Перед тем как задать свой вопрос здесь
убедитесь, что Вы прочитали обновленные ДОПОЛНЕНИЯ К ПРАВИЛАМ ФОРУМА от 20 февраля 2012 г. Читать всем!Начинайте свое сообщение со слов "Поиск по
Рубрикатор ФФ1 и
Поиск по форуму не дал результатов" в противном случае это означает, что Вы не искали.
Так же много полезного можно найти в книге FORD FOCUS. Устройство. Эксплуатация. Обслуживание. Ремонт." Издательство "За Рулём" (если у Вас европеец).
Для Вашего удобства в первых сообщениях тем размещается полезная информация.
А если Вы не читали книжку и не искали информацию на форуме, то подумайте сможете ли Вы сами справиться с ремонтом?
Для тех, кто рассказывает в данной теме "для будущих поколений" - Вы глубоко заблуждаетесь,
потому как данная тема будет зачищаться при достижении определенного количества страниц.Для тех кто отвечает на вопросы: на мой взгляд на 90% вопросов есть ответы в профильных темах и может быть на будущее правильно не давать явный ответ, а дать подсказку, что бы участник форума нашел ответ самостоятельно в профильной теме.
Рекомендуемые ответы:1. Используйте
Поиск по форуму, ключевые слова для поиска:
антипробукс*.
- Участник в будущем может быть научится пользоваться поиском.
2. Используйте
Рубрикатор ФФ1, раздел
Тормозная система., тема
Задние барабанные тормоза. (Р).
- Участник может быть ознакомиться с
Рубрикатор ФФ1 (Р) и в будущем будет его использовать.
| Важное дополнение к правилам настоящей темы:
В данной теме не стоит вести диалоги и поиски решения проблем которые имеются у вопрошающего, дайте просто ссылку на нужную тему. Объясню почему. Люди задают вопрос, получают ответ, который волне возможно очень полезный и грамотный. Со временем данная тема становится очень большая и посты из темы отправляются в Архив. Соответственно туда отправляются и все нужные, полезные и грамотные советы и ответы. Таким образом страдает Форум и пользователи, так как вместо того чтобы полезная информация оставалась в соответствующих темах она уходит в Архив. |
Malish
31 May 2014
Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ (часть 3)
birkenau
Акамулятор хороший?
papaDima
22 March 2018
привет всем! Форд фокус 1, 2004 г., МКПП, российской сборки. АКБ в норме. При повороте ключа не срабатывает стартер. Приборка отрабатывает как положено, все лампочки срабатывают. Поворачиваю ключ срабатывает реле в салоне и тишина. Стартер не срабатывает. Постоит час-два, когда сутки и потом нормально. Все работает. Что может быть? Буду благодарен за совет.
partnoi
Как не работает втягивающее я знаю. Это не то.
papaDima
питание на втягивающее проверь . но также может чип ключа чудит попробуй другим заводит .сейчас на таете так ключь чудит с двумя чел ходит .
рыбак33
23 March 2018
LLIAXTEP
слушай а у тебя как она работает при снятой фишки пдз. может вытерлась пленка. или там обрыв .
рыбак33:
LLIAXTEP слушай а у тебя как она работает при снятой фишки пдз. может вытерлась пленка. или там обрыв . |
да вроде также, только чек загорается
странно он должен глохнуть вроде..а чек у меня не загорается. у меня троить начинает и газ дам а она глохнет .
focus3d
23 March 2018mobile
birkenau
Мобилетрон у меня уже 3,5 года ходит, а вот просадку мастер весь день искал, оказалось в жгуте от акб до гены провода пробивали
papaDima
Может реле чудит?
papaDima
могли щетки закончиться в стартере. Было такое - крутишь, крутишь ключ, а в ответ тишина. Тупо износ.
papaDima:
привет всем! Форд фокус 1, 2004 г., МКПП, российской сборки. АКБ в норме. При повороте ключа не срабатывает стартер. Приборка отрабатывает как положено, все лампочки срабатывают. Поворачиваю ключ срабатывает реле в салоне и тишина. Стартер не срабатывает. Постоит час-два, когда сутки и потом нормально. Все работает. Что может быть? Буду благодарен за совет. |
как погода?в мороз у знакомого один в один было.загнали в теплый гараж и провели какие то манипуляции со стартером.то ли смазали .то ли просто отогрели.теперь норм)
рыбак33:
странно он должен глохнуть вроде..а чек у меня не загорается. у меня троить начинает и газ дам а она глохнет . |
вчера короч ночью поехал своим ходом с деревни до сервака 15км, весела поездка) в горку кое-как заезжал, при сбросе газа короч обороты растут, бред какой-то
likvidentor
и в мороз и в тепло одинаково не срабатывает, постоит потом три дня вообще без проблем заводится
LLIAXTEP
тоесть едит на холостых . за щет кхх.. сейчас ехал с москвы на светафоре колбасить двиг начел . . и тупить . полез смотреть слетел шланг с егр . и вылезла трубка с уселитель тормозов . блин с чего бы это потом прогазавал все наладилось .а у тебя как будто искра слабая на компресие не пробивает .
LLIAXTEP
интересная машина у тебя яб поковырялся с удавольствием.
focus3d
23 March 2018mobile
LLIAXTEP
Егр есть или европеец? Мож он чудит
рыбак33:
LLIAXTEP тоесть едит на холостых . за щет кхх.. сейчас ехал с москвы на светафоре колбасить двиг начел . . и тупить . полез смотреть слетел шланг с егр . и вылезла трубка с уселитель тормозов . блин с чего бы это потом прогазавал все наладилось .а у тебя как будто искра слабая на компресие не пробивает . |
да на кхх только и доехал до сервака, газу даешь сразу замедляется, какбудто сзади держат
мотористы сказали по их части всё норм, метки как надо
послезавтра только диагност электрик сможет посмотреть, интересно конечно в чем в итоге окажется причина...
LLIAXTEP
Измеритель потока воздуха расходомер может?
partnoi:
LLIAXTEP Измеритель потока воздуха расходомер может? |
ну по сканеру он робит, на хх 2.7 гр/с, по мере нажатия газа показания растут
У меня бывает такое.
И знаю что надо менять кхх и дрв.
LLIAXTEP
не проподай если найдеш пиши сразу .
Здравствуйте, ребята подскажите есть ли возможность пробивки авто по вину, в частности как по нашей базе ГИБДД? До 2006 года не была в России, хотел узнать немного из ее истории. Спасибо.
Доброго времени суток. Проблемка с включением фонарей заднего хода, ощущение что в коробке что-то не дожимает шарик на датчике включения. Отверткой вдавливаю до конца шарик, фонари загораются. Вопрос: это лечится как нибудь не разбирая каробку?
Всем привет!поиск по форуму не дал результатов.
У меня фф 1 америкос зетек 2.0 АКПП,появилась какая то проблема,если ехать накатом или с газом по ровной дороге на скорости от 1 до 10 км/ч слышен спереди стук ( тук тук тук но не звонкий а глухой как будто что то задевает) нарастающий при наборе скорости но стучит ли он при большей скорости не понятно так как шипами глушит все,но бывает что на ямах его слышно больше особенно когда машина едет в раскачку, до этого поменял (стойки,опорники,пружины,втулки стабилизатора,стойки стабилизатора,рулевую рейку со всеми тягами)
Буду очень благодарен за подсказку с вашей стороны.
mastermid
А старую реику куда дел?
А так проще на подъемник загнать.У меня такое было.
Но винои всему сервис
Болт на шаровую поставили простои
А он там спецболт должен быть.
partnoi:
mastermid А старую реику куда дел?
А так проще на подъемник загнать.У меня такое было. Но винои всему сервис Болт на шаровую поставили простои А он там спецболт должен быть. |
Нет болты и рейка все в порядке,это 100% исключено
Oleg_KRSK
26 March 2018mobile
homa1evgen
Если американец, то есть такие сервисы, Гугл в помощь. Но, как правило, платные, в районе 7-8$ за один авто
LLIAXTEP
Здравствуй, попробуй снять разъем с первого лямда зонда(датчик кислорода)
8 people online
