Установка и выбор камеры заднего вида
Не хотел бы создавать новую тему - кто-то устанавливал уже камеру заднего вида? Что использовали в качестве экрана?
камера заднего вида, камера, дисплей, подключение камеры, задний ход, парктроник
p-tro
30 October 2011
1,4M
5,3K
karlon3
6 May 2018
R
Radba:
Так у меня же всего 6 кнопок, рп32 же.. нижние кнопки я имел ввиду на экране, чтоб активировать функции повтора, случайного воспроизведения и тд.. физически-то этих кнопок на панели нет.
Так а нажимать их чем будешь после активации?
Radba
6 May 2018mobile
karlon3
Так в том и вопрос, нужна панель с кнопками, или можно что-то изменить в прошивке..
АНДРЕЙ1973
6 May 2018
R
Radba:
karlon3
что в прошивке менять,если кнопок в железе не хватает.
24adonis
6 May 2018mobile
Radba
Тебе нужно установить задние парктроники и кнопку включения, при нажатие на кнопку включить парктроники камера будет включатся вместе и ещё чтоб питание камеры было после включение зажигания
Radba
6 May 2018mobile
24adonis
А зачем, если и так включается? Не хочу парктроники ставить...
half2002
21 May 2018
Форумчане, подскажите пожалуйста какой провод лучше покупать для протяжки камеры от крышки багажника до торпеды?
Спасибо!!!
АНДРЕЙ1973
21 May 2018
экранированный , отечественный.
kevinserg
21 May 2018
half2002
еще добавлю, лучше гибкий, многожильный(центральный провод состоит из много медных проволочек), морозостойкий(чтоб зимой у петли багажника не ломался). Мой выбор - МГТФЭ, сечение 0,12.
strattec
21 May 2018
H
half2002:
Спасибо!!!
Купите, оригинал на разборке
Radba
28 May 2018
Господа, а есть разница в Fakra'х? Было 2 штуки: 1 спаянный самостоятельно, другой Fakra Z готовый. Так вот тот который готовый, почему-то при подключении камеры не заработал, хотя по прозвонке цепь целая, а тот, который спаяный самостоятельно - работает норм..
Alexey_37
6 June 2018
[IMG]Всем привет. Ребята, прошу подсказать. Подключился с помощью FORSCAN к машине, посредством ELM327 (доработанным), но не нахожу модуль APIM. Где его искать или может быть я что-то не так делаю?
[/IMG]posted image
24adonis
6 June 2018mobile
Alexey_37
Ошибка тоже нету?
Alexey_37
6 June 2018
Ошибка тоже нету?
Ошибок нет. Я хотел активировать камеру, но не нахожу модуль APIM.
24adonis
6 June 2018mobile
Alexey_37
При чтение ошибок есть APIM модуль?
24adonis
6 June 2018mobile
Alexey_37
Тут смотрел если есть?
karlon3
6 June 2018
Alexey_37
У вас sync 2 или 3?
Alexey_37
7 June 2018
У вас sync 2 или 3?
Sync 3.
Везде лазил и смотрел (при загрузке модулей, и там где Вы указали) APIM вообще нет.
Попробовал посмотреть на дорестайле - тоже самое, APIM нет
karlon3
7 June 2018
Alexey_37:
Sync 3.
А переключателем то щелкали? На ms-can че видно из модулей?
Alexey_37
7 June 2018
Конечно переключал, когда программа запрашивала переключить MS-HS.
SSR
7 June 2018
Alexey_37
Профиль в форскане нужно удалить и подключиться заново, иначе программа не увидит новые модули после установки.
Alexey_37
7 June 2018
Попробую, но ведь модуль APIM изначально стоит, я лишь хотел поменять его конфигурацию, указать наличие камеры.
Скрин из FORSCN я выкладывал моего авто. Кстати авто KUGA, но я думаю это не существенно.
24adonis
7 June 2018mobile
Alexey_37
APIM должен быть на HS-Can.
Sync не разбирал? может при установки камеры, разъём не посадил на место правильно.
Alexey_37
7 June 2018
Sync не разбирал?
Sync не разбирал точно. Разъем проверю.
Dolphin62rus
8 June 2018
На синке 3 с не штатной камерой можно сделать приглушение звука?
Alexey_37
11 June 2018
24adonis
karlon3
SSR
Всем спасибо. Наконец все получилось. Перезагрузил экран (APIM), удалил профиль в форскане, создал новый и форскан увидел в конфигураиции модуль APIM.
den14031080
14 June 2018
Народ , какой покупать модуль камеры на ФФ-3 дорест , синк 2 . Камера
strattec
14 June 2018
den14031080:
den14031080
14 June 2018
А такой
den14031080
14 June 2018
оба будут работать
strattec
28 June 2018
Ребят может кто в курсе, как включить функцию убирания линии, менюшка есть на экране, но не активна, пробовал на двух разных экранах 5, не работает не на каком экране
