Радиопакет РП86
В общем,как увидел первое фото РП86 то сразу решил попробовать всё достать и установить
Потребовалось:
Так же пришлось прокладывать два провода от экрана до магнитолы,которые отсутствовали напрочь На разъёме экрана пин 6 и 12 приходят на разъём магнитолы,соответственно на 4 и 5 пин
На фото видно,что навигация отображается и на экране приборки,так что после получения карты.постараюсь найти прошивку приборки под нави
Для справки:
Радиопакет №86: аудиосистема SONY CD-/MP3 + AM/FM, cистема Premium Sound c 10 колонками высокого класса включая сабвуфер, 5'' ЖК дисплей, камера заднего вида, USB-порт, Bluetooth, голосовое управление (рус.яз.), вход AUX, навигационная система (рус.яз.), SD-карта (Восточная Европа вкл.Россию).
Возможен заказ для автомобилей ST - 67 500 р. При заказе пакета автомобиль оборудуется набором по ремонту проколотого колеса вместо запасного колеса (место запаски занимает сабвуфер).
sony, сони, РП86, штатная, магнитола, USB, bluetooth, hands free, радио, mp3, GPS, навигация, навигатор, радиопакет, мультимедиа, звук
1 August 2012
Радиопакет РП86
188K
skyrat
2 March 2017
PredatorVII
Посмотрел снизу аккуратно, крепление с болтом чистое разъёмы тоже чистые, если вытащить антенну в Antena Status open вместо normal естественно сигналы сразу по нулям. Вставил обратно поймал 1 спутник минут за 10 и все.
Интересно почему не появилась табличка no GPS.
DimonKur
2 March 2017
Не реклама, но поставил себе такую антенну под торпеду перед лобовым стеклом (стекло с обогревом) ловит сигнал на подземной парковке под гипермаркетом.
Boris98
2 March 2017
skyrat:
А сколько спутников ловит в нормальном режиме? У меня вроде больше 6 не ловила с момента установки. Может сама антенна бракованная попалась.
DimonKur
2 March 2017
А где посмотреть это меню, я что-то полазил и не нашел или это сервисное?
Song
2 March 2017
У меня штатная на крыше ловит под чистым небом 11-13
skyrat
2 March 2017
DimonKur
Мне предлагали похожую я подумал, что штатная будет надежней
Посмотреть меню можно нажав одновременно NAV+MENU
Разобрал сейчас обычную антенну влага может легко попасть во внутрь, если плотно не закручены шурупчики или резиночка не удачно легла.
Позже попробую заведомо рабочую антенну подключить.
skyrat
4 March 2017
Вот в чем была проблема
Еще, купил новую антенну 1802904 2500руб в ней оказался диаметр резьбы больше чем у моей и три платы вместо 2х.
Пока все заработало, разбирать и особенно собирать одному
PredatorVII
4 March 2017mobile
skyrat
Что и требовалось доказать - окисление контактов
O_zone
5 March 2017mobile
три платы вместо 2х
Под глонасс антенна видать
skyrat
5 March 2017
O_zone
Я вот эту заказал одна была на все магазины за 2500 остальные по 4000р и ждать дольше.
1 802 904 1 с 03.01.2011 по 06.11.2013
Focus 2011-;Многофункц.навиг.дисплей Low TFT;ICE-Фирм.аудиоблок сред.ур.+DAB+TMC AM/FM/DAB/GPS;
DAB наверно третья платка.
Ходяков
5 March 2017
ВасилийПитер
Это вы где нашли эти разъемы, в проводки ?
SSR
11 April 2017
Привет, никто не устранил ошибку U2100 в модуле FCDIM, с помощью форскана
WIKI-UCDS
После установки нового 5'' экрана,по FCDIM появляется неудаляемая ошибка: U2100 - Процедура первичной конфигурации не выполнена. Для устранения данной ошибки нужно выполнить процедуру первичной конфигурации
Вкладка Direct Config > Kuga [C520] MY13 ИЛИ Focus 2012-> FCDIM MFD5
Нажимаем «Прочитать из Модуля»
Выбираем «2: Local HMI Config - DE00»
«WelcomeFarewell:» изменяем «disabled» на «enabled»
Вот мой конфиг считал форсканом:
Предполагаю, что нужно изменить строку 7A5010100AE на 7A5010101AF но нет уверенности , по принципу 00 - Disable, 01 - Enable.
Boris98
16 April 2017
SSR
Активировал UCDS
SSR
18 April 2017
Boris98
Спасибо , пропала ошибка U2100 в FCDIM после того как прописал первую строку:
7A50101 10BE
NECTOP
26 July 2017
Подскажите пожалуйста, какой нужен изолятор и усилитель на универсал?
Усилитель, если я верно понял, это 1706148.
strattec
6 October 2017
skyrat:
По антенне, они не для нашего климата, плохая герметичность, их новыми надо вскрывать и заливать лаком до дури, и крышку пластиковую куда антенна вкручивается сажать на герметик
skyrat
6 October 2017
strattec
А долго твоя прожила? Мне новую пришлось вскрыть, когда собирал потуже затянул винтики.
strattec
6 October 2017
skyrat:
strattec
за год ласты склеила, я про модуль gps, остальное работает, купил новую такую же, разобрал и утопил в лаке
skyrat
6 October 2017
strattec
Моя новая пока с весны живет. Первая с ГПС за пол года осень-зима сломалась. Обычная с ФМ несколько лет прожила и внутри без криминала.
strattec
6 October 2017
Первая страдает и умирает плата gps, а fm как бы наверху стоит и продувается со всех сторон и живет
PRP
17 November 2017
Мне нужен AS-BUILT для 5-дюймового дисплея с фокусом нового поколения F1BT-18B955. Мой от Fiesta 2015 и UCDS его не видит в разделе Update Wizard.
O_zone
17 November 2017
PRP:
там пара строчек вроде всего... попробуй подключаться через фокус3 или кугу2... и этот экран через апдейт виззард не обновляется, только с картами
PRP
17 November 2017
Спасибо, я попробую.
B.P.C
24 November 2017
такую тему на 5" экраны ещё не придумали?
strattec
24 November 2017
B.P.C:
5 вроде, не где больше в новых авто не устанавливаются
serg19.01
11 March 2018
igor71
Добрый день!После замены магнитолы как и у всех появились проблемы с радио. Многие пишут, что на заднем стекле к нитям обогрева добавлены две вертикальные нитки, вот они и выполняют роль антенны, и подключаться нужно к ним, иначе ничего не выйдет. У вас как я понял эти нити отсутствуют( также как и у меня) и вы подключились сразу к обогреву стекла. Вопрос в следующем, при такой схеме подключения не возникнут ли проблемы с обогревом заднего стекла? и будет ли нормально работать радио если включен обогрев?
nnka
11 March 2018
Товарищи, нужна помощь, чтобы "добить" РП86.
Ситуация такая - установил РП86 взамен РП32 (дисплей, голова, кнопки, новеро, микрофон)
Сконфигурировал форсканом и фокккусом:
-Аудиосистема высокого уровня (пробовал мультимедия 3000, результат тот же)
-Bluetooth handsfree - BT\VC Phone + Usb (пробовал BT\VC + info + navigation) разницы не понял.
-Дополнительный модуль USB - Без дополнительного модуля USB.
-Дисплей - No touchscreen MFD 5.
-Голосовое управление - базовое голосовое управление (пробовал без него, блок SRM ругается больше)
В итоге: FCDIM пишет - "Код U2101 - несовместимость конфигурации модуля управления", ACM ругается на антенну, SRM ругается на "обрыв цепи микрофона", ну и "тетенька" в навигации молчит.
К тому же, до конфигурирования ЮСБ и айпод прекрасно работали, после очередной попытки сконфигурировать "правильно" ЮСБ перестал определяться, пишет, что устройство не поддерживается, равно как и айпод.
Если это не совпадение, то с чем это может быть связано ?
Ну и главная проблема - микрофон, купил оригинальный от форда на разборе, сопротивление 15КОМ, но ни в какую не хочет работать, на новеро пины 3 и 4, сто раз проверил, полярность менял..
Может, кто знает наверняка, как нужно правильно конфигурировать РП86 и всё-таки почему микрофон не работает ?
Неужели дохлый ?
Всем заранее спасибо.
П.С. Машина ФФ3 2011.
SSR
12 March 2018
nnka
У меня с завода стояла РП7 после установки РП86 поменял только 172 Экран магнитолы с 04 на 06.
Вот мои параметры:
112 - 04
113 - 02
154 - 04
157 - 07
Вот мой конфиг:
Для того, чтобы навигация говорила, нужно добавлять два провода от ACM до экрана, где-то на форуме есть инфа, микрофон можно проверить на разрыв цепи прибором, U2101 выше написано как убрать, 7A50101 10BE прописать нужно.
nnka
12 March 2018
Спасибо! Конфиг сверю со своим.
По поводу U2101 - я прописывал, это убрало ошибку "требуется первичная конфигурация" или как-то так.
А по поводу микрофона - сопротивление-то показывает, но как именно проверить его работоспособность, пока не понял..
UPD:
Посмотрел в #157 - у меня focccus не показывает 07, только 06 и 08.
SSR
12 March 2018
nnka
UPD:
ошибся, 157 - 05
