Головки блока цилиндров / ГБЦ
Уважаемые знатоки!
Подскажите где можно достать головку цилиндров на Split Port 2.0L L4 SOHC PFI 8V? Может знаете на каких машинах устанавливался такой же движок, чтобы расширить возможность поиска.
Проблема вкратце в следующем: оборвало поршень, загнуло клапана, треснуло седло клапана, треснуло коромысло. Все поменял, запрессовали новое седло - оригинал. Натяг был 0,04. Через три дня езды после ремонта - затроил. Вскрыли - выпрессовалось седло, хотя прессовали по технологии в заводских условиях (крышку нагревали, седло охлаждали) люди, которые этим занимаются всю жизнь. Рекомендации мастера - замена головки.
Что делать??? ПОМОГИТЕ!!!
двигатель, гбц, головка блока, ремонт двс, капитальный ремонт, капиталка
Guennadi
5 November 2005
55,1K
focus3d
18 February 2018mobile
jkL
Верно подметил!
Pashka.kazakov
Может у тебя детон так херачит, а не цепь слабо натянута? И что за мотор у тебя? Что такая дорогая гбц
Pashka.kazakov
22 February 2018
focus3d, jkL
1.6L Zetec Rocam (высокой мощности) (Дюратекс)
Когда газу давишь, то шума не слышно, а когда двигателем тормозишь, т.е. скидываешь газ, то слышен звон цепи, довольна не плохо. еще проблема в нагреве двигателя зимой, до проточки головки движок нагревался быстро, не как щас.
Головку (не проточенную) найти сложно, так как я в Кировской области нахожусь. В данный момент ищу головку, пока без успешно...
Nazar13
12 May 2018
Друзья, продаю головку блока цилиндров Split Port 2.0, в рабочем состоянии, из проблем: замена шкифа распредвала ( лопнул ), и замена сальников из-за простоя, начальная цена 20 000 руб. возможен торг, по остальным вопросам звонить по телефону 9-982-943-27-53 или писать в вк , фотографии можно найти на авито
keymaker
19 August 2018mobile
Кто знает что обозначает маркировка гбц?например-xs7g6090ac и xs7g6090ab ?обе головы от zetec 2.0 одна от фокуса другая от мондео 2.Разница в последней букве.Подойдет ли от мондео на фокус?Очень нужна помощь,покупать или нет.Спасибо
keymaker
28 August 2018mobile
Выяснил сам.из того что заметил-на гбц от мондео датчик температуры другой и встроен в корпус термостата,друугая клапанная крышка
sega585sega
22 February 2019
подойдет-ли гбц америка 2.0 на 1.8 рус форд фокус 1 2003
sega585sega
26 February 2019
sega585sega:
Может кто устанавливал с рус фокуса 2,0 (с гидрокомпенсаторами) на 1,8.
Себе уже приобрёл от 1,8
zetectim
6 August 2020mobile
Доброго всем. Мотористы есть на форуме? Был долгий ремонт ГБЦ. В результате потеряли передний уплотнитель распредвала. По-моему так называется. Короче та штука которая прижимает распредвал к шейке. Что можно в таком случае сделать. Можно ли без проблем ставить новую или б/у. ??? Мои со нения в том чир нет вкладышей. Они наверное притерты по месту. Не будет ли бить, клинить, масло пробивать??? Кто знает как эта деталь называется ? Кстати двиг. Zetec 1,8
Shadowp
6 August 2020
zetectim
Если речь идет о крышке опоры распредвала, то заменить её ничем нельзя, они при производстве обрабатываются совместно с ГБЦ и ставятся только на свои места. ГБЦ в помойку.
teheks
6 August 2020mobile
zetectim
Если утеряна крышка опоры где устанавливается сальник можно взять бу и поставить. Только прежде удалить направляющие втулки. Может и встанет даже и с направляющими. Как писал человек выше они действительно привязаны каждый к своей ГБЦ. Ну в вашей ситуации особо выбора и нет сделать с мин.затратами
zetectim
7 August 2020mobile
Shadowp
Да, так и есть. Крышка опоры распредвала. Причем первая. Только у нее нет ни сальников, ни полуколец уплотнительных. Помню на вазах на коленвале были полукольца.
Не обрадовали. Спасибо большое.
zetectim
7 August 2020mobile
teheks
Да, это крышка опоры распредвала, причем первая. Только сальников там нет. И втулок никаких нет.
Если рискнуть новую поставить какие последствия могут быть? Масло пробивать это самое безобидное. От биения может ремень порваться , со всеми вытекающими? Или заклинит опять таки порвется??
zetectim
7 August 2020mobile
Shadowp
Тогда ГБЦ вместе с родными распредвалами наверное надо?
teheks
7 August 2020mobile
zetectim
Из жизни и практики знаю что можно поставить другую крышку и ничего не будет. При затяжке крышки центровка другой крышки будет происходить по посадочному месту т.е полусфере где происходит контакт с распредвалом. После затяжки поймёте сразу есть ли зажатие распредвала или нет. Выкрутите все свечи и покрутите колено с собранным грм. Потом установите крышку и посмотрите есть ли зажим. Думаю все получится и не надо менять гбц
Биение никаких не будет. Это одна из опор и посадка с зазором. Попробуйте как написал выше.
zetectim
8 August 2020
T
teheks:
Буду пробовать. спасибо что обнадежили. Хотелось услышать что нибудь такое)))
sanek0960
10 August 2020mobile
Подскажите кто знает различие ГБЦ двигатедя зетек-е 1.8 еудк от зетек-е 1.8 еудс, и взаимозаменяемые ли они?
demonparkur.89
11 October 2023mobile
Всем привет ,требуется замена прогладки ГБЦ,какие есть варианты ремонта из более менее дешевого ?
И по мимо прокладки, что еще потребуется купить из запчастей ,и нужен подьемник для снятие головки или можно так разобрать на улице
Спасибо заранее за советы
winstar
10 November 2023mobile
Парни хелп, двушка зетек,
От 1.8 гбц подойдет? Кто знает? По номеру подходит
u418622
2 March 2024mobile
winstar
Да, взаимозаменяемые
alexjump74
7 December 2024mobile
u418622
Как взаимозаменяемы? По болтам подходят, У них разные камеры сгорания, сомневаюсь что двс будет работать как и положенно 2 литровому. Поясните как так ?
