6 years
227
Просьба ко всем участникам! 📣
Next (2025), Archive (2017), Archive (2016)
21 October 2009
824K
10,2K
MR.BARMEN
29 April 2018
maksim_plyuhin
Не трогайте машину-пусть работает себе спокойно. Вас что-то беспокоит? Чек вылез?
mongol-style
29 April 2018
Подскажите как лучше сделать, купить в сборе рычаги BSG BSG30315019/BSG30315020 или заменить сайленблоки на лемфёрдор и высверлить заклепки и поставить шаровые трв? Цена запчастей одинаковая, но на работе можно сэкономить 1500.
lis985
29 April 2018
mongol-style
Канечна Лемф + ТРВ БСГ это турецкий шлак! даже не думай, а иди ищи сверло на 11
MR.BARMEN
29 April 2018
mongol-style
В вашем случае,когда развалилось две з/ч из трех,я бы сменил рычаг целиком на оригинал или достойный аналог,если ,конечно,вы долго еще собираетесь сами на машине ездить. А так-бсг-овно
WIG59
29 April 2018mobile
MR.BARMEN:
maksim_plyuhin
Беспокоит что свечные колпачки в масле и расход этого масла увеличился.
MIHAIL
29 April 2018
Всем доброго времени суток !
форд фокус 2 рестайлинг 1.6 (100л/с), пробег 140 тыс., недавно вынужденно сделал замену привода ГРМ , была течь масла через прокладку клапанной крышки на ремень ГРМ, после замены привода ГРМ обратил внимание на ухудшение характеристик мотора, а именно ухудшилась тяга и увеличился расход бензина, приблизительно на 0,4 л на 100км. Сам грешу на то что зажигание "сбито".
Можно ли проверить с помощью диагностики ? и куда можно обратиться с подобной проблемой ?
MR.BARMEN
29 April 2018
WIG59
Вам уже ответил ,вроде?
MR.BARMEN
29 April 2018
MIHAIL
Обратиться в сервис,где вам грм меняли-косяк ,видимо,их.могли ошибиться с выставлением ремня
mongol-style
29 April 2018mobile
lis985
MR.BARMEN
А можно узнать, откуда информация, что "ШЛАК"?? Я сейчас нашёл на форуме тему, где в рекомендуемых заменах эта фирма стоит и форумчанин уже 4 года катает на этих рычагах.
cuate
29 April 2018
electromexanik
а при чем здесь разъем если проблема зависит от температуры на улице?! от качества дороги не зависит ничего.провалов нет,чек не горит.
electromexanik
29 April 2018mobile
cuate
А причем тут свечи?
Но ты же их поменял.
MR.BARMEN
29 April 2018
cuate
Поверь,на 115 л.с. эти симптомы-точно разъем. Я уже один раз менял разъем,а второй раз уже хотел снова,но размотав проводку под черным скотчем и термотрубкой,увидел переломаные провода. Чек и не горит
cuate
29 April 2018
свечи медь,пробег на них был уже больше 60 тысяч, вот и решил что им уже плохо стало, а когда снял оказались еще вполне живые.
спасибо мужики. буду завтра смотреть разъем.
Progamer3676
29 April 2018mobile
Ребят нужна помощь !!! Отремонтировали мне сегодня рулевую рейку . Поставили бачек от газели . Развал ещё не делал поздно все закрыто . Стоишь на месте руль крутится относительно легко, начинаешь ехать руль дубеет конкретно как будто насоса вообще нету очень тяжело крутить . Что это может быть ? Развал поможет или наврятли ?
kub82
30 April 2018mobile
cuate
У меня это прошло с заменой катушки. Померь для начала сопротивление обмоток
Andrew83
30 April 2018mobile
Добрый день. ФФ2 2.0 АТ. 2010 рестайл. Порвался ремень приводной и надо менять ролик, чуть обломан. Ремни оригинал, а ролик Гэйтс. Предлагают так же за место ролика поставить ролик с натядителем от Гэйтс. Разница + 3к. В чем его приемущество и зачем это? В общем что лучше ставить?
cuate
30 April 2018
kub82
Сейчас снял разъем, на вид все нормально с проводами, но после того как все вернул на место пошли пропуски. Короче надо менять разъем
MR.BARMEN
30 April 2018
Привет. Завоздушил систему тормозную-выкрутил поршень из заднего суппорта,чтобы почистить и пыльник порванеый поменять. Хотел прокачать,но сорвал шлицы на штуцере.возможности до сервиса доехать пока нет. Смогу ли я выпустить воздух из этого контура через второе колесо?
serega836
30 April 2018mobile
MR.BARMEN
можно прокачать это колесо через шланг,откручивая его так же как штуцер
electromexanik
30 April 2018
Andrew83
Ролик с натяжителем, от дореста, не так перетягивает ремень. Что положительно сказывается на его ходимости и ходимости подшипников. Всё детально разжёвано в теме
Приводной ремень и ролик на двигателе, устранение свиста
Andrew83
30 April 2018mobile
electromexanik:
Andrew83
Спасибо, читал там, конкретно плюсов не расписанно или читать всю переписку надо.
В общем смысла нет, поставил просто ролик как и было. И так на нем ремни прошли 130 тыс без эксцессов, куда уж больше то
electromexanik
30 April 2018
Andrew83:
Хозяин - барин.
F1tamix
30 April 2018
Стали поскриповать тормоза (2л. 2010), замена тормозной жидкости может исправить ситуацию? Колодки и диски еще рано менять, а тормазуха за 100к км не менялась.
MR.BARMEN
30 April 2018
F1tamix
Замена тормозной проблему со скрипом не решит,но лишней не будет за сотку то точно
NIKITA410
30 April 2018
Всем привет... Такой очень глупый вопрос... А когда ближайшая встреча фокусников?
Carel
30 April 2018mobile
Тоже глупый вопрос... Генераторный ремень искупался в антифризе - при повышении оборотов безбожно свистит, на холостых тихо. Чем его от антифриз отмыть? Спиртом/водкой?
NIKITA410
30 April 2018
Слушай, наверное все же лучше будет спиртом...
vovik62
1 May 2018mobile
Всем привет. Подскажите какой болт по длине (короткий или длинный) крепит шкив каленвала на фокусе 2 конец 2007 года. Надо поменять сальник, масло подтекает а болт покупать надо новый. Всем спасибо
Carel
1 May 2018mobile
Итак. Поехал до одной женщины, по пути обнаружил - не работают оба омывателя (хэтчбек межрестайл фф2). Не жужжит моторчик ни с кнопки, ни с рычажка задний. Где завтра копать? С чего начать? Где у него моторчик?
