Альтернативная оптика ФФ2, ч.3
Тема посвящена альтернативной, то есть нештатной, оптике для Форд Фокус 2.
А именно устройствам освещения (фарам) и световой сигнализации (габариты, повороты, стоп-сигналы).
Варианты модернизации:
Замена фары или заднего светового прибора целиком.
Как показывает практика одноклубников, альтернативные (как правило от азиатских производителей) фары зачастую выглядят красиво, но светят заметно хуже штатных, и поэтому категорически не рекомендуются к покупке (если только не модернизировать их как описано ниже).
Если для вас на первом месте качество освещения (не путать с просто яркостью), то рекомендуется
Ретрофит, то есть замена (модули ближнего и/или дальнего света) и/или установка дополнительных (ДХО, ангельские глазки и тп) световых модулей внутри фары, с разборкой фары или без (через штатные отверстия сзади фары, как правило выгоревших штатных биксеноновых световых модулей Вистеон). Качественные световые модули, которыми штатно комплектуются другие ТС, покупаются новые либо изъятые с битых машин.
Обсуждение нештатных источников света (ксенона и светодиодов на цоколе штатных ламп накаливания) и их установки в фары в данной теме является оффтопиком, поскольку это альтернативные источники света (для которых есть свои темы), а не альтернативная оптика.
miniFAQ по альтернативной оптике из старой темы ниже, в дальнейшем будет пополняться новыми материалами.
Для добавления новых пунктов из этой темы пишите мне в личку или через сообщение модератору.
Попутные темы в разделе, в том числе профильные по ПТФ, ДХО и источникам света
Определения и требования Технического регламента
Цоколи и мощности ламп
Как снять разъем с фары
Распиновка разъёма питания фары
Пины для разъемов фар
Заглушки фар для рестайла от Лады Калины
Чтобы соленоид в биксеноновой линзе дольше ходил
Распиновка китайских фонарей на седан
Установка китайских фонарей на седан с переносом ксенона (IRIDIUM)
Внедрение диодных лент в задние фонари хэтчбека (urfindjus)
Отчет по установке ангельских глазок на рестайл
Фото выгоревших отражателей Visteon 2
Сравнение восстановленного Visteon 2 и новой Hella Intemo (Глеб Егорович)
Китайская оптика на рестайл от DEPO
Китайская оптика на рестайл от SONAR
Китайская оптика на дорестайл от SONAR
Разборка фар на рестайле без резки стекла
Разборка фар на дорестайле без резки стекла
Фотоотчёт по разбору фар без пилы и печек (-Drum-)
Извлечение герметика из паза путем охлаждения (Rics)
Некоторые нюансы при установке Hella Intemo (Rics)
Archive (2015), Archive (2010)
ретрофит, ангельские глазки, адаптив, биксенон, D2S, visteon, hella, тюнинг фар
Grigory2008
27 August 2015
442,8K
2,7K
dimm33
27 February 2018
sanekk
да, третий
Slayer666
28 February 2018
serega67
Хэла 3 на али думаешь оригинал что ли?
Ку5 отличный БС кстати,для меня маленький минус в шторке для ДС
Для ку5 есть рамки,просто не для фф2 и уж если ставить,то я б ку 5 выбрал вместо хэлы3
Да и болт он и 3,4 хэлы болт он не встают раз речь зашла...
serega67
28 February 2018mobile
Slayer666
Я понимаю, что и холла на Али, и които, это все китайские реплики (тему перечитал несколько раз). Но я пока не уверен, что смогу сам изготовить переходную рамку под Koito Q5.
Falcrum
28 February 2018
serega67
ну как вариант, чтобы упростить задачу - https://ru.aliexpress.com/item/Headlight-Retrofi...p;tpp=1
По поводу хеллы3 - у меня основная претензия к ним - явный перекос в пользу дальнего. Я сейчас говорю именно про оригинальный модуль, как раз есть один в хорошем состоянии. На репликах же бывает, что СТГ сдвинута вверх и как бы это абсурдно не звучало - БС лучше чем на оригинальном модуле(форма отражателя скопирована хорошо). С другой стороны, на репликах положение СТГ можно немного подвинуть, и добиться того, что нужно. На оригинальной это может не прокатить, т.к. механизм шторки более жестко установлен.
По реплике който(почему-то называют её Q5) ничего не могу сказать, ниразу в руках не держал. Может закажу на тест, тем более что они дешевле реплик хелла3.
Romario88
1 March 2018mobile
Вот так светят които ку5 нев мне после рефлекторных конечно большая разница и у меня ещё лампочки старые новые ещё не купил.
Falcrum
1 March 2018
Romario88
По фото сказать ничего нельзя. Но думаю свет должен быть на уровне аналогов.
RichardGere
1 March 2018
Romario88
Если я правильно понимаю, то это обновленная модель модулей, у которых линзы с шагренью?
Romario88
2 March 2018
LifeForCode
Да все верно.
Falcrum
К сожалению не с чем сравнить.
alex-b-35
3 March 2018
Пардон, что не по теме , но ТАМ молчат.
Гуру , подскажите - полный шлак или стоят таких денег ?
Slayer666
3 March 2018
alex-b-35
Все там нормально,не надо путать адаптивы с бишками просто!
Если линза не значит что ксенон!
Falcrum
3 March 2018
Slayer666
alex-b-35
туда интегрирован обычный китайский блок розжига, думаю если герметичность нормальная - то поработают, пол страны на китайских БР ездит. Цена, кстати, чуть выше, чем у таковых в более классических корпусах.
alex-b-35
3 March 2018
Slayer666,Falcrum спасибо и на этом
я догадывался .
ценник обычно ниже был
Хочу купить на пробу , под капотом не так криминально выглядят , авто без омывателя , фары с электрокореектором , временно поставил галогеновые лампы Н7.
RichardGere
11 March 2018
Можно как-то починить регулировочный механизм фары? На старой фаре туго крутятся винты, которыми регулируется положение отражателя. Отрегулировать фару очень сложно, боюсь сломать их, когда кручу отверткой. Использую отвертку, а не шестигранник, потому что грани слизались, а внутри есть паз под отвертку.
Falcrum
11 March 2018
LifeForCode
Если стоит снимаемый стопор-то можно заменить эти винты.
Slayer666
11 March 2018
LifeForCode
https://www.drive2.ru/b/2935713/ тут писал в заметке
sanekk
10 April 2018
Получил из штатов свои линзы Вистеон 3, немного б/у от Теслы. Буду ставить летом. Есть еще 2 комплекта, кто желает - в личку. Готов так же с кем то вместе это имплантировать в фары. У меня Фокус 3, пока решаю как ставить. Думаю только заменить отражатель, не хочу по жесткому пилить/вскрывать...
KGM
13 April 2018
sanekk
И что по цене?
Loco23
15 April 2018
Из штатов дешевле, чем тут?
sanekk
16 April 2018
Loco23
У меня получилось дешевле чем на авито, но забрал 3 последних комплекта у того продавца. Другие продавали дороже в 2,5 раза - это бессмысленно везти. Я привез 3 комплекта заодно, так как доставка дорогая, один комплект выходит золотым. 2 изначально планировал себе, один продать. Но на вторую машину ставить не буду - к осени планирую продать ее, нет смысла теперь морочиться. От заказа до получения 2 месяца.
sanekk
21 April 2018
Вот и состоялась моя замена отражателей Вистеон 2 на Вистеон 3. Весь процесс описан в соседней теме. Результатом очень доволен. Реально, раньше ездил "без света", я и забыл что такое в ранних сумерках видеть свет своих фар на дороге и на других машинах. Ночью вообще класс. Процесс занял 2 часа всего. Фары не потеют, значит запаялось отлично. Не жалею ни разу, что заменить только отражатели без линз.
DLR123
2 May 2018
Прошу подсказа. Обнаружил при замене лампы такую дыру в корпусе фары ближе к габариту, посоветуйте, чем заделать. Думаю холодной сваркой для пластика? Или есть проще/эффективней варианты?
LKonst
3 May 2018
DLR123
Я бы стеклотканью с эпоксидным клеем заделал.
п.с. фара изнутри не запачкалась?
DLR123
4 May 2018
LKonst
пока не запачкалась, спасибо за совет!
lukyan123
12 May 2018
Всем доброго дня. Подскажите. Мне одному "посчастливилось" купить билинзы ( Моримото Н1) с короткой резьбовой частью? У меня она около 1см .
Slayer666
12 May 2018
lukyan123
Счастливчик,у тебя эксклюзив но фото бы не помешало
lukyan123
12 May 2018
Slayer666
13 May 2018
lukyan123
Еще б прокладку,гайку убрать и увидеть реально ли там 1см резьбы...на доресте 1 раз лет 5 назад такие можули попались что резьбы не хватало,дреммель все проблемы решил...
https://www.drive2.ru/b/360251/
lukyan123
13 May 2018
До места где гайка упирается в пластику крепящую лампочку 8мм
lukyan123
13 May 2018
До конца резьбы чуть больше 1см. Но гайка доходит только до этих 8мм. Дальше упирается в пластинку.
