Кондиционер, проблемы. (Р)
Особенности работы кондиционера:
1. Если уличная температура меньше +4 градуса Цельсия то кондиционер не включается.
2. Кондиционер включается автоматически если переключатель обдува установлен в положении "лобовое стекло", при чем если выполняется п. 1.
Finis'ы запчастей системы кондиционирования:
2 x Кольцо уплотнительное трубки кондиционера на конденсоре - 4 189 236
2 x Кольцо уплотнительное трубки кондиционера на компрессоре - 6 671 099
Конденсор (радиатор кондиционера) - 1 671 708
Трубопровод высокого давления (2 трубки от компрессора) - 1 330 200
кондиционер, система охлаждения салона, кондей, вентиляция салона, фреон, заправка кондиционера
СЛАВЫЧ
20 May 2007
611,7K
3,6K
Oleg_KRSK
29 April 2018mobile
keymaker
Очень рад что все разрешилось!
Bonez
2 May 2018
Заметил тут, что кондей не работает. Т.е. лампочка горит, предохранители и релюхи все проверял раза по 3 (и в салоне F45 и под капотом все). При включении обдува на стекло, по идее должен еще включаться вентилятор - а он молчит По сканеру, муфта не включается при нажатии кнопки. Проводку проверил на предмет подгнивших проводов - все ок. Заправлял осенью систему и проверял на герметичность. Зимой тоже для профилактики включал с тепле - работало. Не мог же за зиму весь фреон испариться? Куда копать, есть варианты?
По идее, если давления в системе нет или там еще проблемы с муфтов - вентиляторы же все равно должны включаться принудительно? А они молчат, что первый, что второй (который на 105*C включаться должен).
Можно как-то принудительно попробовать включить муфту, подав сигнал?
maks_63rus
2 May 2018mobile
Траблы с кондером. Все проверил вроде. Фреон добавили в систему . Всеравно невозможно ездить с ним . При разгоне передачи не успеваешь переключить настолько быстро обороты падают до холостых .
max_470
2 May 2018mobile
Bonez
Фреон может улететь очень быстро. На радиаторе кондея есть порт заправочный. Нажми на ниппель, если шипит, то фреон есть.
Включить можно, замкнув вручную реле кондея под капотом.
Oleg_KRSK
2 May 2018mobile
maks_63rus
Машина сильно тупит с кондеем? Радиаторы чистые, насос нормальное давление даёт?
maks_63rus
2 May 2018mobile
Oleg_KRSK
Сильно. С первой на вторую фиг переключишься. Давление нормальное. До заправки муфта циклически включалась на холостом. После заправки прошло. В прошлом годусистему охлаждения промывал при замене антифриза. Внутри то конечно не чистил но там вроде и не особо грязно.
Oleg_KRSK
2 May 2018mobile
maks_63rus
Снаружи чистые должны быть оба. Ну и насос должен нормальное давление давать, тот что бензонасос.
maks_63rus
2 May 2018mobile
Oleg_KRSK
Ну с бензонасосом ноом все. Видимо осталось ток снаружи мыть . Спс.
Oleg_KRSK
2 May 2018mobile
maks_63rus
Мне промывка снаружи дала очень много, проблемы в жару ушли все, очистил радиатор кондиционера, промыл радиатор двигателя-машина поехала, да, все равно тяжело ехала в жару с кондиционером, но такого чтоб захлебывался больше не было
Oleg_59_rus
2 May 2018
Bonez:
вариант первый Кондиционер, проблемы. (Р) (сообщение #18423733) мне моск и деньги вынес конкретно, ну и дальше как советовали...
Bonez
3 May 2018
Поехал к кондейщикам - хладогента не было (хотя полгода назад заправлял и зимой включал для профилактики), заправили. Во время заправки проверка утечек - ничего не выявили. Глазами прошли все магистрали - тоже проблем не нашли. Кондей стал включаться (вижу через OBD2 что муфта включается при нажатии кнопки кондея), вентилятор охлаждения тоже. Но не холодит вообще. Первую минуту может чуть было прохладно и все. Доехал до дома - как будто просто вентилятор дует.
max_470
3 May 2018mobile
Bonez
Пока ты доехал до дома, скорее всего, у тебя давление уже ушло. Есть другие кондейщики на примете?
Oleg_59_rus
3 May 2018
Bonez:
интересно как это вы глазами прошли, ты мое сообщение читал? там трубки идут под крылом, без снятия колеса и локера их увидеть невозможно!!! мне в систему дули воздух с баллона под давлением в 10-12 очков только после этого услышали где утечка, на трубе были микротрещины от коррозии... хочешь найти проблему не ленись и полистай тему, тебе никто пальцем не ткнет и не покажет где у тебя утечка, будешь выкидывать бабло на заправку как и я, кроме трубок возможно поврежден радиатор кондея... да блин вариантов миллион, глазами утечку не найдешь 100 пудов, ехай к кондейщику и пусть накачает в систему воздуха, косяк вылезет однозначно. имхо.
Bonez
3 May 2018
Oleg_59_rus
Предохранитель сдох F15 (10А) сразу после заправки и включения муфты. Заменил, уже сутки все отлично холодит )) Спасибо за советы!
Я просто перед зимой делал полную диагностику с продувкой, меняли 2 трубки, всю проводу в гофту уложил. Так что я изначально сомневался, что опять свищ где-то.
max_tomsk
3 May 2018
обороты на холостые так резко на фокусе при переключениях не падают, там же электронникой поддерживаются 1.5 в течении секунд 10, аля помощь в переключении
Oleg_59_rus
3 May 2018
max_tomsk
это к чему? и вообще-то падают если наелся датчик скорости...
max_470
4 May 2018
max_tomsk
Холостые, кстати, могут резко падать, если отключен датчик педали сцепления.
max_tomsk
4 May 2018
max_470:
max_tomsk
Во, как отключить? просто фишку выдернуть?
max_470
4 May 2018mobile
max_tomsk
Именно так.
alex26.ru
4 May 2018
всем привет! 2 года назад заправил кондёр с промывкой, вакуумацией...всё нормально холодило...сегодня ударило тепло под 30-включил,а воздух чуть прохладнее, чем осенью...может нужна дозаправка? муфта работает нормально, на холостых не отключается...
Николас Кейдж
4 May 2018
alex26.ru
у меня разок похожее было - забыл картонку вытащить после зимы из радиатора
Ну а вообще похоже на то, что радиатор сильно грязный: компрессор непрерывно работает, но фреон не может охладиться после сжатия и максимально расшириться в испарителе. Пощупайте трубки: при нормальной работе радиатора температура трубок от компрессора к конденсору и от конденсора к салону должна ощутимо различаться, если не различается, и конденсор обжигающе горячий, то надо чистить.
Bonez
13 May 2018
После заправки кондея стал через каждую поездку перегорать предохранитель F15 — 10А — Электромагнитная муфта компрессора системы кондиционирования воздуха. Пробовал ставить на 15А, все равно перегорает. Муфта накрывается? Куда копать?
alex26.ru
13 May 2018
Bonez
ищи пробой в проводке,где-то к.з. на массу...
JeksOn
15 May 2018
А скажите от чего при вкл кондея начинает закипать мотор? Как только выключаю стрелка сразу ползет вниз.
Пс кондей заправлялся пару лет назад, дует не сильно холодным.
max_470
15 May 2018
JeksOn
Радиаторы забитые, снимай мой. Антифриз можно тоже сменить до кучи.
Oleg_KRSK
15 May 2018mobile
JeksOn
Либо радиатор грязный, либо вентилятор не работает
JeksOn
15 May 2018
max_470
Oleg_KRSK
Спасибо. Значит все таки дело в радиаторах, основной уже лежит новый ждет замены. Помою тогда еще и кондейный.
eug76
16 May 2018
добрый вечер всем. перестал холодить кондей. поехали на заправку ( последний раз заправляли 4 года назад почти). попали на диагностику(((
со слов мастера - нужно менять трубку кондиционера которая идет от адсорбера к салону , сам адсорбер.
видела там в 2 местах нанесено мыло бло на стыкахи все шипело( пропускало)
что это за звери, которые надо менять в плане цены.?
по работе сказал будет стоить ремонт и заправка 5 тыс. сколько стоят запчасти не знает.
Alex2012
16 May 2018
eug76
ОСУШИТЕЛЬ КОНДИЦИОНЕРА CARGO 260103 1181р. HELLA 8FT351197391 1814р.
Трубку думаю проще на разборке приобрести, осушитель только новый.
eug76
17 May 2018
Alex2012:
eug76
СПАСИБО
