Сальник и пыльник штока выбора передач МКПП. (Р)
6 years
помогите опознать откуда течет
похоже какой то сальник, кто сталкивался?
не разбирая коробку можно что то сделать?
где посмотреть уровень масла в коробке?
МКП 5 спупка 1.6 дюратек Всеволожск
ВСЕМ СПАСИБО!
течет, масло, МКПП, шток, сальник, пыльник, коробка передач, кпп
kkast
30 January 2009
122,4K
Dream-science
21 August 2014mobile
Aleksey_62
Привет) да я поменял, грел газовой горелкой, что по 60 руб продаются грел не долго, около минуты, потом слезла как новая))
Aleksey_62
Dream-science
о! а у меня фен есть. Думаю тоже пойдет. Грел по всей площади?
Dream-science
23 August 2014
Aleksey_62
Нет, достаточно наконечник только греть с удобной стороны, ему не много надо))
ja350wa
7 October 2014mobile
Похоже, у меня таже проблемма с сальником штока выбора передач. Подскажите, какой номер запчасти нужен? ФФ2 рестайл, 2011 г.в., 1,6 МКПП.
Ford 1 321 128 - подойдет?
ja350wa
Фото
ЖЕк
ja350wa
подойдет
save.l
29 June 2015
Всем привет! ФФ2 1.6\115, ручка, пробег 135 т.км.
ОТЧИТЫВАЮСЬ:
с момента крайнего осмотра и обнаружения течи прошел где то месяц.
Благодаря форуму проблема решена: сальник 440р. у ОД, замена 500 р. на другой станции.
Масло в процессе не сливали - ничего не текло. За работой следил сам.
А вот масла долили аж целый литр! Вот тебе и накапало =((
Замирович
29 June 2015
save.l:
ОТЧИТЫВАЮСЬ:
Нууу,+ за отчёт.
AVGN
1 July 2015
Соседу заменили без ямы.
Поддомкратили передок и поставили на деревянные бруски 120+120=240мм с каждой стороны.
Туристический коврик под Федю. Все доступно.
Сняли крышку пластмассовой защиты, тросики и саму защиту ну и т.д .
Болт тяжело шел который рычажок держит. Рычажок снялся легко. Сальник выковырнули отверткой. Назад руками немного задавил и дальше латунный тройник 3/4" на сальник поставил и молоточком потихоньку обстучал. Встал качественно.
Масло не вытекало, видимо все назад коробки переместилось.
Долили 0,4л.
За час управились.
HGM
10 July 2015
lehadelta
у меня родной запотел (пробег был 160000) решил поменять. я такой же поставил, оригинал. и он потек через 100 км, причем потек конкретно. зачем я туда полез? размеры с сальника не снял. кто нить знает размеры для подбора аналога?
darkT
6 August 2015
Собрался заменить сальник штока, купил 1л масла на доливку и сальник оригинал.
Почитал форум, остались некоторые вопросы, помогите решить пожалуйста:
1. Все таки нужно ли сливать масло из коробки перед снятием сальника? Если не сливать, выбежит 150мл или все 2 литра?
2. На какую передачу стоит поставить коробку перед началом работы? Если за выбор передачи отвечает шток, в процессе работы возможно ли случайно или по неосторожности его сдвинуть? Чем чревато такое переключение?
3. Чем стоит запастись чтобы залить масло обратно? Оригинальная бутылка 1л масла без всяких носиков, воронок и прочего.
deni9876
6 August 2015
darkT
1. Как хочешь, можешь слить, можешь не сливать. Вытечет по минимому. Я сливал, т.к. замену сальника совмещал с заменой масла. Если будешь сливать, замерь положение фиксатора (сливается через него)
2. Нейтраль. Если сдвинешь, ни чего страшного не произойдет
3. Пластиковая бутылка 1.5-2 л. без дна и какой нибудь гибкий шланг около 0.5 м. что бы влез в контрольно-заливное отверстие.
max_470
5 September 2016
однако, побежал данный сальник на пробеге 304 тысячи. заметил в сервисе, когда прокачивали тормоза и сцепу. был чуть мокрый пыльник. Сегодня заглянул под крышку тросов - уже посерьезнее. Поеду на выходных заменять его. Спасибо данной теме - и код и инфа исчерпывающая.
mt762
11 September 2016
У меня засопливил на 31 тысяче. Сальник в автодоке 500р. В СТО запросили 800. Решил поменять сам с ямы. Меняется просто. Потратил 1,5 часа неспешной работы. Второй раз хватит минут 40.
Lostikkk4ever
8 October 2016mobile
Такие дела. Сальник штока выбора передач потёк? Там ещё просто на соединении коробки подтёки, но мне кажется, что это из-под кожуха течёт. Что скажете? Сколько стоит этот сальник и сложно ли его самому поменять?
VIO
19 June 2017
save.l
Приветствую! подскажите где меняли
save.l
3 July 2017
VIO:
save.l
Мурманск, Пит-Стоп
save.l
3 July 2017
Lostikkk4ever:
А больше и неоткуда там течь.
По ценам посмотрите мой пост вначале страницы.
VIO
3 July 2017
save.l
Lostikkk4ever
11 July 2017
save.l
Поздновато Вы) Уже поменял и забыл. Стоил дорого)
mr.johnic
28 September 2017
Менял на подъемнике, с заменой масла. Больше времени снимал и одевал механизм переключения. Сальник запрессовал ключом на 16. Слил 1,5 литра масла через сливное. Залил 2 литра и грамм 100 где то. Машина едет совсем по другому - тихо и плавно переключаются передачи. Масло лил Ликви Молли
Oleg_Vladimir
29 September 2017
Тоже поменял этот сальник. Менял на яме, дел на час. Масло не сливал, вытекло совсем мало, можно сказать что вообще не вытекло. Машина едет также (что вполне естественно).
mr.johnic
30 September 2017
Oleg_Vladimir
У меня масло было совсем черное, 160 тысяч пробега - да и слить его уже там не проблема.
balitskyap
13 February 2018
Привет всем! Делюсь своим опытом, снял на видео!
У меня Ford Focus 1 Duratec 1.6 V8 - потёк сальник на штоке в коробке передач iB5.
В этом видео я показываю:
- процесс замены сальника (с пыльником) на штоке в коробке передач iB5.
- замену оригинального сальника Ford 1321128 на его аналог.
- слив масла из коробки передач.
GarriBad
20 August 2018
Кто ставил аналоги сальника? Какие?
max_470
20 August 2018
GarriBad:
1321128
500 рэ оригинальный сальник. Ставь и спи спокойно
GarriBad
20 August 2018
max_470
Купил. Завтра буду ставить. Стоил $ 9.07. На нем внутри надпись
Ford 24 RADIA 98WT 7288 A2A. Что значит RADIA? Оригинал или все же Китай?
max_470
21 August 2018
GarriBad:
98WT 7288 A2A
Когда покупаешь что-то Фордовское, оно идет в пакетике с бело-синей маркировкой Форд.
Если посветить на эту маркировку УФ-фонарем на ней будут некие надписи (в зависимости от года производства детали).
Так же на этой наклейке будет написана страна происхождения : contents are made in ...
Касаемо надписи внутри 98WT 7288 A2A - это внутренний фордовский номер этого пыльника.
че за радиа и 24 - хрен знает.
LichnoBob
1 September 2018
balitskyap
так-же делали, ставил и оригинал и аналог - все текут! не пойму в чем дело...
max_470
1 September 2018mobile
LichnoBob
Износ штока. Сапун забит
