Powershift (эксплуатация, особенности)
3 years
13
Одноклубники, предлагаю организовать тему по обсуждению Powershift на M4.
Вопросы-ответы
КПП PowerShift MPS6/6DCT450 для ФМ4 - описание и принцип действия (ссылка для скачивания)
Использование бронзовых ретейнеров в PowerShift (MPS6)
мондео4, powershift, эксплуатация, коробка, автомат, робот, пауэршифт, коробка передач, сцепление
Vasyatka
14 December 2010
739,7K
3,4K
DaMaGeR
28 March 2018
Drakula_51
Аста выдает по этому номеру трубка радиатора АКПП MPS6 нижняя. Может все таки они одинаковые?
Drakula_51
28 March 2018
DaMaGeR
Автодок про 1769690 пишет "Трубка радиатора АКПП верхняя", да и официальные каталоги так показывают.
KruS
31 March 2018mobile
Кто-нибудь ставил доработанный сальник, с пружиной? Как ходит?
KruS
31 March 2018mobile
И еще не могу понять связь течи сальника и износа сцепления.
Пишут что появляется люфт, но люфт-то скорее всего из-за износа какого-то подшипника?
Masterman
31 March 2018mobile
KruS
Люфт из за пластмассовых сухариков
KruS
31 March 2018
Masterman, так может их заменить и всё? Почему везде говорят менять сцепление целиком?
firesanek
31 March 2018mobile
KruS
Потому что сухари китайские и их эффективность не подтверждена.
KruS
31 March 2018mobile
firesanek
Похоже вообще нет подтвержденной причины течи, только предположения.
Или я ошибаюсь?
P.S. А замена сцепления в сборе точно устраняет течь? Надолго?
Fodik
31 March 2018mobile
Сцепление и маховик.
Причина в несоосности колена и входных валов кпп.Именно по этому сухари съедает у всех с одной стороны.Потом подразбивает шлицы и вот она течь.ИМХО.
Masterman
31 March 2018mobile
Fodik
Вооооот, замена сухарей дает в плане устранения люфта ровно такой же эффект как и замена сцепы. Но для замены сцепы могут быть и другие предпосылки- уставшие фрикционы и стальные диски, уставшие поршня, пружинки и ритейнеры. Но, если коробка работает идеально, но течёт, можно поменять сухари, и люфт уйдет. А ещё Сергей правильно заметил - подразбивает шлицы, в основном на маховике но бывает и на сцепе. А по этим шлицам идёт основная центровка, есть ещё резиновое колечко, но если шлицы подразбило, то оно уже не удержит сцепу. Вот и биение вот и течь. Надо пробовать вместо резинки ставить стальное кольцо, чтоб оно центровало, и смотреть, скоро думаю будут первые испытания. ИМХО должно сработать!
Fodik
31 March 2018
Разбитые сухари не причина,а следствие.Два кольца уже продал,надеюсь скоро у меня будет установка,тогда подробно опишу что к чему,если раньше никто не отпишется.
Masterman
31 March 2018mobile
Fodik
Абсолютно согласен, сухари это следствие. Надо убрать биение, и уйдёт течь.
Dionis-spb
1 April 2018
Fodik
Masterman
Так если у вас маховик и сцепа несоосны будут - чем кольцо поможет?
Sholoiko
1 April 2018
Fodik
ДВС КПП
Стык корпусов КПП
конденсат?
Fodik
1 April 2018mobile
Dionis-spb
Кольцо будет плотно держать ступицу сцепления на маховике,не соосность будет компенсироваться работой сухарей.
saler13
1 April 2018
Fodik:
Dionis-spb
В любом случае выходит сухари расходник? А почему течет не у всех?
Masterman
1 April 2018mobile
saler13
Видимо зависит от степени несоосности...
ORSK.RU
2 April 2018
Fodik
Доброго время суток, подскажите купил мондео 4 200 сил там теч масла между двигателем и коробкой, переключает вроде пока всё четко ,подскажите сколько стоит ремонт
ORSK.RU
3 April 2018mobile
Скажите пожалуста номера запчастей на форд мондео 4 2011гв.повершифт номера фильтра масляного в коробку, и туда же какое-то кольцо, и номер какого то сальника и кокоето кольцо уплотнительное .Все это я так понимаю для устранения потёков масла
ORSK.RU
3 April 2018
Парни скажите а сальник в коропке менять можно от дельно ил только с колпоком а ?форд мондео 4 повер шифт .
AlexSmirnov
3 April 2018
Не могу пока добиться идеальной работы коробки...
2 дня работает норм, а сегодня чувствую как переключает каждая передача
как на автомате обычном..не то чтобы рывок или пинок просто попой знаю когда она переключит как на спорт режиме
У нас что отвечает за плавность переключения
KruS
3 April 2018mobile
AlexSmirnov, соленоиды, я так думаю.
Masterman
3 April 2018mobile
KruS
Как определили?
KruS
4 April 2018mobile
Masterman, я так думаю, что плавность и нужный момент изменения давления в масляных магистралях обеспечивают соленоиды.
Нет. Ну можно, конечно, сказать, что всё влияет. И электроника, и чистота масла, и изношенность сцепления и т.д., и т.п.
И эту заготовку вставлять в ответ почти на каждый вопрос.
Masterman
4 April 2018mobile
KruS
Влияет даже больше чем вы думаете. От бензина, прошивки, адаптации под стиль езды, и до масляного насоса и внутреннего фильтра. И если бы это был соленоид, он бы всё время пинал, а тут то пинает, то не пинает. Человек недавно чинил гидро блок в известной фирме, думаю ему стоит обратиться туда за объяснениями.
Hendrix
4 April 2018
Fodik
пришло кольцо, но продавец не положил инструмент для установки. Это критично? Можно обойтись без него?
PS: может кто знает, есть в Тюмени грамотные спецы по этим коробкам? Тюменская ветка чет вымерла(
Fodik
4 April 2018mobile
Ты его оплачивал?
Обойтись модно.
Hendrix
4 April 2018
Да не, я на момент заказа даже не знал, что он нужен..
Fodik
4 April 2018mobile
Так потому и не положил.
Hendrix
4 April 2018
Fodik
Ну это понятно)) хотел узнать обойдусь без него или нет - узнал, спасибо)
Осталось только найти сервис грамотный)
