Powershift (эксплуатация, особенности)
3 years
13
Одноклубники, предлагаю организовать тему по обсуждению Powershift на M4.
Вопросы-ответы
КПП PowerShift MPS6/6DCT450 для ФМ4 - описание и принцип действия (ссылка для скачивания)
Использование бронзовых ретейнеров в PowerShift (MPS6)
мондео4, powershift, эксплуатация, коробка, автомат, робот, пауэршифт, коробка передач, сцепление
Vasyatka
14 December 2010
726,8K
3,4K
KruS
15 May 2018
saler13
Пробег небольшой.
Посмотри на драйве промежуток между статьей о замене сальника и последней статьей.
saler13
15 May 2018
KruS:
saler13
Пробег небольшой.
На небольшой пробег и замены сальника хватит...
geolog_88
15 May 2018mobile
ALEX 88:
Какие гуманные цены на работы в Екатеринбурге.С/У Коробку 5000 , в Москве насколько я знаю за эту операцию берут 15 000.
В Самаре тоже цены не кусачие, узнавал с/у коробки 5т.р. замена сальника 1,5т.р., калибровка 1т.р.
mlk
16 May 2018
latest calibration of PS for 2.0tdci is AM (released in ca. Q3 2015) - I have it , but I've heard that in April they released new calibration
anyone heard anything about it?
-Hendrix-
16 May 2018
В сервисе залили мне 7 литров масла, вот думаю слить или пофиг.
Евген2115
16 May 2018
H
-Hendrix-:
Так уровень то проверь. как положено.
Dionis-spb
16 May 2018
H
-Hendrix-:
да пофег ИМХО
ибо когда я сливал масло после офф сервиса - у мена в коробке было >8 литров ибо сначала заполнилась под горлышко баклаха 8 литров из под воды а потом на землю еще потекло
SPIRIT828
21 May 2018
Поставил прошивку KB вместо LA. На La машина в пробках едет на 2, и аж вибрирует от низких оборотов, немного но звук не приятный, как будто люфты все выбираются.
Так же поставил прошивку KB вместо LA. Ощущения от езды намного лучше,стало комфортнее ездить.С места трогаться одно удовольствие,переключения плавнее стали.
спасибо Евген2115 за предоставление прошивки и консультации :-)
whyrl
24 May 2018
Подскажите, у кого получилось поставить металлическое кольцо на маховик и где его взять ?
А может достаточно резиновое поставить, на сколько я понял, в стоке там ничего нет ни резины ни металла.
Сообщение от Masterman не вставляется (18231690)
Вот как выглядит:
Fodik
24 May 2018
Много уже кто ставил,встает как там и было.
saler13
24 May 2018
Fodik:
Помогает убрать течку?
Fodik
24 May 2018
Следим,пока нормально,клиент держит в курсе.
saler13
24 May 2018
Fodik:
Понятно. Просто в моем ведре меняли маховик по гарантии - вероятно, устраняли течь.
-Hendrix-
25 June 2018
Решил я лить тока кастрол. Мне он понравился больше оригинала. Такое впечатление что он жиже.и на холодную все более плавно, а как прогреется переключения вообще не заметны.
Кстати залитые мной 7 литров вместо 6.3 ни как себя не выдали, пока все ок
KruS
5 July 2018
Ребята, кто ремонтировал коробку.
Закупаю запчасти для ремонта и заинтересовал вопрос, кто-нибудь менял обрезиненные поршни? Изнашиваются ли они, надо ли их менять?
Покупаю заранее, без разбора коробки и дефектовки, т.к. машина нужна. А разбирать, дефектовать, заказывать детали - затянется на неделю-две.
Dionis-spb
6 July 2018
KruS:
У меня на 175 смотрели на них - ничего не было с ними
Penguin31rus
20 July 2018
KruS
Моя пробежала 175 тыщ. Все поршни отлично сохранились. Думаю от состояния масла будет зависеть.
Spaceso
21 July 2018
Penguin31rus
Это же у вас перестала работать задняя передача? Получилось отремонтировать?
Penguin31rus
21 July 2018
Spaceso
Да. Все получилось.
Spaceso
21 July 2018
Penguin31rus
А вот на вашем пробеге я так понимаю демпфер был жив?
Penguin31rus
21 July 2018
вполне. пластик потерт, но не критично. был бы нормальный новый, то я бы купил бы и поменял, но знающие люди на форуме, сказали, что в продаже всё фуфло.
KofmanV
20 August 2018
Братцы, подскажите пожалуйста-Мондео 4, 2012 год, 2 литра, экобуст. ЗАменили блок ТСМ, теперь блок дает сигнал, что включена передача Д, хотя она по факту не включена и машина стоит на парковке. После замены прошили блок как положено. Может при замене есть какие-то нюансы, о которых мастера не знали ?
firesanek
20 August 2018mobile
KofmanV
Есть. Блок ставится в д, колесо фиксируется сверлом на 3 мм по моему
KofmanV
20 August 2018
А, т.е на лицо не верная установка получается ? Какое колесо фиксируется ? Не очень понял, если честно
firesanek
KofmanV
Снимите поддон гидроблока, сверху колесо тр датчика. Колеса фиксируется сверлом, селектор в д и прикручиваете колесо.
Да, не верно поставили
Masterman
Где вы таких мастеров берете? Как выставить датик положения селектора в мануале описано ( как выше рекомендовали?
KofmanV
21 August 2018
Говорят, что все делали по технологии
