Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ (часть 3)
10 years ago
17
Так же много полезного можно найти в книге FORD FOCUS. Устройство. Эксплуатация. Обслуживание. Ремонт." Издательство "За Рулём" (если у Вас европеец).
Для Вашего удобства в первых сообщениях тем размещается полезная информация.
А если Вы не читали книжку и не искали информацию на форуме, то подумайте сможете ли Вы сами справиться с ремонтом?
Для тех, кто рассказывает в данной теме "для будущих поколений" - Вы глубоко заблуждаетесь, потому как данная тема будет зачищаться при достижении определенного количества страниц.
Для тех кто отвечает на вопросы: на мой взгляд на 90% вопросов есть ответы в профильных темах и может быть на будущее правильно не давать явный ответ, а дать подсказку, что бы участник форума нашел ответ самостоятельно в профильной теме.
Рекомендуемые ответы:
1. Используйте Поиск по форуму, ключевые слова для поиска: антипробукс*.
- Участник в будущем может быть научится пользоваться поиском.
2. Используйте Рубрикатор ФФ1, раздел Тормозная система., тема Задние барабанные тормоза. (Р).
- Участник может быть ознакомиться с Рубрикатор ФФ1 (Р) и в будущем будет его использовать.
Next (2024), Archive (2014), Archive (2012)
Malish
31 May 2014
949,8K
12,7K
panteley
19 March 2018
Всем привет. Может кто-нибудь подсказать по задним колёсным тормозным цилиндрам.От чего подходят ? И ремонтируются ли они в принципе?
partnoi
19 March 2018
panteley
Проще поменять.
Я ставил FENOX K2225
panteley
19 March 2018
partnoi:
K2225
Спасибо за ответ. А ступичный какой фирмы лучше поставить .а то SAT даже 5000 не отходил опять загудел.
nataliponomarenko2000
19 March 2018mobile
panteley
SNR
panteley
19 March 2018
Спс
рыбак33
19 March 2018
LLIAXTEP
а на холостых работает или нет . вроде ты не писал.
LLIAXTEP
19 March 2018
рыбак33:
LLIAXTEP
да холостые норм работают, даже не плавают, как только газ даешь, начинает глохнуть не стабильно набирать и прочее =(
рыбак33
20 March 2018
LLIAXTEP
мда . интересно . было 3 раза такое . один раз лопнул шланг с маслоотделителя . потом после переборки плохо вставили трубку с уселителя тормозов а третий раз в штекере расхода воздуха надломились провода не отвалились а просто полопались но держались . блин даже и незнаю . фокус прям .может манжеты забыл поставить во впускном и он гоняет топливо с камеры в камеру..
рыбак33
20 March 2018
LLIAXTEP
проверь зазоры на клапанах может перепутал стаканы и перетянуты есть на малых это не влияет а на обаротах будит сказыватца . хотя глохнуть не должен . у меня и на 2 работал даже на 3 как-то пришлось ехать из москвы доехал нрмуль толька разгон слабый.
рыбак33
20 March 2018
LLIAXTEP
а маховик ты по меткам выставлял или так как болты попали . я когда снимал мне слесарь сказал пометить иначе гемор поймать могу а какой он мне не сказал.
focus3d
20 March 2018mobile
рыбак33
На маховике нет меток
LLIAXTEP
20 March 2018
рыбак33:
LLIAXTEP
там маховик по другому не поставишь , расстояния между болтами разное...в 3 раз завтра метки чтоль проверить, уже не знаю чо делать
вот на холостых такие показания
max_tomsk
20 March 2018
маховик только в одном ставится, рассверловка разная и по другому не ставится. правильно написали))
max_470
20 March 2018
LLIAXTEP
а че не через Forscan? Он же умеет поглубже в мозги форду забираться. В том числе ошибки читать в модулях.
рыбак33
20 March 2018
focus3d
незнаю про метки на маховике . но когда я снимал мне так сказал моторист . сам я не проверял.я зубилом засечки делал и по ним назад собирал.
focus3d
20 March 2018mobile
рыбак33
Моторист ерунду сказал, там датчик колена считывает обороты коленвала, заведомо установленного по меткам грм
LLIAXTEP
20 March 2018
max_470:
LLIAXTEP
и через Forscan тоже, просто в сканмастере по умолчанию онлайн показания, а в Forscan надо самому параметры выбирать, на самом деле в обеих программах одинаково всё показывает
шурец
20 March 2018mobile
маховик и зазоры клапанов тут не при чем! На холостых же работает!
LLIAXTEP
20 March 2018
короч 3 раз сегодня проверил метки, всё нормально,аааа бомбит уже 2 недели
метки норм, искра есть, давление топлива в норме, чек не горит, что ей ещё надо от меня =((
рыбак33
20 March 2018
LLIAXTEP
кадилом его и святой водой ..шутка. какойто сбой гдето происходит как нагрузку даеш или в электрики или ещо где-то
LLIAXTEP
21 March 2018
рыбак33:
LLIAXTEP
... очередной день без результата, ну всё уже снова проверил, ...
рыбак33
22 March 2018
LLIAXTEP
мда походу он решил тебя задолбать.
max_470
22 March 2018
LLIAXTEP
у меня был случай, наподобие. Заводился машин, а ехал тупо и еле разгазовывался. Долго ничего понять не могли, вроде все на месте, датчики работают, но все равно не едет и рычит как бешеный зверь и бензином воняет ужасно.
Оказалось, при снятии мозгов были обнаружены небольшие окислы на контактах идущих на модуль зажигания. Контакты были прочищены и промыты и обработаны и машин побежал дальше. Попробуй такой вариант, а вдруг? )
Только не забудь сначала аккум отсоединить.
LLIAXTEP
22 March 2018
да я на эту 3х контактную фишку уже новые провода кинул, прозванивал , хорошее питание идет без сбоев, короч попробую доехать до сервака , может свежая голова увидит что
max_470
22 March 2018
LLIAXTEP
невнимательно читал - я говорил про разъем блока ECU, блока управления ДВС. Который под бардачком.
LLIAXTEP
22 March 2018
max_470:
LLIAXTEP
да я фишку ту тож снимал, которая на одном болте держится, там всё новое как с завода
birkenau
22 March 2018
ребята,вопрос на миллион.все пишут что если менять реле регулятор при загорании лампочки неисправности системы зарядки,то нужно ставить только магнетти марелли.ну я то сначала поставил мобилетрон,и лампа неисправности не погасла.тогда я стал искать магнетти марелли..и не могу его найти.артикул нашел,вот он-940016035000-а его самого нигде ни у кого нет.может кто помочь может,а то я задрался искать(((в питере продаваны руками разводят,а я блин без машины два месяца(неужели это такая редкая штука?вообщем выручайте((...
partnoi
22 March 2018
birkenau
http://www.westcar-spb.com/details/catalog/prod...erytime
А мне гену перебрали и все заменили в мастерскои.
Аналог Mobiletron VRVN001
birkenau
22 March 2018
у вест кар нету в наличии.узнавал.обещают заказать 21 апреля,и не факт что появится.у меня сейчас мобилетрон стоит.выдает 12.3 вольта и не больше.под нагрузкой просадка до 10 и ниже.диодный мост новый,щетки и контактные кольца новье(
BorisMan
22 March 2018
birkenau
Вот глянь.
