попозже еще увеличу длину шпильки на пол мм. Итого: 2300р(Комплект)+2300р(пять литров масла АКПП Меркон 5)= 4600 р. Удачи.
Asaba
14 June 2018
День добрый всем,подскажите акпп форд фокус1 2л зитек американец совместим с такой же коробкой но двигатель сплит порт 2л? тоже америкос
Neonium322
15 June 2018
Дальше 1й не переключает. Иногда бывает на 2ю переключит, но через пару секунд скидывает на 1ю. Бывает ночь постоит и всё начинает нормально работать, но потом опять только на 1й едет. На ошибки проверил, ничего относящегося к акпп нет. Фокус 1 2.0 зетек. Кто знает в чем дело, на что смотреть?
Semenoff Yuri
16 June 2018
Asaba:
+++ Коробка одна. Возможно, колокол не совсем совпадает, надо по каталогам смотреть.
Nopeople
21 June 2018
Здравствуйте. Такой вопрос, КПП пинается между 1 и 2 скоростью. При первой поезде, то есть когда машина не до конца разогрета. Если уже проехал несколько км, пинков нет. Масло и фильтр заменены пару тысяч км назад. Что за беда может быть? АККП автомат, соответственно. Zetec 2.0
Жека60
22 June 2018
Не знаю в ту тему пишу или нет.
У меня фф1 американец 2001г двигатель сплит порт , решил заменить акпп так как родная уже совсем умирает .
Подскажите какие вообще можно купить акпп для замены или нужно искать именно с аналогичного фф1? или же можно какую то другую поставить может понадежней или что то еще?
Если только с аналогичного , то можете пожалуйста подсказать как говорить в магазине когда буду заказывать .
Asaba
23 June 2018
Semenoff Yuri
Спасиб за ответ,просто предлагаю бу коробку от сплит порта,три скорости есть на овердрайве на 4-й буксует,в сервисе одном Агрекатке покомпу проверили и сразу же вердикт вынесли сгорела трансмиссия,нужно ремонтировать типа капитально,70 штук ремонт,или бу ставить,чёт так странно они сразу приговорили на капиталку,не сделав дефектовки и не посмотрев досканально,может и разводят,как так по одному компу сразу определили,что вся трансмиссия сгорела,три скорости работают норм,правда значок аварийный-двигатель-горит постоянно
Semenoff Yuri
24 June 2018
Asaba:
+++ Буксует или не переключает? Пробег у коробки сколько? Если не переключает - соленоид А, скорее всего. На диагностике его видно.
Asaba:
+++ Откуда 70? Можно с Рокавто полный ремкомплект притащить. Ну масла еще тысячи на 3. Ну соленоид для успокоения совести поменять. Тысяч на 25 запчастей. У вас что, коробки чинят голые девки с тремя дипломами о высшем образовании?
alexnasa
24 June 2018
Semenoff Yuri:
Откуда 70?
вроде всё по-божески.. К стати- масло и фильтр они меняют 2 раза, через пробеги (можно назвать это промывкой от продуктов распада), и это за доп плату (5тыр) или лишают гарантии.
Fillyur
29 July 2018
Парни, всем привет!
Столкнулся с проблемой.
Focus USA 2.0 zetec автомат.
Стал на спуску, переключился в "P", заглушил двигатель, отпустил тормоз ... и покатился. Все остальные режимы селектора работают правильно, за исключением парковки. Катится в обе стороны. Как будто на нейтралке стоит. Что делать? Кто сталкивался с подобным?
alexnasa
30 July 2018
Fillyur http://akpp-inform.ru/pereborka/page,2,101-4f27e.html
Fillyur
30 July 2018
alexnasa
Как я понял, малой кровью проблему не решить? Необходимо сделать всю коробку и разбирать?
У нас в Минске стоимость снять/разобрать/собрать/ поставить 500$ + запчасти ...
Б/у коробка от 300$ + снять/поставить 150$ ... Но кот в мешке.
Обидно, что всё остальное в порядке ...
alex26.ru
30 July 2018
Fillyur
как я понял у тебя навернулся механизм паркинга...поправьте меня если я не прав
Fillyur
30 July 2018
alex26.ru
Я вскрытие коробки ещё не производил, но судя по всему именно так. Накрылся механизм парковки. На пустом месте. В течении дня не раз становился под уклон, всё было в порядке. Приехал вечером домой ... на тебе "сюрприз".
Теперь вот думаю, что делать ...
alex26.ru
30 July 2018
Fillyur
когда становишься под уклон и на паркинг-всегда обязательно надо ставить на ручной тормоз! это во всех инструкциях написано! может по-этому и навернулся? я когда первый раз на уклоне поставил на паркинг без ручника и при последующем трогании ощутил рывок сразу взорвал инет и нашёл инструкцию...теперь при малейшем уклоне ставлю на ручник-коробас целее будет...
Fillyur
30 July 2018
alex26.ru
Вопрос в том, что теперь с этим делать ... Само оно уже не вылечится.
alex26.ru
30 July 2018
Fillyur
к мастерам...и читай выше
K.r.a.y
12 August 2018
Здравствуйте! Focus USA 2.0 zetec автомат. В один прекрасный день , на подъеме произошел сбой! Потеря в тяге , при троганье с места в гору начинает движение как будто на 4 скорости или с буксующим сцепением с последующим очень слабым разгоном. По прямой вроде едет как то но при переключении появились довольно ощутимые толчки . На месте с N на D сначало сек 3 жужание потом втыкает с толчком , обратно на N нагрузка спадает . включаю R опять сильный толчок. Посмотрел масло, чистое уровень. Выскакивает ошибка Р0705 . Снял управление с коробки оно литое неразборное , поотсоеденял фишки , не окисленные. Открутил фишки под левой аркой колеса . тоже вроде норм , стоял 2 часа без акб. Ошибку скинул . Все собрал , поехал все норм. Едет , переключение мягкое без рывков в гору прет. Пол дня и опять ошибка и опять рывки ( думаю это она в аварийный режим впадает) Теперь значит может просто постоять машина и ехать норм может на ходу впадать в аварийку и выходить из нее. Ошибка все та же Р0705. Может у кого было что подобное или мозгов у кого побольше посоветуйте что нибудь дельное ( кроме ехать к мастеру) Это последняя мера
K.r.a.y
26 August 2018
Проблема решена! Причина в управлении! Износ контактной группы. Зачистил наждачкой до равномерной поверхности . все почистил помыл, смазал , собрал , скинул ошибку и поехал! Все норм
Правда теперь , так как пришлось насильно его вскрывать , надо загерметить и склеить чтоб вода не проникала
posted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted image
IIIAJLAKYP
26 August 2018mobile
K.r.a.y
Что за проблема была ?
K.r.a.y
26 August 2018
kontrikk
Так выше написано
IIIAJLAKYP
27 August 2018mobile
K.r.a.y
Где находится эта контактная группа?
4 people online
4 people online
