The ffclub.ru`s official language is Russian.
For those who do not speak Russian, we recommend to duplicate your message in Russian using the service
https://translate.google.com/?hl=ru&tab=wT
Sync 3 - мультимедийная система с 8-дюймовым тачскрином и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, с увеличенной производительностью, имеет функцию голосового управления, в том числе и на русском языке.
Проверка совместимости Ford Sync 3 с мобильными устройствами
Sync 3 включен в следующие радиопакеты:
Ford Sync 3 -официальное видео
Приложение Android Auto
Приложения для Android Auto
Вопросы функционирования Android Auto обсуждаются в теме Android Auto !!!
Данная тема размещена в разделе Ford Kuga 2 и Ford Focus 3/Аудио, мультимедиа, навигация
Для самостоятельно устанавливающих - тема Вопросы самостоятельного "внедрения" Sync 3 в автомобиль
Расширение функционала - в темах Навигационные блоки Android к Ford Sync 3 и Ford Sync 3: кастомные прошивки и видеоплеер
Увеличение памяти на модуле APIM - Замена (увеличение объема) ПЗУ на Sync 3
Официальные веб-ресурсы FoMoCo для обновления ПО системы SYNC & Maps по VIN
Файлы инструкций Ford Sync 3 (рус.)
Общий список файлов обновлений Ford Sync 3
Официальное обновление Ford Sync 3 v.3.4.23188 EU
Официальное обновление карт навигации F13 EU Ford Sync 3 v.3.4
Мод с картой России (F13) для восстановления 3D развязок и достопримечательностей
Официальное обновление Ford Sync 3 v.3.0.23219 EU
Официальное обновление карт навигации F13 EU Ford Sync 3 v.3.0
Сложности с получением файла журнала при обновлении SYNC 3?
Стабильная версия 3.4
Типы сообщений об ошибках установки обновлений
Вход в тестовый режим и перезагрузка Sync 3
Информация о штатной навигации Sync 3
Технические параметры модуля APIM (Sync) EU и NA с навигацией и без
Навигационные приложения Apple CarPlay
Прошивка памяти модуля APIM (Sync) v.2.0-3.0 на v.3.2 и выше
Прошивка памяти модуля APIM (Sync) v.2.0-3.0 на v.3.3.19052 с картами навигации F9 EU
Изменение языка на русский в Direct Config (для автомобилей, в которых он отсутствует)
Изменение языка на русский в Forscan
Изменение языка на русский и выставление европейского "шага" частот радиоприемника
Sync 3, радио, навигация, мультимедиа, штатная, магнитола, синк, bluetooth, hands free, USB, РП6, РП8, РП14, РП26, РП27, РП28, РП34, РП48
Bari
16 February 2017
3,7M
3,2K
AuRoN89
7 February 2018
Focccccus
you cannot install version 3.2 without modify the img size of the update or the partition size of the sync, obviously, both things require root access (or hardware access) to the system
Airborne_Ape
7 February 2018
Извините за мои английские слова раньше. Я думал, что ваш интернет-автомат также переводится. Мой ответ Froligor: JR3T-14G381-AL находится на веб-сайте Ford ivsu. Форд использует новый формат имени. Меня попросили не делиться этим новым форматом. Если вы хотите спросить кого-нибудь о подробностях сообщения DanMc85, он может ответить на ваши вопросы.
Sorry for my English words earlier. If you want to stop speaking Russian I'm fine with that lol. I thought your internet automatic translates also. My answer for Froligor is that JR3T-14G381-AL is at Ford ivsu website. Ford uses a new name format. I was asked not to share this new format. If you want to ask somebody for details message DanMc85 he might answer your question.
htt p://www 2gfusions net/showthread.php?tid=3881&pid=143660#pid143660
удалите пробелы и вставьте '.'
remove spaces and insert some periods to use url above.
Для установки 3.2 APIM необходимо разделить. Это столько, сколько я знаю. Только несколько человек могут выполнить новый раздел APIM.
To install 3.2 the APIM must be partitioned. That is as much as I know. Only a few people can perform the action of adding new APIM partitons. It involves shipping your spare hardware to someone capable and I don't know that there is any benefit of 3.2.
Uksus17
7 February 2018
Airborne_Ape
The question is whether it should be repacked? As far as I understand, except for the choice of wallpaper there is nothing new there. In addition, we will also need a license.
Вопрос в том стоит ли его перепаковывать? Насколько я понимаю за исключением возможности выбора обоев там ничего нового нету. Кроме того нужна будет ещё и лицензия.
HizliBullet
7 February 2018
any bugs or errors in the 18025?
froligor
7 February 2018
Обновился.
Баг с iphone iOS 11.2.5 с воспроизведением музыки по шнурку остался.
Вроде как apple исправит в следующей версии iOS. Бета-тестеры писали, что в бетах вроде исправлено.
В остальном будем посмотреть...
-Dangerous-
8 February 2018
froligor
Игорь, как так-то - реально и вчера и сегодня ездил - все видит, все читат Прям видюху готов залить - тока не знаю как...
HizliBullet
8 February 2018
whats the file HB5T-14G387-AAB for??
d3vil.st
8 February 2018
froligor
По USB в режиме iPod всё работает, обложки, треки т.д.
Xomyt167
9 February 2018
Ребят, вчера обновился на 18025, все по инструкции как и всегда, но после перезагрузки в настройках версия 18025 не появилась( Вай-фай и блютуз не отключал, может из за этого? То что обновление прошло отлично я не сомневаюсь, тк вылезло окошко об успешном обновлении. Не подскажете что могло быть? Спасибо.
wakawaka
9 February 2018
Неделю назад обновился до карт F6.1 (родные были 4 14) на прошивке 2.0 - все заработало если устанавливать сначала карты, потом голос. Сегодня обновился до 3.0_17307, после перезагрузки карты открывались минут 15. Потом накатил 18205 - все работает, пока проблем нет. По сравнению с версией 2.0 - стало быстрее, поиск стал лучше находить то, что мне нужно.
После обновления почему-то переключился голос на русский язык в android auto, перезагрузка помогла - английский вернулся сам.
Z-CV
9 February 2018
Столкнулся со следующей проблемой после обновления на 17307, затем на 18205 (проблема сохранаяется и там и там). Суть проблемы связана с голосовым управлением при осуществлении вызова номера, контакт которого есть в записной:
Проблема 1:
1. Говорим команду: "Позвонить Пупкин";
2. Если в записной есть Пупкин Вася и Пупкин Петя, то система выводит их на экран и предлагает выбрать строку необходимого контакта;
3. Говорим команду: "Строка один" или "Строка два"
4. Ранее после этого производиля выбор, либо предлагалось выбрать на какой номер (мобильный/рабочий/другой) позвонить - сейчас просто ничего не происходит и система не производит звонок
Проблема 2:
1. Говорим команду: "Позвонить Пупкин на мобильный";
2. Если в записной один Пупкин, то ранее производился сразу вызов абонента на его мобильный номер, сейчас почему-то система предлагает сделать выбор номера строки вызываемого абонента, при этом в предложении к вызову пишет как:
1. Пупкин - на мобильный;
2. [Произвольный контакт] - на мобильный;
3. Пупкин мобильный;
4. [Произвольный контакт] мобильный;
- что вообще за хрень произошла? Как полечить?
Anevil
9 February 2018
Добрый день. У меня проблемы ушли, но может кому будет интересно.
Купил кугу месяц назад, синк 2.3 17109, но карты сразу 6.1 шли. В навигации не показывались дома, от слова совсем, максимальное приближение масштаба не помогало, 2Д, 3Д тоже. Перепробовал разные настройки. Сильно напрягало, пошарив инет не нашел похожих проблем, видимо случай единичный. Обновил сегодня на 3.0 17307 и как же я счастлив! Дома появились на карте!
PS: видимо 6.1 подтупливает с 17109.
PSS: Извините за бесполезную инфу.
aeromarat
9 February 2018
Anevil
Дома в каком городе не показывались? У нас в Минске, например, ни 6.1. ни предыдущая не показывает .
За границей - без проблем. В соседней Литве, например.
Anevil
9 February 2018
aeromarat
Томск, сибирь. Ну я к тому, что они как бы были, маршрут то он строил примерно к дому, который надо, но домов вообще не было, дороги дворовые были, дома - нет. Проблема вряд ли в самих картах, а в версии синка.
wakawaka
9 February 2018
Anevil
я проверю вечером, но мне кажется, что у меня дома не отображаются на 18205 с картами F6.1...
froligor
10 February 2018
Anevil
wakawaka
Дома 3D отображаются, если конкретно эти дома есть в картах для конкретного населенного пункта в режиме 3D, и при максимальном увеличении. При движении в автомасштабе практически никогда не показывает.
Лучше проверять на неподвижном автомобиле (не всегда сразу подгружаются).
egotrip
10 February 2018
Airborne_Ape:
Здравствуйте.
Google translate - это плохо. Знаю, что я до сих пор часто читаю этот сайт. Чтобы помочь читателям здесь по всему миру. Вот фотографии, которые помогут вам. Я не программист. Я сделал копию мустанговских разговоров, прежде чем они были закрыты. лол
У меня есть дополнительная информация. Я не хочу публиковать все это, потому что я не уверен, что это разрешено здесь. Спросите, хотите ли вы дополнительную информацию
IP = 192.168.1.37
Subnet = 255.255.255.0
is this actually possible or has it been proved not able to do? can you share this information you have?
AuRoN89
11 February 2018
No, you can't connect to telnet / ssh / ftp just by pluggin in the USB ETH adapter.
You either do that via hardware mod or wait the release of an exploit.
froligor
11 February 2018
Z-CV
Сегодня потестировал набор абонента голосом (iphone7).
По обеим пунктам твоих замечаний проблема не диагностирована.
-Dangerous-
11 February 2018
Подтверждаю - как через siri, так и систему synk ни с набором по цифрам, ни с набором через имя проблем не испытывал ни разу в том числе и на 11.2.5. А вот при подключении нового яблока, в моем случае 8+, на которое перенесли информацию через "go to ios" от андроид, проблемы были, но решены...
froligor
11 February 2018
-Dangerous-
Z-CV
Скорее всего проблема связана с организацией записей в списке контактов iphone
-Dangerous-
11 February 2018
froligor
Именно так и была решена проблема...
smaxdriver
11 February 2018mobile
Многие из нас в Германии, которые сделали карты и обновления системы, теперь видят огромную проблему с распознаванием скорости.
Все сборки 3.0 вызывают эту проблему, если активна маршрутная навигация. Вдруг мы видим 50 км / ч на шоссе и 100 км / ч в городе как предел в нашем МПК. Но в случае, если передняя камера распознает дорожный знак, например. 30 км / ч 100 км / ч правильно заменяется 30.
Если мы отменим навигацию по активному маршруту, все сразу будет работать нормально.
И если мы вернемся к приложению 2.3, проблема никогда не возникает.
Для себя у меня были проблемы с 3.0 в сочетании с картами EU 04/14, пока я не сделал обновление на F6.1. Впоследствии он ушел на 2 недели даже при переходе между сборкой 17276 и 17307 несколько раз. Затем я установил 18025 на этой неделе, и старая проблема вернулась.
Любые идеи или подсказки?
И кто-нибудь знает, правда ли, что 3.0 будет только для APIM с октября 2017 года ?!
froligor
11 February 2018
smaxdriver
Изначально стояли карты 4.15 на Sync v.2.2
Потом обновил Sync на v. 3.0 разлиных релизов.
Сейчас установлены карты F6.1
Указанной проблемы не выявлено ни в одном случае.
Откатите прошивку 3.0 на предыдущий релиз.
Официального релиза 3.0 еще нет. Если не найдут баги в релизе 18025, то вполне вероятно он станет официальным.
egotrip
11 February 2018
2.5 hours to install JR3T-14G422-BB Nav voice is that normal?
egotrip
11 February 2018
AuRoN89:
So I can ftp and replace files this way?
AuRoN89
11 February 2018
yes
Z-CV
11 February 2018
-Dangerous-:
froligor
Можете детальнее описать как вы решали проблему?
AuRoN89
11 February 2018
froligor
Здесь, в Италии, появляются новые автомобили с 3.0.17279
Ford EcoSport
Последняя версия ветки JL7T
JL7T-14G381-BJ_84992 3.0.17279 2017-11-02 11:31:53
Here in italy new cars are coming out with 3.0.17279
AuRoN89
11 February 2018
froligor
точно
мы начали отображать всю доступную ссылку в ноябре
JL7T оба, поверьте мне. вы можете проверить себя, загрузив любой из 3.0
4 people online
4 people online
