Штатная навигационно-мультимедийная система в ФФ2
За большую часть данного FAQ благодарите mikekk
Модельный ряд штатной навигации FF2 > scribd.com
Штатная система навигации Blaupunkt FX
Мануал на Blaupunkt FX (спасибо B-V-V )
Штатная система навигации Denso
Обзор и установка Штатной навигационной системы DENSO отRusrom
Штатная система навигации Blaupunkt NX Touchscreen
Штатная система навигации Blaupunkt NX Touchscreen с поддержкой русского языка
Обзор FX и NX
Форум Мондео клуб > mondeoclub.ru
Блау на Кугу
Антенна под Blaupunkt/Denso внешняя.
Антенна под Blaupunkt/Denso внутренная.
Антена неоригинал.
Отчет по установки внешней антенны под Blaupunkt.
Фото блока управления климат-контролем под Blaupunkt NX
Мануал на Blaupunkt NX
Поддерживаемые форматы с диска Blaupunkt NXПрошивка Blaupunkt NX версии 5.1 от 08/03/2009
Прошивка Blaupunkt NX версия 5.3 от 12/02/2011
Инструкция по прошивке
Вход в инженерный режим NX. Режимы самодиагностики
Фото инженерного режима NX
Голосовое управление
Схема подключения
И еще
Схемы для рейстайла
Подборка рамок для NX
Диск навигации Россия для Blaupunkt NX Touchscreen
Диск навигации Ford Blaupunkt NX DVD Europe 2008 > rutracker.org
Заказ диска Blaupunkt Ford DVD Navi Russia Russland +MREE 2009
Как вытащить диск из NX
Как писать диск для NX
Фотки навигации
Blaupunkt SD Navigation Western Europe and Turkey FX 2009 > rutracker.org
Изменение серийного номера SD карты.
Прошивка SP4 для Blaupunkt FX > rs981dt.rapidshare.com.
Ford DVD Navigation Europe 2008-2009 Denso > rutracker.org
Ford DVD Navigation Europe 2008-2009 Denso без регистрации > gpsunderground.com.
Оригинальная камера заднего вида > cgi.ebay.de.
Кетайская камера заднего вида для Блау
Подключение кетайской камеры
Как протянуть провод.
Разъемы для подключения камеры ЗХ
Разъемы. Еще.Еще о подключении камеры ЗХ.
Как подключить к NX телефон по каналу Bluetooth - видеоинструкция на ENGLISH > youtube.com
Первый успешный опыт по подсоединению к Blaupunkt NX внешнего видео.
Цепляем DVB-T цифровой ТВ тюнер к Blaupunkt NX
Blaupunkt NX побежден
Смотрим цифровое телевидение или мультики в движении вперед и кайфуем. NB: не забываем смотреть на дорогу!!!
Раз!
Два!
To be continued...
штатная навигация, штатная мультимедия, карты, камера, видео, blaupunkt nx, blaupunkt fx, музыка, навигация
Universe
19 July 2011
414,2K
1,6K
evgen_on
27 May 2018
kosfess
Это все понятно, мне самое важное было узнать подходит ли.
Хочу от куги взять
Oleg_KRSK
27 May 2018mobile
evgen_on
Куга по существу фокус, поэтому с нее можно брать без опаски
firesanek
27 May 2018mobile
evgen_on
У меня на фф2 стояла с куги, максимум с антенной как на сони мондео надо будет заморочится
evgen_on
27 May 2018mobile
firesanek
Слышал что у блау на фокус есть разделение рестовая и дорестовая, одна с видеовыходом, другая без, вот какая на куре стоит?) и как их различить между собой?
mandalore105
27 May 2018mobile
evgen_on
Скорее 3 или 4 вида: дорестайловая без/с камерой (тут не уверен), рестайловая без/с камерой. Отличие рестайла от дорестайла - у дорестайла карты на допдиске двд, у рестайла на сд карте. И рестайл русифицирован.
отличить по внешнему виду хз как, если только отсек для носителя навигации снять и глянуть, под карту там или диск. Либо системный язык глянуть. Ну и заднюю панель, есть ли по камеру выход.
evgen_on
28 May 2018
mandalore105
Спасибо) начинаю потихоньку поиски
noxx
3 June 2018
Подскажите для подключения альтернативной камеры на FX/NX нужно доппитание на камеру при включении задней передачи ?
firesanek
3 June 2018mobile
noxx
Доп это какое? На зх китайкамеру кидаешь и все
noxx
3 June 2018
firesanek:
noxx
это и есть ЗХ...
я думал там по CAN шине инфа приходит в магнитолу
firesanek
3 June 2018mobile
noxx
Да нет, в мафон видео, а питание с зх.
Я про китайскую обычную камеру
SIroPio
15 June 2018
Всем привет! нужна помощь коллективного разума: стал обладателем Blau FX, поставил вместо сони и... не хочет подключаться bluetooth, сканирование не находит телефон. ставлю обратно сони- тут же все находится... в чем может быть дело?
Furdy
16 June 2018mobile
SIroPio
С блау не силён, но разве не надо магнитолу прошивать на наличие блюпуп модуля?
SIroPio
17 June 2018
Furdy:
SIroPio
Вроде как с блау не требуется подобных приседаний, проверил еще раз, получил ошибку "No response from phone unit"... при этом телефон успешно подключается к Ford Audio
Furdy
17 June 2018mobile
SIroPio
В памяти модуля остаётся телефон, можно попробовать удалить его оттуда и заново сопряжение установить
SIroPio
19 June 2018
Дело оказалось в прошивке, обновил до версии 4.1. Спасибо Алексею Motral за консультацию
Rusrom
5 July 2018
Подскажите, есть разобранная блау от Фокуса, нужна замена платы на которой расположены диоды подсветки. И есть эта плата, но от блау от Мондео.
Подскажите, если поставить плату от мондео в блау от Фокуса, подсветка будет работать?
А то вроде читал что на фокусе не работает подсветка именно у блау от мондео
cusco
6 July 2018
Rusrom
Сравните маркировки плат, они там должны быть. Ну и самое простое попробовать с мондеовской платой. Если не заработает, обращайтесь в личку, у меня есть fx с фокуса на запчасти.
Rusrom
6 July 2018
cusco
Про маркировки спасибо)
Ну видимо и буду пробовать, но решил снача уточнить. Вдруг платы чем-то отличаются) не хочется спалить ее))
noxx
17 July 2018mobile
Поставил Блау NX и появились две ошибки от которых не избавится... Вин прописал и читается как в блоке климата так и в голове.
Не прописывается в новеро от фф3 но вроде так и должно быть
Не работает микрофон в режиме телефон
При этом команды понимает голосовые
Куда копать ?
firesanek
17 July 2018mobile
Микрофон подключен верно? Сначало в голову, а из головы в новеро?
civil-zz
17 July 2018
noxx
у климата сними все галки, которые не используются.
по блау можно просто чей-нибудь конфиг взять и закатать себе.
по микрофону где-то напутано с подключением.
noxx
17 July 2018mobile
firesanek
Да по "новой" схеме...но проверю ещё
civil-zz
По климату сниму принято
Конфиг по Блау взять можно с любой машины с Блау?
noxx
17 July 2018mobile
Ещё один нюанс это я джампера за бардачке не нашел и соответственно его не менял... Не знаю насколько это критично
firesanek
17 July 2018
noxx
критично.
в проводке разъем новеро штатный? на всех рестайловых проводках с новеро джампер есть
civil-zz
17 July 2018
noxx:
да, подредактируй под себя просто
noxx
17 July 2018mobile
firesanek
Изначально стояла только CD6000
firesanek
17 July 2018
noxx
т.е. разъем новеры ставил сам?
тогда джампера и не будет, самому надо проводку микрофона делать.
noxx
17 July 2018mobile
firesanek
Разъем да делал сам по схеме...
noxx
17 July 2018mobile
civil-zz
На климате галки снял проблема конфигурации ушла...
noxx
17 July 2018
Сорри за оффтоп...
Мужики кто сможет скинуть свою корректную конфигурацию на Блау NX напишите в личку плиз
