Распиновки разъемов
Добрый день! Вопрос про распиновку, срочно нужна помощь.
За что отвечает какой пин (1-2-3-4-5-6)... Я уже всю голову сломал, где (+) . а где (-)_...
На схеме показано, но где 7 пин, если их там всего 6 штук? И откуда нумерация идет, не пойму (гадать не хочу, приборную уже сжег ))) грустно)
Простите за мой французский на картинке )))
распиновка, разъем, электрооборудование, проводка, электросхема
seregawoof
29 March 2012
Распиновки разъемов
171,2K
rewder
10 May 2018
Мужики выручайте, перелопатил все словари, все сокращения, толку нет, где в этой схеме датчики коленвала и распредвала? помогите
АНДРЕЙ1973
10 May 2018
CRANKSHAFT POSITION SENSOR - ДПКВ
VARIABLE VALVE INTAKE - ДПРВ впуск
VARIABLE VALVE EXHAUST - ДПРВ выпуск
Eduard29
21 May 2018
Парни, есть схема распиновки штатной магнитолы? или как ее проверить на работоспособность?
24adonis
21 May 2018mobile
Eduard29
Тут все схемы от фокус есть
Электрические схемы
Eduard29
21 May 2018
24adonis
Вот у тебя как у опытного человека спросить хочу, если нет приход на форсунки ток, и они соответственно не работают, а ошибок никаких при этом не показывает сканер, значит нужно ЭБУ двигателя смотреть?
24adonis
21 May 2018mobile
Eduard29
Я думаю да, проводка на форсунки идёт от Эбу.
24adonis
21 May 2018mobile
Eduard29
Какой у машины двигатель?
MEDVEDRZN
21 May 2018
24adonis
Неверная инфа. Так было на автомобилях 2011 года выпуска. А вот в Рестайле на этот разъём вывели ручки бесключевого доступа. Прозвоните провода и увидите что все они идут в модуль рфа
24adonis
21 May 2018mobile
MEDVEDRZN
Я не понял, про что это?
Eduard29
24 May 2018
24adonis
Двигатель 1.6 105 сил. По сканматику 2 не показывает никаких ошибок. Комплектация слабая без туманок
24adonis
24 May 2018mobile
Eduard29
Двигатель 1.6 дизель на странице, 32,33.
Двигатель Sigma бензин на странице, 25,26.
http://scheme.red-ford.ru/#top
Eduard29
24 May 2018
24adonis
Какие есть мысли? может причина быть в эбу двигателя, если постоянный плюс есть на форсунках а пульсирующего минуса нет, который должен идти с эбу. И еще вопрос, если со старого Эбу в новый перелить информацию все, то поможет это исправить ситуацию
АНДРЕЙ1973
24 May 2018
Eduard29
эбу видит дпкв? все питания и массы есть на 100% ?
эбу вещь довольно надежная и дефектовать его нужно в самую последнюю очередь.
если все перелить, тут вопрос интересный. экспериментируйте, но эбу (pcm) участвует в pats , я привязываю в форд-етис в онлайне, других вариантов не пробовал.
Eduard29
24 May 2018
АНДРЕЙ1973
Все массы в первую очередь проверил, ошибок никаких нет по ДПКВ, здесь вопрос в другом, машина после аварии и удар был в левую сторону, где стоит блок управления мотором, но обычно если блок выходит из строя то появляются ошибки по ИММО
АНДРЕЙ1973
24 May 2018
Eduard29
ну если занимаетесь, в чем проблема проверить... подкинуть рсм дело 30 минут. главное чтоб было что подкинуть и чем запрограммировать.
Eduard29
24 May 2018
АНДРЕЙ1973
В этом и есть основная проблема))
Eduard29
28 May 2018
Подскажите пожалуйста, что это за реле, понять не могу. Которые обведены.
Eduard29
28 May 2018
24adonis
есть ли разница по схемам? два датчика кислородных или четыре ? то есть существенные отличия.
24adonis
28 May 2018mobile
Eduard29
Это что-то вроде этого:
https://www.amazon.com/Genuine-Ford-8F9Z-9F472-D...FYI0PSA
Eduard29
28 May 2018
24adonis
на схеме, которую вы мне дали 4 датчика а по факту у меня 2. Из этоо вопрос, изменяется ли остальная схема
24adonis
28 May 2018mobile
Eduard29
Все схемы тут http://scheme.red-ford.ru/#top
Схема Двигателя начинается с 25й страницы
24adonis
28 May 2018mobile
Eduard29
Если машина с 2014 года то смотри FF3_2014
Eduard29
28 May 2018
24adonis
2012 год
Eduard29
28 May 2018
24adonis
мотор 1.6 105 сил бензин, механика
24adonis
28 May 2018mobile
Eduard29
По Вину в Etis написано что машина с 2011 до 2015 года. Схема фокуса 2014 должна с 2011 одинаковы.
Eduard29
28 May 2018
24adonis
По факту в схеме 4 датчика у меня 2, значит они никак не будут влиять на общую схему
24adonis
28 May 2018mobile
Eduard29
Я точно не могу сказать, может 4 датчика идут на моторы 125сил, я меня мотор такой Sigma 1.6, 125 сил бензин.
Может 4 датчика идут с двумя катализаторами.
АНДРЕЙ1973
28 May 2018
на мкпп 105 сил два ДК. и PCM другой , в отличии от 105 сил на автомате.
denisik
28 May 2018
Подскажите, нужны пины в дверной разъем рестайла (папа и мама, именно пины) шириной 0,03 дюйма (0,8 мм). Знает кто-то их номера для заказа или хотя бы тип и производителя для поиска в интернете? Хочу добавить проводку через штатный разъем. На местных разборках небогато с выбором. Дилера вообще нет рядом. Или кто-то может помочь достать?
24adonis
28 May 2018mobile
Ищи на разборках дверные проводки от Куга 2, C-Max 2, Grand C-Max, они подходят на фокус
