Простые правила эксплуатации АБ
АБ при минусовой температуре не берет заряда. Поэтому только в тепло, а там уже начинаем греть до комнатной температуры, 20 градусов идеально. Это также относится и к зарядке аккумулятора от генератора на недавно заведённой машине при морозе - первые минут 20 после завода АКБ не заряжается вовсе, поэтому если ваш маршрут это 20 минут до работы и столько же обратно - АКБ скорее всего у вас очень быстро сядет без должного за ним ухода 🙁
Читать дальше
Как снять аккумулятора на Focus 3
Зарядники и зарядку АКБ обсуждаем тут - Пуско-зарядное устройство. Зарядка АКБ. Диагностика
Что будет если поставить АКБ большей емкости - Ничего!
аккумулятор, акб, напряжение, плотность электролита, зарядка аккумулятора, батарея, генератор, саморазряд
Droopi
6 January 2012
1,4M
6,1K
maguta
1 June 2018mobile
В шапке темы
Helga
1 June 2018
Аккумулятор, обслуживание, выбор и замена (сообщение #18581128)
Lemnells
12 June 2018
Здравствуйте. Купил б/у форд 3 2.0 12 года пробег 69. Сейчас пробег-72 и на днях разрядился аккум, потом прикурили, съездил, на следующее утро завелся все норм. Потом на 2-3 день, снова сел и ни в какую. Даже не открывается и не закрывается с брелка,приходится ключом. Не знаю какого он года(Не смог определить),но стоит родной,возможно, даже с 12 года.
Возникли вопросы:
1. Если проблема с банками и электролитом, то стоит ли открыть банки и долить дистиллированной воды, а потом на зарядку поставить самому или лучше обратиться в сц?
2. Может он уже приехал за 6 лет пользования и лучше купить новый или все-таки обслужить и зарядить?
Helga
12 June 2018
Lemnells
Если сами обслуживали акб, то попробовать можно, но чуда ждать не стоит. 6 лет для аккумулятора это уже немалый срок.
bizz41
12 June 2018mobile
Lemnells
Скорее всего акк, но советую проверить еще это Блок предохранителей (ВСМ) (сообщение #17385089)
Lemnells
12 June 2018
bizz41
Более чем уверен,что это акк, т.к. Ничего уже не включается в машине из электрики
Придется,видимо, новый акб покупать, но спасибо за совет.
bizz41
12 June 2018mobile
Lemnells
У меня из-за указанного выше случая аккумулятор садился.
Lemnells
12 June 2018
Завел все-таки машину. В тестовом режиме на зажигании 12.6-12.7 показывает, а завел - 14.2. Вроде, должно быть в зажигании 14.0-+0.5 или все нормально?
АНДРЕЙ1973
12 June 2018
нормально. не там копаете...
AlexeyVRN
18 June 2018
Друзья, подскажите нужен ли мне сброс BSM? Авто 2012 года, последние 4 месяца стоял. Аккамулятор естественно вышел. После длительной зарядки, все стало нормально (авто заводится даже после нескольких дней простоя), НО вот музыка (рп32) при заглушенном моторе отключается минут через 5 и не включается пока не заведешь? Я так понимаю, что срабатывает защита при недостаточной напруги аккамулятора?! Поможет ли сброс BSM, или нужно смотреть аккамулятор?
maguta
18 June 2018mobile
AlexeyVRN
Аккум на подходе или подзарядить с проверкой кислотности... у меня так было сброс помог ... но через год заменил аккум...
Ocsic
18 June 2018
AlexeyVRN:
Здесь отписывался на этот счет.
PS Сброс BMS поможет. Но если АКБ разряжен, то поможет на 1-3-5 минут, пока система вновь определит низкое напряжение АКБ.
PPS Мой АКБ, после появления аналогичных проблем, отслужил еще три года. Т.е. музыку не послушаешь, но двигатель заводил. Зимой в том числе. Но я его периодически подзаряжал (2-3 раза в месяц). После 6 лет эксплуатации АКБ "сдался" окончательно.
Next-foto
21 June 2018
Не заводится / плохо заводится двигатель (сообщение #18832631) - написал по поводу смерти аккумулятора.
Купил Аком 60 на 590. Короче родного на 3,5 см, вошел в гнездо гораздо легче, чем оттуда вышел оригинальный. Посмотрим, как себя проявит в дельнейшем. Родной отслужил 6 лет и два дня с даты начала эксплуатации автомобиля без всякого обслуживания.
Next-foto
21 June 2018
O
Ocsic:
Мой АКБ, после появления аналогичных проблем, отслужил еще три года. Т.е. музыку не послушаешь, но двигатель заводил. Зимой в том числе. После 6 лет эксплуатации АКБ "сдался" окончательно.
Точно так же. Один в один, практически.
Skif1981
21 June 2018mobile
Next-foto:
У меня был такой же как фото! Отслужил верой и правдой 5,5 лет!.Потом коротнула одна банка и в утиль!
AlexeyVRN
21 June 2018
Ocsic
сброс помог музыка теперь не отрубается)). Замерил напряжение на аккамуляторе 12, 3 что вроде равно 70% заряда аккума
maguta
21 June 2018mobile
Как и говорил ... но готовтесь к замене ... думаю зиму варятли переживет ...[b]AlexeyVRN[1319177b]
Helga
21 June 2018
AlexeyVRN
Напряжение может быть в норме, а вот емкость уже совсем низкая.
becool
21 June 2018
А что дает этот сброс, кто нибудь точно может сказать. Число дней эксплуатации сбрасывается это понятно. А вот к примеру начинает ли машина считать что ей подсунули новый на 90% заряженный аккумулятор?
VaganVoski
23 June 2018
Всем доброго дня!
Помогите кто нибудь разобраться!!! Срочно нужна помощ!!!
Дело в том, что приобрёл пару дней назад ФФ3 2.0 л. Приобрёл в Рольф Блю Фиш. Как меня заверял менеджер автомобиль в отличном состоянии никаких нареканий... Единственное, в диагностике рекомендации по замене шин и АКБ. Менеджер меня заверил, что АКБ то и менять не надо он в хорошем состоянии "с ним ещё долго можно ездить" так он сказал. В общем забрал я эту машинку (2012 г.в). После того как приехал домой и решил ее обкатать, то вдруг на ходу загорелся ЧЕК . Не представляете моё разочарование(((! На 3 день после покупки чертов ЧЕК. Сейчас думаю с чем это связано?! На Диагностику к дилеру записался, сказал завтра приезжай посмотрим. Я когда оформлял ещё гарантийный сертификат от Первой Гарантийной компании Оформил, как раз на такие случаи (18000 стандартная, все поломки двигателя и РоботизированнойКПП за исключением блоков управления). Сейчас место себе не нахожу неужели нае...ли?Такая серьёзная контора, так заверяли, и вдруг загорелся Чек!!! Подскажите уважаемые автолюбители, с чем связанно, что загорелся Чек (неисправный двигатель)??? Что можно предпринять в такой ситуации??? И на сколько это имеет серьёзные последствия в дальнейшем???
Skif1981
23 June 2018mobile
VaganVoski:
Всем доброго дня!
Как вариант просканировать авто Форсканом,а там покажет номер ошибки и всё что с ней связано
АНДРЕЙ1973
23 June 2018
Сегодня умер родной АКБ. почти семь лет отработал с обслуживанием.
maguta
23 June 2018mobile
Зарядник Бош с7 пойдет на наши акб ? Или ток заряда маловат?
VaganVoski
24 June 2018
Какие ошибки он должен выдать, что бы понять что это может быть АКБ? И ещё, смотрел АКБ и он начинает октсляться((думаю проблема точно в АКБ
volk_mn
24 June 2018
VaganVoski:
чего гадать, сказали- диагностика покажет
если нет желания идти по этому пути, меняйте аккум, далее по списку)
Helga
24 June 2018
maguta
Подойдёт зарядное устройство и нам если ёмкость аккума до 70
Next-foto
24 June 2018
VaganVoski
Что показала диагностика?
usstas
24 June 2018
volk_mn:
Так VaganVoski и спрашивал что диагностика должна выявить, т.е. какие ошибки укажут что точно акку кирдык... У меня вот постоянно выдаёт потерю связи с абс и тсм, иногда вдобавок кислородный датчик что-то там барахлит, но это редко, чаще низкое напряжение в кнопке пуска и указателе какого-то поворотника. Вот и пойми аккумулятор это или нет. Как будто бы разным блокам не хватает питания и они ругаются, и в тоже время стартер крутит на ура (сразу не заводится почти всегда, включаю зажигание и жду пока есп не потухнет, бывает минуту, бывает и пять, а бывает только сброс ошибок форсканом андроидным помогает, но когда заводится то заводится с полпинка, никаких намёков на севший акк)... А в нашем деревенском сервисе диагност сказал что это из-за сигналки, типо она разрывает цепь на стартер и он не крутит, может скрутки окислились или ещё что... Но у меня сига то по кану подключена и физически никакие цепи не разрывает, есть радиореле, но оно срабатывает только уже при движении при отсутствии меток, но и оно рвёт какую-то маломощную цепь, но никак не стартер... Так что диагностика может показать неизвесто что, а дигноз поставить может не каждый диагност... Для себя решил для начала сменить акк, чтоб исключить это "скользкое" место, а дальше посмотрим что изменится (вдобавок к проблеме запуска двигателя пропала многоцветная подсветка салона). PS нагрузочной вилкой акк проверяли, сказали что всё в норме, но как проверяли не видел...
volk_mn
24 June 2018
U
usstas:
ну вот здесь люди собрались инициативные, увлеченные.
elm у каждого второго, els- десятого, поэтому можно накидать варианты.
- если исключать акб- емкость в порядке?, смотрите Проблемы с GEM,
заливает их если коротко.
- лз1 при ошибке- менять
ну а дальше смотреть промежуточный итог, что изменилось
maguta
25 June 2018mobile
kipstar
Не по току до 14 у него вроде вольт и до 7 ампер... тут где то читал больше 15 вольт нужно
