Моторные масла Castrol
Масла Castrol для Ford
Моторные масла:
Meets Ford WSS-M2C913-D - Ford-Castrol Magnatec Professional A5 5W-30 / Castrol Magnatec 5W-30 A5
Meets Ford WSS-M2C948-B - Ford-Castrol Magnatec Professional E 5W-20 / Castrol Magnatec Stop-Start 5W-20 E
Meets Ford WSS-M2C917-A - Castrol Magnatec Professional OE 5W-20 / Castrol Magnatec Diesel 5W-40 DPF
Meets Ford WSS-M2C937-A - Castrol EDGE Professional A3 0W-40 / Castrol EDGE 0W-40 A3/B4
Масла для МКПП:
Meets Ford WSD-M2C200-C - Castrol Syntrans Multivehicle 75W-90
Meets Ford WSS-M2C200-D2 - Castrol Syntrans FE 75W
Масла для АКПП:
Ford Mercon - Сastrol Transmax Dex III Multivehicle
Ford Mercon V - Castrol Transmax Mercon V*
Ford Mercon LV - Castrol Transmax Dexron VI Mercon LV
Масло для РКПП:
Meets Ford WSS-M2C936-A - Сastrol Transmax Dual
Антифриз:
Meets Ford WSS-M97B44-D Castrol Radicool SF
* - курсивом выделены масла, которые в настоящий момент не поставляются нами в РФ.
📣 Внимание! Представитель Castrol отсутствует на сайте в данный момент, но это не мешает нам общаться и обсуждать линейку масел Castrol
Эксперт Castrol
1 December 2016
483K
2,3K
Эксперт Castrol
9 February 2018
Anarki:
Не встречал на практике канистры Ford Formula S с голограммами. Они существуют?
Formula F и Castrol - полно
Anarki, добрый день.
Продут Ford Formula S/SD 5W-40 в 5ти литровой канистре оклеивается голограммой наравне с продуктами Castrol EDGE, Castrol Magnatec и Ford Formula F 5W-30.
Эксперт Castrol
9 February 2018
Dino152:
Добрый день! Проверьте пожайлуста Ford formula f 5w-30 код De01 0000811746 29/09/17 005373
Dino152, добрый день.
Завод-изготовитель подтвердил производство рассматриваемой партии.
Эксперт Castrol
9 February 2018
TheDoctor46:
Добрый день, автомобиль Ford Focus 3 2012 гв 1.6 MT 105 лс, напишите пожалуйста варианты вашего (Кастрол) моторного масла для него на сегодняшний день И артикулы для заказа если можно на 4х литровые канистры, заранее спасибо!
TheDoctor46, добрый день.
Рекомендую рассмотреть продукты Ford-Castrol Magnatec Professional A5 5W-30 (157B76 1L, 157B77 5L) и Castrol Magnatec 5W-30 A5 (15583D 4L, 15581E 1L). Вы можете приобрести наши масла в https://shop.castrol-original.ru
Алтай
9 February 2018
Здравствуйте. Прошу проверить данное масло
Спасибо
Эксперт Castrol
12 February 2018
Алтай:
Спасибо
Добрый день, Алтай.
Продукт (Ford Formula F 5W-30) с таким номером партии производился заводом в Германии.
mikimmouse
12 February 2018
Добрый день.
Планирую в ближайшее время замену масла в Ford Focus 3 2013 гв 1.6 MT 125 лс, в связи с чем хочу уточнить.
Могу ли я использовать без промывки мотора Castrol Magnatec 5W-30 A5 если до этого заливали 5W-20?
И еще какой вес и объем у 1л, 4л и 5л канистр? Хочу определить стоимость доставки при заказе в вашем онлайн магазине.
Эксперт Castrol
12 February 2018
mikimmouse:
Добрый день.
mikimmouse, добрый день.
"Могу ли я использовать без промывки мотора Castrol Magnatec 5W-30 A5 если до этого заливали 5W-20" - да, можете, промывка не требуется.
"какой вес и объем у 1л, 4л и 5л канистр" -
1л ~ 0.85 кг, 97x237x65,6 mm;
4л ~ 3.35 кг, 260x262x117 mm;
5л ~ 4.3 кг, 260x300x117 mm.
sandro777
12 February 2018
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, и мне по-поводу оригинальности.
TheDoctor46
14 February 2018mobile
Проверьте пожалуйста оригинал или нет, взял 8 литров, масло я так понимаю 2011 года и заливать его уже нельзя? BE02 1017946 01/06/11 024 19 ; BE02 1017946 01/06/11 024 14
Эксперт Castrol
14 February 2018
sandro777:
sandro777, добрый день.
Запросил завод.
Эксперт Castrol
14 February 2018
TheDoctor46:
Порверить продукты, которые выпускались до 2014 года включительно, к сожалению возможности нет.
Срок хранения для рассматриваемого продукта составлял 5 лет при условии соблюдения условий хранения. Использовать это масло в моторе своего автомобиля не рекомендую.
YuSV
19 February 2018
Моя то ли паленка, то ли оригинал превратившиеся в солидол
YuSV
19 February 2018
За 4 000 пробега, посмотрите - оригинальное ли?
TangoFF
20 February 2018
Интересует Моторное масло FORD Formula S/SD.
Оказывается оно выпускается с несколькими номерами
14E9D1 - для европы
14E8BC - для России
156E7A - новый номер для России
На всех ли этих канистрах должна быть наклеена голограмма? Или только на канистрах для России?
Эксперт Castrol
20 February 2018
Y
YuSV:
YuSV, добрый день.
На предыдущей странице мы уже разбирали партию с идентичным номером. Нашими заводами она не производилась.
Эксперт Castrol
20 February 2018
T
TangoFF:
14E9D1 - для европы
14E8BC - для России
TangoFF, добрый день.
Голограммой оклеиваются только продукты, официально поставленные на территорию РФ.
ВладимирВарвин
20 February 2018
Эксперт Castrol:
А ничего, что здесь так коряво бетчкод нанесен?
Edu 78
20 February 2018mobile
Можете проверить
Sergey302
21 February 2018
Эксперт Castrol
Здравствуйте! Возможно пишу не в ту тему, но вдруг Вы в курсе. Имеется ФФ3+ 1.5Т экобуст, и судя по книжке туда надо лить 5w20, что даже написано на канистре, но дилеры упорно льют 5w30. Есть ли какая-то значительная разница между 20 и 30? Спасибо!
Эксперт Castrol
21 February 2018
ВладимирВарвин:
ВладимирВарвин, добрый день.
Такой вариант нанесения допустим.
Эксперт Castrol
21 February 2018
Edu 78:
Можете проверить
Edu 78, добрый день.
Эксперт Castrol
21 February 2018
Sergey302:
Эксперт Castrol
Sergey302, добрый день.
Вы обратились по адресу
Вопрос неоднократно рассматривался в данной ветке, если вкратце, то Ford допускает использование двух типов продуктов в моторах EcoBoost (кроме 1.0L EcoBoost - тут только Meets Ford WSS-M2C948-В) - Meets Ford WSS-M2C948-В (SAE: 5W-20) и Meets Ford WSS-M2C913-C (SAE:5W-30).
Если требуется максимальная эластичность и топливная экономичность - предпочтительнее использовать 5W-20, если планируется использовать ДВС с существенными нагрузками (перегрев, длительная работа на ХХ (разжижение масла топливом) и т.п.) - 5W-30.
Если совсем кратко: ищете лучшие низкотемпературные свойства, топливную экономичность и эластичность - 5W-20, в остальных случаях - 5W-30.
Sergey302
21 February 2018
Эксперт Castrol
Спасибо большое за ответ. Тогда видимо лучше на 30 остаться, а то дилеры в случае чего еще и в гарантии откажут
sandro777
22 February 2018
Эксперт Castrol:
Запросил завод.
Неделя уже прошла, может Вы забыли о моем запросе?
Эксперт Castrol
22 February 2018
sandro777:
Ответа от завода пока не получил.
stormled
22 February 2018
Сегодня приобрёл трансмиссионное масло у организации, указанной на сайте Castrol в качестве официальной точки продажи. Смущает отсутствие маркировки завода-изготовителя, прошу подсказать, оригинальное ли это масло?
Эксперт Castrol
22 February 2018
stormled:
stormled, добрый день.
Данная партия была произведена на нашем предприятии в Германии, Вы приобрели подлинный продукт.
YuSV
23 February 2018
Нашел предыдущую канистру тоже купленную в АвтоТО - прошу проверить
koc39
23 February 2018mobile
YuSV
Друг, ты перед тем как фото выложить сам на него хоть смотрел? Просто читабельно оно или нет?
YuSV
23 February 2018
Смотрел - код отлично видно, насколько он виден на канистре. Такое вот качество кода, это еще не первая фотка, но в оригинале лучше - сайт пережимает фотки с потерей качества и детализации. Меня интересует другой вопрос это оригинал или паленка? Если не сможете идентифицировать цифры - я напишу или могу прислать оригинал на п/я. Ибо я почту все продукцию покупаю фирмы Кастрол, есть еще много ГСМ которого я покупал в АвтоТО, теперь хочу все это перепроверить, пока не станет поздно и не для одной машины (одно из масел в ауди сразу "потемнело", но тогда я не придал этому значения).
