Система дистанционного запуска двигателя / Ford Remote Start
Кто-нибудь делал себе автозапуск со штатного ключа с помощью обходчиков fortin и idatalink ? Без установки сигнализации.
idatalink: http://www.youtube.com/watch?v=L4m6BoT6rUg
fortin: http://avto-zapusk.ru/install26.html
МОСКВА, Россия, 29 ноября 2017 г. – Дистанционный запуск двигателя пользуется все большей популярностью среди российских автовладельцев: согласно опросу Ford Sollers, этой опцией уже пользуется каждый третий автомобилист, 45% готовы установить ее на свой автомобиль по приемлемой цене, в общей сложности почти 90% принявших участие в исследовании назвали дистанционный запуск полезной функцией*. Теперь эта система вошла в список оборудования смарт-кроссовера Ford Kuga и бизнес-седана Ford Mondeo. Интеллектуальная система дистанционного запуска Ford Remote Start позволит начать поездку в салоне, прогретом или охлажденном до комфортной температуры, а также поможет обеспечить уверенный запуск двигателя в зимнее время.
Прежде дистанционный запуск двигателя, устанавливаемый на заводе, был доступен только российским покупателям флагманского внедорожника Ford Explorer**. Анализ российского рынка показал, что дистанционный запуск двигателя востребован и в других сегментах.
Система Ford Remote Start позволяет заводить и глушить двигатель автомобиля, не выходя из дома. Передатчик системы действует на расстоянии до 100 м. Чтобы запустить двигатель, необходимо нажать комбинацию кнопок на брелоке, и система запустит двигатель на заданное время – 5,10 или 15 минут, после чего он автоматически заглушится. При необходимости время работы двигателя можно продлевать с шагом 10 минут до 35 минут. Двигатель не будет запущен, если сработала система сигнализации, открыт капот, напряжение аккумуляторной батареи ниже определенного значения.
На Ford Kuga и Ford Mondeo система Ford Remote Start доступна в виде стандартного оснащения в комплектациях Titanium и Titanium Plus. Ford Mondeo в этих комплектациях уже поставляется к дилерам и покупателям с установленной системой Ford Remote Start, выпуск Ford Kuga, оснащенных дистанционным запуском, стартовал 28 ноября. При этом стоимость автомобилей с системой Ford Remote Start вырастет всего на 3 000 руб., что является одним из лучших предложений на рынке.
Источник: http://www.ford.ru/AboutFord/News/Vehicle/2017/Vhcl_171129
Ford Remote Start, дистанционный запуск, запуск двигателя, штатный ключ, ключ зажигания, fortin, idatalink, автозапуск, кнопка, ключ
ipetrochenko
31 October 2013
270,4K
brum83
8 January 2018
maxim1176
Я не знаю. Все зависит от того, сможет ли Медик изменить частоту и прописать ключ от американца.
zbugz
не понятно. У меня вообще F1 стоит.
zbugz
8 January 2018
B
brum83:
zbugz
Ну у тебя уже межрестайл...
Короче, интересно, походу по началу шли с самыми первыми БСМ Б серии в полном фарше, потом БСМ с Д серии кострировали
radagor
9 January 2018
Народ кто ставил себе штатный автозапуск CM5Z-19G364-F подскажите что делать?
Машина 2015 год дорест, BCM рестайловый.
Установил систему в соответствии с мануалом, все подключил.
При прописывании через Etis в PATS системы выдает ошибку.
Yuraa
10 January 2018
В наличии вот такая приблуда GJ5Z-19A361-А и EL3Z-19G364-B
от американца.
Хочу поставить на кугу дорестайл титаниум. Вопрос, кто-то пробовал? Есть какие-то нюансы?
Song
11 January 2018
radagor
там через IDS шить написано в инструкции.
radagor
11 January 2018
Song
Вот по этой инструкции из документации шили:
With an Intelligent Access key in the vehicle, turn the ignition on by pushing the Start button
without depressing the brake.
111.From the scan tool, enter TOOLBOX. Select Body>Security>PATS Functions and follow the
Integrated Diagnostic System (IDS) on-screen instructions to enter PATS security access.
112.Once security access is granted, prepare the remote start module for PATS programming. Press and
hold the brake pedal.
113.Remove the Intelligent Access key from the vehicle and place on a workbench 10 feet from the
vehicle.
114.Press and hold the remote start system override button on the remote start harness for at least 10
seconds.
• After 10 seconds the horn will honk 3 times, indicating the system is now in the learn mode.
• Release the brake pedal and the remote start override button.
115.Press and release the override button 1 time. The horn should honk 4 times.
116.Quickly press and release the Remote Start button on the remote start key fob 1 time. Verify that the
LED has turned on. This indicates that the remote start module is ready for programming to the
vehicle PATS system.
NOTE:
You may need to perform the following step TWICE in order to successfully program the Remote Start
system.
117.From the scan tool menu, select ''Program additional transponder key''. Follow the on-screen
prompts to program additional keys and to program the remote start system to the vehicle.
118.Disconnect the scan tool, and turn off the ignition when complete.
nikitociko
22 January 2018
Купили Kuga 2R Trend Plus. Очень хочется обзавестись удаленным запуском тем или иным способом. Кнопка запуска и автомат есть. Варианта я так понимаю два: штатная система, которую возможно можно активировать и докупить ключ, и idatalink. Конечно штатная установка в приоритете. Реально это на моей машине?
platinoid
29 January 2018
а вот первые машины с установленным автозапуском и ключами в комплекте
https://www.drive2.ru/l/493734872892833926/
DedMedic
29 January 2018
platinoid
эти первые машины уже месяца 2 продают
civil-zz
18 February 2018
Только что уехала куга с двумя новыми брелками.
- бцм GV6T
- прошивка RFA -AL
Все так же, как и на фокусе - обновление RFA до -AM, конфиг (центральный, RFA, + еще на куге отдельно приборка), прошивка брелков. Все прекрасно работает. Галка "Тихий старт" ни на что не влияет - звуковых сигналов нет, габариты зажигаются в любом случае.
Интересный момент, на который я угробил, наверно, час времени - оказалось, что этот брелок надо ставить в отсек центральной консоли, узкой частью вниз. Обычные брелки можно просто класть. На фокусе новые брелки тоже просто кладутся в подлокотник. А тут я проклял все - пробовал все три антенны, менял в конфиге обучающую антенну, менял брелки, но, пока случайно в очередной раз не поставил брелок, ответ от RFA был стабильный - ключ не обнаружен
froligor
18 February 2018
civil-zz:
То есть, не вынимая нового ключа из кармана, поехать не получится?
civil-zz
18 February 2018
froligor
не, имеется в виду, для прошивки брелка.
froligor
18 February 2018
civil-zz
Всё таки остается вопрос: Возможно ли прописать новый ключ, чтобы старые 2 остались полностью рабочими?
civil-zz
18 February 2018
froligor
нет. работают либо старые, либо новые.
aeromarat
21 February 2018
Где-то уже купить можно новые брелки-ключи?
radagor
22 February 2018
В результате в Рестайл BCM не прописывается CM5Z-19G364-F, нужен дорест.
Поставили в итоге рестайловый RFA. Купил ключ GV4T-15K601-AA, буду его прописывать.
Buster
22 February 2018
А какая реальная дальность работы автозапуска?
Например машине в паркинге стоит на 5ом этаже и если стоят под ним - достанет?
Или под окном на парковке у работы, метров 100 прямой видимости?
AnyOneElse
22 February 2018
Buster:
Выясняется только проверкой в реальных условиях. При расстоянии ~ 100 м может не с первой попытки запускаться. Дома, с третьего этажа не всегда, на работе с пятого практически всегда с первой попытки.
civil-zz
22 February 2018
radagor
не считая нового ключа, все остальное подружилось? т.е. сейчас конфиг такой, я правильно понял?
- машина дорест
- дорестовый BCM
- рестовый RFA
- рестовые бесключевые антенны
- рестовые обычные брелки
radagor
22 February 2018
civil-zz
Корректировка:
машина дорест.
рестайловый BCM
рестайловый RFA
антены бесключевые дорест
рестовые обычные брелки.
Ручки кейлесовые работают.
Ошибок в RFA нет.
civil-zz
22 February 2018
radagor:
Корректировка:
рестайловый RFA
эти брелки в этот RFA уже были прописаны ранее, или прописались на этом конфиге?
мне говорили, что рестовые брелки пишутся только с рестовыми кейлесс антеннами...
radagor
22 February 2018
civil-zz
нет не были прописаны, прописали в этот конфиг.
Там нужна одна рестовая антена (которая в ресталовом подлокоте в бардачке, через нее пишутся ключи).
civil-zz
22 February 2018
radagor
а, ну т.е. одна антенна все-таки рестайловая ок, спасибо за инфу!
NeoKolob
19 March 2018
Приветствую всех!
Сравнение лезвия ключа без дист.запуска с дист.запуском:
Вот что получилось в итоге, при старой "нарезке" на новый ключ:
Форд сделал другие личинки и лезвие на ключах с запуском, "нарезка" на новых ключах короче.
froligor
19 March 2018
NeoKolob
Старый замок открывает в итоге?
NeoKolob
19 March 2018
froligor
Открывает через раз, закрывает сразу.
Скорее всего это зависит от мастера который ключ нарезает.
У меня в городе две мастерских, в одной сразу отказались делать, во второй только с пятой попытки удалось подогнать, что бы закрывал и хоть как то открывал.
Надо в другом городе сделать, у меня ещё два лезвия остались.
Korleone
19 March 2018
Не большой отчет.
Фокус3 рестайл 2015 года
1. BCMii утсновлен F1DT, обновили до GV4T
2. RFA обновили с AG до АМ
3. Поправили центральный конфиг и директ RFA
4. Дописали новые ключи
Все работает. Спасибо civil-zz, Silver_Age, stolica (Хоть последний и забанен тут ) !
ecscort
20 March 2018
а можно как то подробней .1 ключ сколько стоит и где покупали 2 как прописать или что для этого надо 3 старые астагутся в работе или нет чистота вроде одинаковая 4 4 в конфиге что обновлять и на что и где что активировать . чтоб было все в одном посте .ато везде по немногу .голова кругом
Korleone
22 March 2018
13
E
ecscort:
уже все есть в теме и на д2, просто чуток поискать.
Вся информация подчерпнута на форуме, Д2 и от друзей: civil-zz, Silver_Age, за что им еще раз спасибо.
И отдельное спасибо sb174 за вдохновление, терпение и понимание
1. Ключ
1.1. Ключ необходим GV4T-15K601-AA, финис 2210287
1.2. Жало не нарезанное для ключа CJ5A-7822053-AA, финис 5243104
1.3. стоимость сильно зависит от продавцы (варьируется от 8 тысяч и выше), покупать - где найдете: дилер, барахолки и т.д.
2. Обновить модуль RFA минимум до версии AM
3. Изменить центральный конфиг
3.1. Байт 242 выбираем значение 02 - Remote Start
3.2. Байт 36 выбираем значение 02 - Panic Aalrm. Этот параметр активиурет кнопку тревоги/поиска на брелке.
4. Правим директ конфиг RFA (при работе в UCDS для изменения параметров в Куге нужно выбрать Фокус 2015.25). В DE00 параметр Remote key type поставить значени 4 - SC remote start
После выполнения данного пункта, родные ключи перестанут работать (в памяти они останутся)
5. Записываем новый ключ. ("шаманский" способ как на м5 не работает, только у дилеров или с дилерским доступом). Ключ можно дописать один.
После выполнения данных процедур, получаем рабочий дистанционный запуск. Параметры можно выставить через меню приборки.
ВНИМАНИЕ !!!
Часть работ может привести к переходу автомобили из состояния "движимого" имущества в "не движимое".
Все работы выполняете на свой страх и риск, а лучше доверить тем, кто реально понимает как и что он делает.
civil-zz
21 March 2018
Добавлю - при правке конфига в приборке под Remote Start, меню управления подогревом сидений можно не включать - все равно не заработает
