Ремонт и декор квартиры (ч.2)
17 years ago
37
Кто в теме ???
Какой порядок цен, где и кого нанимать ???
Поделитесь контактами...
Убедительная просьба большие объемы фотографий (более 2-3) прятать под CUT. Это облегчает просмотр темы и значительно экономит время тех, кому нужна информация, а не фото.
Санузел j_walker
Фотоотчет о ремонте Click
Фотоотчет о ремонте Ойра
Санузел xemul
Фотоотчет о ремонте Muk
Фотоотчет о ремонте Бродяжник
Санузел Stranger
Фотоотчет о ремонте Бродяжник -2
Фотоотчет о ремонте Catenka
Ремонт балкона от Зодчего
Утепление балкона
Фотоотчет о ремонте vladikk
Фотоотчет о ремонте jyk2
Ремонт ванны strattec
Фотоотчет о ремонте Murmurmurlika
Фотоотчет о ремонте ЗЛОБНЫЙ
Ремонт гостиной alex493
Кухня ЗЛОБНЫЙ
Конструкция в детской
Фотоотчет о ремонте 2410.
Archive (2012)
ремонт, квартира, интерьер, строительные материалы, бригада, рабочие, дом, обустройство
Iceberg_E36
24 May 2007
856,3K
8,2K
-matros-
3 April 2018
Rudy_20:
В свое время в Винкхаусе петлю с регулировкой по прижиму называли "ремонтная".
Ну она и тут выполняет роль "Защиты от дурака" по сути
смити
3 April 2018
Rudy_20:
А окна делали одни и те же люди?
Повторюсь еще раз, дело не в людях.
Rudy_20:
Или ты хочешь сказать, что на Веку петли без шаблона ставят?
Я хочу сказать что с векой у меня таких проблем как рехау не было.
Ну вот скажи, мне как потребителю какая разница как ставят, по шаблону или на глаз? Производитель профиля должен разработать технологию, при которой ни один шаблон не может сместиться при сверлении даже практикантом. Если в этом узле на столько важна точность то пусть сделают спец инструмент для работы с этим узлом (это стоит копейки). Либо пусть компенсируют этот недостаток формой профиля, либо выпускают тех регламент что этот узел в обязательном порядке должен подлежать регулировке фурнитурой, либо путь меняют форму профиля.
Приведу пример:
Вот тебе продали машину которую при движении ведет в лево, а производитель не предусмотрел регулировку развала колес которая бы решила данную проблему. На основани этого ты делаешь выводы о недостатке машины, но тебе говорят что это не недостатки изделия, а недостатки дяди Васи который на конвейере не ровно приварил элемент крепления рычагов, по старому шаблону. Это оправдание для обывателя, компетентный человек такое оправдание не примет.
Rudy_20:
И на той самой веке без регулировки у тебя какая фурнитура стоит?
MACO
Rudy_20:
Просто как-бы Рехау+Рото - одна из самых хороших связок профиль-фурнитура. И то и то можно отнести к классу Мерседес-БМВ, если с авто сравнивать...
Вот вот , вот этого я и наслушался.
kolomoetsan
3 April 2018
Mits:
kolomoetsan
Еще!
Не все сразу, дорогой. Все карты раскроешь, потом будет не так интересно!
Ace
3 April 2018
Слайдерс сам хотел ставить, но там ценник сразу же отпугнул.
Странно, как я понял, эта система подороже, чем Алюминий, но подешевле, чем ПВХ.
Точнее не сами рамы а фурнитуру для них.
Регулировке уже не поддаются? У меня у родственников от застройщика достались тоже наверное, не сильно хорошие рамы, а окна закрыватся с заметным усилием. Такое впечатление, что не отрегулирована фурнитура. Хотя им всё равно
Rudy_20
4 April 2018
смити
А ты процесс изготовления окна видел? Или представляешь, как это все происходит?
Скажу тебе честно, что профиль - это далеко не самая важная часть окна -matros- не даст соврать.
И поверь, от рук, которые это окно собирают ОЧЕНЬ много зависит.
ЗЫ. Масо тоже не самая плохая фурнитура. Хотя я ее не люблю
kolomoetsan
4 April 2018
Друзья, я не люблю задавать такие вопросы, так как дизайн - это дело сугубо личного характера. Но тут прям двойственное мнение. Причем и так и так может быть красиво. Суть в том, что в кухне около той стены где будет стоять обеденный стол, в отделке решено было использовать декоративный облицовочный камень маки Камелан. Очень красивый и достаточно рельефный. При покупке декора в магазине сказали, что затирку применять при таком камне не нужно. Просто делаете кладку вплотную камень к камню. Но даже при этом мелкие щели остались. Вот сижу и думаю; замазывать затиркой их или так оставить? Вроде как нормально и так, но при затирке многие кривые линии могут поправиться. (камешки относительно друг друга не идеальны)
4 April 2018mobile
kolomoetsan
С фотографиями у тебя явно проблема...))) давай больше фото с разного расстояния и с разных сторон
Пока не могу сказать как бы мне больше нравилось
chameleon-rzn
4 April 2018
kolomoetsan
Если важно моё мнение, то я бы изначально выложил эти плитки с сантиметровым зазором, т.к. она и пропорционально и по размерам имитирует кирпичную кладку, а кладку без швов я себе не представляю.
На данный момент, я бы не пытался заполнить швы затиркой, потому что:
1. швы неоднородные, где-то миллиметр, где-то вообще без заполнения;
2. поверхность не в одной плоскости, следовательно невозможно будет качественно нанести затирку именно в шов, не оставив следы на фасадной поверхности плитки.
alex493
4 April 2018
kolomoetsan
Я такого плана плитку укладывал с зазором около 1 см. Потом затирал. Затирка, естественно, с плитки не счищается. Поэтому делал очень аккуратно. Но у меня плитка "под кирпич", так что в целом выглядит отлично. У вас, мне кажется, нереально аккуратно затереть.
Ace
4 April 2018
kolomoetsan
На мой взгляд, я бы тоже не затирал. Плитка рельефная и края соседних плиток не всегда находятся в одной плоскости относительно друг друга. Намучаетесь, если будете точечное затирать.
зодчий
4 April 2018
не надо затирать. Испортишь.
У меня вообще собственная технология. Я сперва стену шпаклюю как под обои, потом её хорошо грунтую и клею любую клинкерную плитку на жидкие гвозди с шириной шва 4-5 мм. Швы получаются белыми (шпаклевка), но в тоже время их можно пропылесосить и протереть губкой (тряпкой) при необходимости. На мой вгляд это самый самый практичный и самый эстетичный способ. Но чтобы кроме меня так кто-то делал я не видел.
Mits
4 April 2018
kolomoetsan
Когда я обдумывал отделку своего варианта балкона, то принял решение о некотором закосе под кантри, для контраста с остальными помещениями и отделке декоративным камнем. Вариантов перебрал множество, но основная суть не только в самом камне, а еще в швах. Швы и затирка в них кардинально меняют все.
Тот камень, который ты применил, у некоторых производителей называется "клинкерный кирпич". В Камроке например. Он изначально такой специфически неровный. В нем именно это фишка. Применив укладку без швов ты идеологически уже все решил. Никакая затирка сюда уже не годится, это не напольная плитка. Щели которые есть в кладке соответствуют концепции укладки камня, которую ты сделал. Ничего менять больше не надо, да и не получится. Это совершенно точно, исходя из собственного опыта.
kolomoetsan
5 April 2018
Всем большое спасибо за советы. Будем думать!
Ace
5 April 2018
Mits
Ничего себе у Вас размер лоджии по ширине
Mits
5 April 2018
Ace
Нестандарт. Мне самому непонятно почему было принято такое решение застройщиком. Возможно чисто расчетные причины. Дом старый, тогда небыло коммерческой составляющей.
Fucker86
5 April 2018
Mits:
Ace
Нестандарт. Это лоджия.
у меня кухня меньше
Mits
5 April 2018
Fucker86
А вот кухня у меня 4,5 метра. Жизнь любит баланс.
Rudy_20
5 April 2018
Mits:
Fucker86
Надо было кухню на лоджии организовать. А вместо кухни - кладовку
Mits
5 April 2018
Rudy_20
Нельзя! Это нарушение. Даже если захотеть, это невозможно по коммуникациям. В общем планировка странная. Вся коммуналка на маленьком пятачке. В кухне еще стоит стиральная машина. Но я привык.
NolloN
5 April 2018
Mits:
Но я привык.
А остальные?
— А на что вы живете?
— У бабушки хорошая пенсия, мне хватает… бабушке не хватает, а мне да..
(с) Артур Пирожков
Mits
5 April 2018
NolloN
Человек ко всему привыкает. И к лоджии 12 мкв и к кухне 4,5 мкв.
Fucker86
5 April 2018
Mits:
NolloN
это конечно капец проектировщики интересно чем думали
п.с. покеж кухню?
у меня тож кстати кирпичики
2 месяца по вечерам после работы клеил
ЗЛОБНЫЙ
5 April 2018
Mits:
NolloN
Завидую
У тещи ситуация похоже Вашей. Убрали дверь, окно и снесли под оконную тумбу, в самой кухне осталась только зона готовки, а на лоджии расположили стол со стульями и телик с холодильником.
А мы у себя оставили кирпичную кладку как есть.
Объединять смысла не было, кухня
Mits
5 April 2018
Fucker86
п.с. покеж кухню?
Остальное не влезло в кадр.
Mits
5 April 2018
Fucker86
Гламурно!
Mits
5 April 2018
ЗЛОБНЫЙ
У меня так не получится. Лоджия примыкает к жилым комнатам, на кухне нет балкона.
ЗЛОБНЫЙ
5 April 2018
Mits:
ЗЛОБНЫЙ
Понятно.
Но Всё ровно. Лоджия супер!
Mits:
Mits
5 April 2018
ЗЛОБНЫЙ
ЗЛОБНЫЙ
5 April 2018
Mits:
ЗЛОБНЫЙ
Universe
5 April 2018
Mits
Можно у тя на лоджии пожить?
