Круиз контроль, установка и прошивка
мини-FAQ по установке круиз-контроля.
Самостоятельная активация круиз-контроля: Перепрошивка PCM (сообщение #14912196)
Круиз-контроль на ST
Отчет об установке китайского джойстика магнитолы с интегрированными кнопками КК от Hifish
Установка китайских кнопок круиза
Ещё установка китайских кнопок
Отчет от zyrua и шаблон кнопок круиз контроля для наклейки на джойстик, в psd
Управление КК с помощью переключателя поворотов от Opel Astra
Круиз-контроль для трех-спицевого руля
Вариант расположения кнопок на 3-спицевом руле
Наклейка на джойстик КК (dizz74)
Кнопки КК от Mazda Tribute на 3-спицевом руле
Предложу и я свой вариант установки кнопок круиза на пульте магнитолы
отчёт по установке кнопок из тюнингшопа
впечатления от установки круиз-контроля
установка КК
установка КК
Решил ставить кнопки в джойстик штатной магнитолы
Кнопки КК от ФФ1 на 3-спицевом руле
Кнопки в штатный джойстик
Управление круизом рычажком
Вариант расположения кнопок КК в подрулевом джойстике
Еще вариант круиза
Отчет о ремонте КК
Правильный круиз контроль на 3х спицевый руль.
Круиз на трехспицевом руле
круиз-контроль, круиз контроль, руль с КК, руль ФФ2, КК, круиз, прошивка круиз контроля
Stormicon
23 August 2009
2,2M
1,4K
10K
Gundick
14 March 2018
LifeForCode
RichardGere
14 March 2018
Gundick
Только мне все равно видится, что первая схема с моей картинки совпадает с вашей.
Все тоже самое или мне кажется? Один провод идет по резисторам, другой - по оставшемуся контакту на кнопках.
Я специально на рисунке расположил кнопки как если бы они стояли внутри подрулевого джойстика, чтобы проще было смотреть.
Gundick
14 March 2018
LifeForCode
Да, виноват, схема была правильной, с первого раза невнимательно глянул
RichardGere
14 March 2018
Собрал управление КК в подрулевом джойстике. Пока не подключал в авто.
RichardGere
16 March 2018
Подключил. В тестовом режиме кнопки работают.
Сначала подключал через разветвители. Не вышло. Провода тонкие, пластина их не смогла проколоть. К тому же, если ставить разветвители ближе к фишке под рулем, то нижний кожух рулевой колонки поставить проблематично. Пришлось делать скрутки, обжимать плоскогубцами для надёжности. Нам не в первой
ASD-Aleks
20 March 2018
Пожалуйста помогите, решил с помощью ELM 327 активировать круиз контроль, все делал по инструкции, в 2 блоках я галочки поставил, а в блоке PCM проблеммы, прочитал прошивку из PCM в BIN файл на скорости 1024 на остальных были ошибки, после, записать текущую прошивку в PCM скорость авто, но в разных местах вылетает ошибка
несколько раз доходило до конца но при стирании DTC вылетает ошибка
фото не мои, в панике я не сделал фото, вот информация моего блока
что я только не делал и аккум к зарядке подсоединял и версии елм конфига менял ничего не помогает, теперь машина труп, при включении зажигания весит ошибка неисправности двигателя, а когда я аккум на зарядку снимал и после поставил обратно весит ошибка неисправность коробки передач и когда я считываю информацию в блоке кроме номера прошивки и тип модуля ни чего нет, помогите пожалуйста решить проблемму
Gundick
21 March 2018
ASD-Aleks
Я конечно не великий специалист, но мне кажется, что проблема кроется в самом адаптере.
Serya82
22 March 2018mobile
ASD-Aleks
Адаптер виноват.
ASD-Aleks
23 March 2018
Serya82:
ASD-Aleks
Адаптер виноват.
и адаптер и прошивка которую я этим адаптером читал, нашел другой адаптер и скачал прошивку и все записалось, машинка завелась)))
Serya82
23 March 2018mobile
ASD-Aleks
Отлично.На будущее будет опыт.Лучше,конечно,учиться на чужих ошибках...
Borjo84
27 March 2018
Всем привет
Купил на разборе оригинальный круиз, аккуратно все установил, проводки уже были в сборе, просто переставил скобу. После установки проверил кнопкой обогрева (вроде пропищал).
Заказал провод на алли els27, вот он пришел и на выходных попытался прописать. Установил дрова на провод.
Сперва в бой пошел FORScan - все в программе сделал но круиз не появился
Потом в бой пошел ELMConfig - все по инструкции в 3-х местах прошил, все залил и за минуту все установил, иииии ничего.
подскажите пжл, в чем может быть проблема?
У меня фф2 рестайл, 1,4 л на МКПП - авто же тут не при чем
MaximA
27 March 2018
"вроде пропищал" вообще не катит. Пищит на каждую кнопку?
у неработающиего круиза 4 причины:
- кривые кнопки
- криво прошит
- нет, неисправен, отсутствует концевик сцепления или тормоза
- светодиодные лампы стопов
LKonst
27 March 2018
Borjo84
Как включаете круиз? Он активируется начиная с 40км/ч.
nlanin
27 March 2018
LKonst
Borjo84
И с 3-й передачи, если механика (насколько понял, что у вас именно МКПП).
Borjo84
27 March 2018
MaximA
LKonst
nlanin
Авто в полном стоке (никаких изменений), кнопки оригинал (с разбора брал)
Пробовал на всех передачах, на скорости свыше 60км
На приборке ничего не загорается, звуки никакие не издает
Сегодня-завтра попробую снова повторить весь путь и разобраться в чем же была проблема
mag106
27 March 2018
Borjo84
скрины c elmconfig сделайте, GEM модуль какие буквы в конце ?
ASD-Aleks
28 March 2018
круиз включается на третьей передаче, сначала кнопку круиза нажать надо а потом плюсик чтоб скорость зафиксировалась
Peter_N
28 March 2018
Borjo84
Что проверил кнопкой обогрева?
Gavrilov71
3 April 2018
Всем здравствовать!
Хочу поделиться своим вариантом внедрения нештатного круиз-контроля на ФФ2+. Делал все стандартно, как здесь уже описывали. Выбрал место расположения кнопок на панельке за рулевым колесом. Сначала купил кнопки в Чип и Дип. posted image
и сопротивления (120, 180, 300, 500, 1000 Ом) и спаял их.
. Затем просверлил отверстия в накладке рулевой колонки.
. Сделал каркас для кнопок из пластика
вставил кнопки
приклеил его к накладке.
Клеил термоклеем. Сначала попробовал суперклеем, он затек в кнопку, и она перестала нажиматься. пришлось менять.
Подсоединил к белому и коричневому проводам под рулевой колонкой.
Окончательный вид:
Расположение кнопок слева-направо: ОN (голубая), RES, SET+, SET-.
Прошил круиз с помощью клубня Universe Universe Попутно поставили галки на сигнал ремня, снежинку, РДС и т.д.
Немедленно проверил работу. Заработало все и сразу.
Все кнопки практически "заподлицо". Не мешают, не зацепляются. Нажимаются отлично. Тактильно очень комфортно, благодаря маленькому ходу кнопки и отчетливому клику. Пальцами находятся интуитивно на ощупь. Достаточно одного взгляда на панель приборов.
В общем я доволен выше крыши. По мкаду проехал на круизе ночью больше 30 км. Просто кайф!
Borjo84
4 April 2018
MaximA
Peter_N
Как я прочитал на просторах интернета, проверить правильность установки можно при помощи:
при нажатой кнопке обогрева заднего стекла проворачиваю зажигание, отпускаю кнопку и нажимаем на кнопки круиза - должны подавать звуковой сигнал.
сигнала нет(
Получается проблема в самом круизе, но сам круиз по форме совсем простой, что там может быть неисправно.
Или возможно проверка с моей стороны неправильная?
MaximA
4 April 2018
Borjo84
а на другие кнопки пищит? например, на аварийку или поворотники?
надо померить напряжение между проводами круиза, в покое и при нажатии всех кнопок.
BorisMan
4 April 2018
Borjo84
А ошибки какие выдает по блоку PCM?
Borjo84
4 April 2018
BorisMan
Ошибок никаких нет
MaximA
Есть пиликание (не стандартеый звук) когда отпускаю кнопку обогрева
На выходных все замерю и расскажу
BorisMan
4 April 2018
Borjo84
Так кнопки пиликают в тесте или нет, если нет, а вы все прошыли то в PCM должна быть ошибка по кнопкам круиза, что-то типа "низкий уровень сигнала " и соответственно надо просмотреть есть ли проводка от часовой пружины до GEM/
Borjo84
8 April 2018
BorisMan:
MaximA
Peter_N
LKonst
Снял кнопки, прозвонили их, все в норме
Установил обратно, проверил через обогрев, результат тот же (авто их не видет), начал заново прошивать:
GEM и HEC уже показали наличие круиза, а вот в РСМ его не оказалось
сперва он ругнулся - в модуле РСМ обнаружен непустой блок VID, для записи нового блока VID необходимо предварительно выполнить перепрограммирование модуля
иду дальше по инструкции
9) после завершения записи в файл, выключаем/включаем зажигание и приступаем к загрузке обратно своей прошивки: в том же разделе (PCM => Процедуры => Страница 2) нажимаем кнопку "Загрузить прошивку из HEX/PHX/BIN файла" и выбираем свой файл прошивки, созданный на шаге 8. Программа спросит "Имеется непустой VID блок, использовать его в качестве текущего?". Ответив "Да", вы используете свой старый VID-блок без изменений, сделанных на шаге 7, при ответе "Нет" будет использоваться конфигурация, загруженная ранее в программу (см. шаг 5) и измененная на шаге 7. НАЖИМАЕМ "Нет".
10) выставляем размер блока для записи “Auto” и нажимаем кнопку "Записать текущую прошивку в PCM". На вопрос о вставке в прошивку текущего VID-блока в прошивку отвечаем утвердительно (т.е да).
на выходе:
КК так и нет
ошибка - fuel computer data error - не гасится сбросом и отключением аккума
BorisMan
9 April 2018mobile
Borjo84
Так зачем прописывать ещё раз, если у вас кнопок итак не видно, нужно проводку тянуть из под руля в GEM, а уж потом пытаться прописать RCM.
LKonst
9 April 2018
Borjo84
Ести тест через обогрев не проходит, значит кнопки не подключены к проводке автомобиля.
Romashko
9 April 2018
Borjo84
Панель рестайл? fuel computer data error появляется при установленной галке на электромеханический ручник. Проверьте vid блок.
Borjo84
15 April 2018
Всем огромное спасибо за поддержку
сегодня дошли руки все проверить и доделать.
Оказалось, что от руля до GEM 103 не шли провода, помучался я в поисках пинов, в результате поехал на тот же разбор где брал сами кнопки КК и докупил шифки, дома разобрал их и взял нужные пины (под рулем и в GEM пины разные !!!)
если кому нужны пины, пишите в личку, готов поделиться (количество ограничено)))
дальше мне предстоит удалить ошибку fuel computer data error, думаю на этом не остановлюсь (должен же я отбить покупку провода)))
всем ровных дорог
BorisMan
16 April 2018mobile
Borjo84
Вот и хорошо, как и говорил.
По поводу проводки от руля до GEM уже готовые с пинами, только протянуть и вставить в ФИШКИ, у меня этой проводка есть, так что если надо кому обращайтесь.
Форсунки топливные (бензин)
