Уважаемые клабберы! Кто ставил фаркоп на седан (или кузов без разницы 😄). Сколько стоит данный девайс и сколько работа? Сегодня мне в корму чуть не въехал орел на ржавом ведре с дальним светом. Хотя-бы для защиты от таких ездюков есть смысл м.б. поставить...
фаркоп, прицеп, бампер, тягово-сцепное устройство, тягач, дом на колесах, тсу
bullet762
23 September 2005
Фаркоп
312,3K
Grunia
23 January 2018
Не знаю- может кому то поможет- но фаркоп от ФФ3 сарай встаёт на ФФ2 сарай. Версия которая прикручивается снаружи к лонжеронам- для установки вообще ничего снимать не нужно с машины- только требуется сноровка и терпение для засовывания гаек и шайб через микро-отверстия в лонжеронах- ибо в купленном на авито б/у комплекте не было монтажных пластин с приваренными к ним гайками (те что вставляются внутрь лонжерона).
Bravo43
2 April 2018
Grunia:
Изучаю фаркопы к универсалу фокус 2.
В авто доке артикул fd25 - стоит 3600 написано подходит только к Focus 3 универсал
А артикул fd 25 - стоит 5000, менеджер уверяет что именно для focus 2 универсал, хотя написано и для focus 3
Дак они одинаковые или нет? кто что знает?
bobsky
17 April 2018
B
Bravo43:
Выбрали фаркоп? Тоже надо на рестайл 2 универсал.
bobsky
19 April 2018
Что-то тема "Мертвая".
Коллеги, кто ставил фаркоп на ФФ2 универсал?
Какой покупать?
Подходит ли от ФФ3 универсал?
ford765
19 April 2018mobile
bobsky
F109A покупал такой,но пока не устанавливал.
shilov37
20 April 2018mobile
Всем доброго вечера!!! Зимой с 15 на 16 год купил и в сервисе установили без подрезки бампера фаркоп изготовленный в г. Таганрог.
А это у друга брал прицеп длинной 3.20
shilov37
20 April 2018mobile
shilov37
20 April 2018mobile
Парусность конечно большая. Но скорость не нужна, нужно было листы ДСП 2-х метровые перевести, а так же диван и два кресла как то перевозил от себя к матери домой
bobsky
23 April 2018
shilov37
Промониторил как раз рынок, почитал отзывы и заказал как раз такой ))
bobsky
23 April 2018
shilov37
bobsky
16 May 2018
Всем спасибо за информацию, запилил фаркоп на Фокуса!
Получилось отлично! Взял Лидерплюс F109A. Проблем не возникло, все было в комплекте. Фаркоп весит килограмм 20, очень мощный! Толщина металла - 6 или 8. Еще одно удобство в том, что он "разборный". Сначала наживить можно направляющие, потом поперечную балку отдельными болтами. Когда ставил фаркоп на Фьюжн, там был геморрой - он не разборный. Если направляющие чуть поведеные - фиг попадешь в болтом в гайку через отвеостия в лонжероне.
Электрику взял "европейскую" (во всех магазинах ее именно так и называют). Единственное - не смог найти в интернете распиновку подключения к фарам. Пришлось прозванивать.
Итого все обошлось в 6500 руб.
petr346
6 June 2018
Всем привет, подскажите пожалуйста про подключение электрики. Если подключать через модуль управления, провода получается нужно резать? Или бывают комплекты чтобы к разъему фары подсоединить?
bobsky
7 June 2018
Зачем подключать через модуль? Лишний геморрой и деньги. Я подключил к проводке напрямую с помощью коннекторов, идущих в комплекте с розеткой. Абсолютно ничего не глючит. Хотя прицепом пользовался всего пару раз.
Но, чтобы снизить нагрузку на генератор, на прицеп и машину поставлены светодоидные лампочки.
petr346
7 June 2018
bobsky
Да, про диоды слышал что можно соединять напрямую. Но прицеп прокатный будет, думал сделать уже универсально
KOTYRA
13 July 2018mobile
Всем вечер добрый-наконец то надумал купить фаркоп но вот на сайте указано седан а у меня хэтчбек и тут в теме об этом вычитал,что он для хэтчбека подходит! Фирма avtos fd19 ребят подтвердите пожалуйста кто такой на хэтчбек ставил себе-все ли хорошо подошло?
KOTYRA
14 July 2018mobile
KOTYRA:
Сам себе отвечу нашел в теме откуда изначально начал вопрос-ответ подходит)))
2 August 2019mobile
Hunter44
Фаркоп / Прицеп
jekaoscol
24 September 2019
Установка фаркопа Лидер Плюс (универсал).
Приобрел фаркоп Лидер + Б/У. Решено было, раз куплен, значит пора ставить. По установке фаркопа на универсал не нашел ничего путного в интернете. По этому опишу, что да как. Может кому пригодится.
Для установки фаркопа Лидер плюс потребуется следующее:
— открутить задние брызговики;
— отогнуть подкрылок за колесо;
— открутить гайку крепления бампера ключём на 10 из под подкрылка;
— открутить 2 болта головкой на 8 в багажнике;
— снять бампер;
— открутить 4 гайки крепления усилителя;
— снять с крепления глушитель в районе заднего лонжерона;
— вставить в отверстие закладки от фаркопа;
— стянуть болтами с крепление фаркопа;
— прикрутить балку фаркопа к креплению фаркопа;
— собрать все в обратном порядке.
У меня на фото самодельные закладки в лонжероны, т.к. продавец не положил их мне, из за этого пришлось повозиться и подгонять. В идеале они идут с дополнительными усиками для удобства.
posted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted image
alexfix
11 November 2019
jekaoscol
jekaoscol:
Приобрел фаркоп Лидер + Б/У. Решено было, раз куплен, значит пора ставить. По установке фаркопа на универсал не нашел ничего ...
У меня такой же Федя 03.2011 г.в. и я собрался аналогичный (нулевый Лидер F109-A) фаркоп заказать. Продавец утверждает (видно желает впарить, хотя, может и искренне.. 😄) о необходимости блока согласования для моего авто. Судя по отзывам, можно обойтись и прямой врезкой в проводку, хотя у кого-то глюки возникают на 2-м рестайле.
Подскажи, плииз, как сам с электрикой обошёлся.
Паспорт ТСУ F109-A стр.1
Паспорт ТСУ F109-A стр.2
jekaoscol
11 November 2019mobile
alexfix
Пока не подключал. Да и судя по отчётам на драйв 2, никакой блок не нужен. Все ставится так. До Форда Рено было, тоже говорили что блок нужен, а по факту работал и без него.
alexfix
16 January 2020
Заказал фаркоп у Лидера, получил - всё в комплекте норм.
Поставил, подключил напрямую, купил прицеп... всё работает отлично.
jekaoscol
17 January 2020
[quote=alexfix, post:19241306]Заказал фаркоп у Лидера, получил - всё в комплекте норм.
Сколько отдал за него? Фото закладных не осталось?
kostyan-zap
6 February 2020mobile
alexfix
я ставил на универсал, тоже 03.2011, колхозил пакет из релюх от ваз, там в задней косе настолько позорно-тонкие провода что вешать на них еще 3 метра (а то и больше) проводки страшно. уже 3 года катаюсь, проблем нет. сейчас буду менять на самолепный блок согласования на миниатюрных релюхах.
Jennik1
с завода стоит сьемный оригинал
alexfix
24 February 2020
Фаркоп (сообщение #19241984)
jekaoscol:
Закладные были в комплекте. Фото не делал.
alexfix
25 February 2020
в ноябре с1000dopov.ru, с доставкой
Сейчас на сайте Лидера+:
Baccer
6 March 2020mobile
Добрый день!подскажите знающие,фаркоп WESTFALIA фокус 2 седан рейстал,подойдет на фокус 2 седан дорейстал?
jekaoscol
5 April 2020
по описанию идет с 2005 по 2011 год
Westfalia для Ford Focus II седан 2005-2011. Артикул 307342600001
Baccer
9 May 2020mobile
Westfalia для Ford Focus II седан 2005-2011. Артикул 307342600001 Спасибо все подошло,обошелся в 2000руб +500руб доставка мало б/у с авито.
Задняя юбка бампера на седан
Стайлинг, внешний вид FF2
Форсунки топливные (бензин)
