Доп. оборудование: защитная сетка в бампер
5 years
Уважаемые пользователи!
В данном разделе обсуждаем только дополнительное оборудование для Куга-2:защитная сетка в бампер, зимний клапан на нижний воздуховод. .
защитная сетка в бампер, сетка в бампер, бампер, сетка, радиатор, радиатор охлаждения, решетка в бампер
Vlad-FK2
22 October 2013
86,7K
borik4
23 May 2014
Marchelo:
Oleg_K181
Согласен с этим. Я о другом говорю, о том что производитель позиционирует свою продукцию как не требующую доработки и идеально подходящую, и цену соответствующую этим критериям установил, а в реальности это враньё.
Дак я думаю что если у Вас есть обалденные идеи по поводу таких изделий, их крепления и зазоров то можете с производителем обсморкать этот вопрос, добавить инновации и будет супер штука!!! Щели там не больше ни разу чем зазоры на самом авто а то и меньше! Я так же ставил ввиду простоты, опять же снять и покрасить или прочистить нет проблем, не парится с хомутиками, сверлениями отверстий для них...Чет на фф2 уже так делал. тока снизу подсунуть удалось сетку, но с возрастом приходит лень, нету время, нет гаража и т.д. Короче на любителя все это...по мне так зашибись, 5 минут на установку ...Ни в коем случае не хочу обидеть тех кто снимает бампера и все такое...сам бы может и снял бы...лет 10-15 назад...но сейчас проще так..)))
Собянин
2 June 2014
вчера поставил.
блин. крепёжные пластины разной длины, согнуты под разными углами.
одна не налезает
другая - болтается.
хорошо что в умелых руках и хрен балалайка.
покумекал покрутил. плоскогубцами понажимал поотгибал.
вспомнил совет что не надо прикручивать а сначала всё наживить. в итоге установил. смотрится не сильно колхоз.
не оригинал канеш, но отвращения нет
только вот не понял зачем чёрные винты такие длинные аж 50 мм?
borik4
2 June 2014
да болты канешн писец длинные..еще немного и в радиатор или жалюзи упрутся!!! Я взал у себя короткие поставил. и прикручивал не на места для саморезов а просто в бампер, так они глубже садятся, и щели нет почти снизу...
Vlad-FK2
2 June 2014
zbugz:
А вот моя сетка в бампер
Marchelo:
Полностью согласен с Marchelo.
Ставил сетку со снятием бампера как zbugz, конечно не всё просто и нужен помощник или одному но с Б/У сиденьем под падающий бампер, он не совсем лёгкий
Время:
1) у меня на снятие всего ушло 3 часа, (нижняя карбоновая защита, пыльник, передние колёса поочередно, локеры, фары, бампер)
2) сверловка бампера под стяжки и подгонка изгиба каждой сетки под изгиб бампера: 1 час
3) вырезка 3й сетки и установка её в нижнюю щель: 1час
4) вернуть всё обратно с качеством для себя: 3 часа.
Итого: 8 часов работ.
Всё крепится на пластиковых стяжках , снять и поставить сетки можно снаружи, нижнюю сетку у датчика температуры не крепил, чтобы была возможность её отогнуть и обслужить датчик.
borik4
2 June 2014
Marchelo:
Oleg_K181
Ну даже не знаю. я прикинул, покурил и прикрутил, гнуть сверлить чет даже в голову не пришло...Как говорится умный в гору не пойдет! На инструкцию даже не смотрел - наверное это и спасло от перекоса мозга... Прикручивал не на места которые как шайбочки на бампере а просто рядом с ними, и прилегает глубже к бамперу, т.к. этот выступ (шайбочки) 1 мм и дает неприлегания...единственно болты короче взял чет стока крутить лень было, и головки у них подкрасил ...а и шляпки у них обычные не плоские...так что побарабану...
AndreyArb
26 April 2017
Поставили сегодня сетку мне на СТО за 1350р работа и 180р сама сетка
Бампер пришлось снимать,чтобы было красиво
Fair
7 June 2017
Ребят, а не подскажете, что за сетка 0517051315B ? В емехе бьётся как форд, цена гуманная. А как выглядет и как ставится не могу найти.
VasAlex
8 June 2017
Доп. оборудование К2: защитная сетка в бампер. (сообщение #15346477)
VasAlex
8 June 2017
Мне на Ford Kuga 2 (2017-) нужна другая сетка - Артикул: 01-171817-151
Кто-то уже ставил такую?
http://meshmsk.com/production/frame-for-radiato...17.html
Fair
8 June 2017
VasAlex:
Там говорится о 017051315B, а меня интересует 0517051315B. Или это одно и то же?
Urgalook
23 January 2018mobile
Есть смысл установки сетки , если на ходу жалюзи закрывают радиатор ? https://youtu.be/Nc_433Dq7pY
Mits
23 January 2018
Urgalook
Смысл есть. Жалюзи управляются так, что не всегда закрыты. Даже зимой. Летом при работе климата всегда открыты.
KoshelevS.V
29 March 2018
Дорогие одноклубники, здравствуйте! Подскажите пожалуйста, кто-то решил вопрос с необходимостью установки сетки на Кугу 2(рестайлинг)? У кого какие решения, только к ОД?
Mits
29 March 2018
KoshelevS.V
Я бы поставил, особенно в нижнюю часть бампера. А обращаться стоит к тому, кто работает по кузовным деталям Куги. Связано это с тем, что разборка сложная. Кто делает просто ТО, обычно этого не умеет и не знает как.
Urgalook
29 March 2018
K
KoshelevS.V:
только к ОД?
Можно в клубном поставить сетку , если решил .
http://http://www.fservis.ru/
Mits
30 March 2018
Urgalook
Скажи по чесноку. Ты, лично, именно там ставил на Кугу?
Urgalook
31 March 2018
Mits:
Urgalook
лично я по чесноку ставил там на ФФ 2 . 5 лет откатал и претензий нет . цена вопроса - у дилера в 2 раза дороже .
Теперь третий год на Куге катаюсь и сетку ставить не буду .
Посмотрел на бэхи х5, х6 и там кулак в решётки пролазит , но радиаторы за 5-7 лет не имеют повреждений от камней .
это по чесноку .
Mits
31 March 2018
Urgalook
Я так и думал.
Мне довелось у них ставить и на ФФ2 и на Кугу2. При всем моем уважении к Коммиксу, не могу рекомендовать работы с разборкой кузова Куга2 там. Это у них не профильная модель форда. При том, что на Фокусе сделают что угодно.
В новом отделении кузовных ремонтов не был, не могу ничего сказать.
Мое убеждение -если ставить сетку на Кугу, то только изнутри со снятием бампера.
slanick
2 April 2018
Mits:
они так и ставят
Mits
2 April 2018
slanick
Они это кто?
Замечание насчет способа установки не привязано к конкретному исполнителю. Это просто мнение на тему как, поскольку выше обсуждались разные варианты.
Если у вас есть свой положительный опыт, поделитесь им развернуто. Нам всем будет полезно и интересно узнать новое. Мой опыт датирован 2014 годом.
POCTOB
4 June 2018
Ставил у дилера - 4,5 рубэна и 2 часа времени... совместил с ТО
Алексей_Александрович
5 April 2019mobile
Понаблюдал за работой жалюзи, температурой ОЖ и масла в АКПП. Могу сказать точно, что сетка на рестайлинге не нужна. Пустая трата времени и денег.
До +3°жалюзи стоят на 46,67% постоянно. С +3° начинают "следить" за скоростью и температурой двигателя.
Стоим- открыты на 100%
Начинаем движение- к 30км/ч уже закрыты полностью, если Т ОЖ ниже 95°. Если выше 95°- то открыты (на разные углы. В основном не большие).
Замедляемся- с 30 до 0км/ч начинают открываться до 100%.
При скорости 100-110км/ч- закрыты полностью. При этом Т ОЖ не растет выше 92° (92° видел только на подъеме, на прямых 88-89°)
Видимо, есть не большой обдув при полностью закрытых ламелях жалюзи и его хватает, чтобы Т ОЖ не росла.
Мах Т масла в АКПП которую я наблюдал была 95°. Это при +38° на улице и постоянной скорости 160км/ч на протяжении нескольких часов.
Итог. 14000 км по дорогам РФ и Европы. Радиатор девствено чист. Ламели жалюзей как после Сталинграда, живого места нет. Мухи, пчелы, мошкии и 2 небольшие птицы неизвестной мне породы (похожи на воробъев).
Авто ФК2+ 2,5АТ
Вот так следил.
borik4
8 April 2019
Ну как на скорости камень добротный прилетит- тогда интересно посмотреть! А мухи они высыхают и вымываются! Сетку от камней ставят обычно!
AndreyArb
8 April 2019
фото о нужности сетки,после езды по трассам
14 December 2019
Добавил опрос
