Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ (часть 3)
10 years ago
17
Так же много полезного можно найти в книге FORD FOCUS. Устройство. Эксплуатация. Обслуживание. Ремонт." Издательство "За Рулём" (если у Вас европеец).
Для Вашего удобства в первых сообщениях тем размещается полезная информация.
А если Вы не читали книжку и не искали информацию на форуме, то подумайте сможете ли Вы сами справиться с ремонтом?
Для тех, кто рассказывает в данной теме "для будущих поколений" - Вы глубоко заблуждаетесь, потому как данная тема будет зачищаться при достижении определенного количества страниц.
Для тех кто отвечает на вопросы: на мой взгляд на 90% вопросов есть ответы в профильных темах и может быть на будущее правильно не давать явный ответ, а дать подсказку, что бы участник форума нашел ответ самостоятельно в профильной теме.
Рекомендуемые ответы:
1. Используйте Поиск по форуму, ключевые слова для поиска: антипробукс*.
- Участник в будущем может быть научится пользоваться поиском.
2. Используйте Рубрикатор ФФ1, раздел Тормозная система., тема Задние барабанные тормоза. (Р).
- Участник может быть ознакомиться с Рубрикатор ФФ1 (Р) и в будущем будет его использовать.
Next (2024), Archive (2014), Archive (2012)
Malish
31 May 2014
950,7K
12,7K
шурец
22 March 2018mobile
birkenau
Акамулятор хороший?
papaDima
22 March 2018
привет всем! Форд фокус 1, 2004 г., МКПП, российской сборки. АКБ в норме. При повороте ключа не срабатывает стартер. Приборка отрабатывает как положено, все лампочки срабатывают. Поворачиваю ключ срабатывает реле в салоне и тишина. Стартер не срабатывает. Постоит час-два, когда сутки и потом нормально. Все работает. Что может быть? Буду благодарен за совет.
partnoi
22 March 2018
втягивающее.
papaDima
23 March 2018
partnoi
Как не работает втягивающее я знаю. Это не то.
рыбак33
23 March 2018
papaDima
питание на втягивающее проверь . но также может чип ключа чудит попробуй другим заводит .сейчас на таете так ключь чудит с двумя чел ходит .
рыбак33
23 March 2018
LLIAXTEP
слушай а у тебя как она работает при снятой фишки пдз. может вытерлась пленка. или там обрыв .
LLIAXTEP
23 March 2018
рыбак33:
LLIAXTEP
да вроде также, только чек загорается
рыбак33
23 March 2018
странно он должен глохнуть вроде..а чек у меня не загорается. у меня троить начинает и газ дам а она глохнет .
focus3d
23 March 2018mobile
birkenau
Мобилетрон у меня уже 3,5 года ходит, а вот просадку мастер весь день искал, оказалось в жгуте от акб до гены провода пробивали
partnoi
23 March 2018
papaDima
Может реле чудит?
max_470
23 March 2018
papaDima
могли щетки закончиться в стартере. Было такое - крутишь, крутишь ключ, а в ответ тишина. Тупо износ.
likvidentor
23 March 2018
P
papaDima:
как погода?в мороз у знакомого один в один было.загнали в теплый гараж и провели какие то манипуляции со стартером.то ли смазали .то ли просто отогрели.теперь норм)
LLIAXTEP
23 March 2018
рыбак33:
вчера короч ночью поехал своим ходом с деревни до сервака 15км, весела поездка) в горку кое-как заезжал, при сбросе газа короч обороты растут, бред какой-то
papaDima
23 March 2018
likvidentor
и в мороз и в тепло одинаково не срабатывает, постоит потом три дня вообще без проблем заводится
рыбак33
23 March 2018
LLIAXTEP
тоесть едит на холостых . за щет кхх.. сейчас ехал с москвы на светафоре колбасить двиг начел . . и тупить . полез смотреть слетел шланг с егр . и вылезла трубка с уселитель тормозов . блин с чего бы это потом прогазавал все наладилось .а у тебя как будто искра слабая на компресие не пробивает .
рыбак33
23 March 2018
LLIAXTEP
интересная машина у тебя яб поковырялся с удавольствием.
focus3d
23 March 2018mobile
LLIAXTEP
Егр есть или европеец? Мож он чудит
LLIAXTEP
23 March 2018
рыбак33:
LLIAXTEP
да на кхх только и доехал до сервака, газу даешь сразу замедляется, какбудто сзади держат
мотористы сказали по их части всё норм, метки как надо
послезавтра только диагност электрик сможет посмотреть, интересно конечно в чем в итоге окажется причина...
partnoi
23 March 2018
LLIAXTEP
Измеритель потока воздуха расходомер может?
LLIAXTEP
23 March 2018
partnoi:
LLIAXTEP
ну по сканеру он робит, на хх 2.7 гр/с, по мере нажатия газа показания растут
partnoi
23 March 2018
У меня бывает такое.
И знаю что надо менять кхх и дрв.
рыбак33
24 March 2018
LLIAXTEP
не проподай если найдеш пиши сразу .
homa1evgen
25 March 2018
Здравствуйте, ребята подскажите есть ли возможность пробивки авто по вину, в частности как по нашей базе ГИБДД? До 2006 года не была в России, хотел узнать немного из ее истории. Спасибо.
shiko000
25 March 2018
Доброго времени суток. Проблемка с включением фонарей заднего хода, ощущение что в коробке что-то не дожимает шарик на датчике включения. Отверткой вдавливаю до конца шарик, фонари загораются. Вопрос: это лечится как нибудь не разбирая каробку?
shiko000
25 March 2018
ФФ1 1.8 мкпп 2003г рус
mastermid
25 March 2018
Всем привет!поиск по форуму не дал результатов.
У меня фф 1 америкос зетек 2.0 АКПП,появилась какая то проблема,если ехать накатом или с газом по ровной дороге на скорости от 1 до 10 км/ч слышен спереди стук ( тук тук тук но не звонкий а глухой как будто что то задевает) нарастающий при наборе скорости но стучит ли он при большей скорости не понятно так как шипами глушит все,но бывает что на ямах его слышно больше особенно когда машина едет в раскачку, до этого поменял (стойки,опорники,пружины,втулки стабилизатора,стойки стабилизатора,рулевую рейку со всеми тягами)
Буду очень благодарен за подсказку с вашей стороны.
partnoi
25 March 2018
mastermid
А старую реику куда дел?
А так проще на подъемник загнать.У меня такое было.
Но винои всему сервис
Болт на шаровую поставили простои
А он там спецболт должен быть.
mastermid
25 March 2018
partnoi:
mastermid
Нет болты и рейка все в порядке,это 100% исключено
Oleg_KRSK
26 March 2018mobile
homa1evgen
Если американец, то есть такие сервисы, Гугл в помощь. Но, как правило, платные, в районе 7-8$ за один авто
nis
26 March 2018
LLIAXTEP
Здравствуй, попробуй снять разъем с первого лямда зонда(датчик кислорода)
