Парктроник
Давече прокатился на фокусе с оным устройством. Установлено при покупке. Очень удобно, однако. Может ли кто-то рассказать, что за парктроник будет стоять на 2-ом фокусе? Может кто-то ставил нечто подобное на Си макс?
Установка девайса обсуждается в теме Установка парктроника
парктроник ФФ2, парктроник, парковка на автомобиле, установка парктроника, датчики парковки
SP66
27 March 2005
Парктроник
359K
D_Mot
11 January 2018mobile
Zordragh
Завтра пойду еще раз прочекаю, и отпишу, сейчас оаботает в родных колебровках бу блока что я купил а это универсал дорест.
12345qwert
26 January 2018
финис коды штатного датчика парковки (заднего)
оригинал - 4760453 - 4шт.
его кронштейн -1323963 -4шт.
средний молдинг -1362804
аналоги датчика
1. RU45367
2.PLYDB500370
3.PL66206989069
4.K66206989069
5.201057
6.AT10050
Андрей71
26 January 2018
12345qwert
Дорестайл не надо добавить?
12345qwert
26 January 2018
Андрей71
это и есть на дорестайл
Андрей71
26 January 2018
12345qwert:
Андрей71
А в сообщении об этом не сказано.
Wollosok
8 February 2018
Здравствуйте, вопрос такой, купил фокус 2 дорестайл 3 двери, парктроник пищит при вкл задней практически всегда, не работает , где искать проблему? В датчиках или блоке? Где, кстати блок стоит?
furgon
8 February 2018
Wollosok
Парктроник родной стоит?Или Парк Мастер,Парк Сестем-аналого заменители?
Wollosok
8 February 2018
furgon
Если бы я знал... )
Как определить? Надо под машину лезть? Машина пару недель у меня, пока изучаю.
i_iti
8 February 2018
DimSVag:
ну это перебор. все видно, глянул на камеру, что там ничего нет, потом по боковым зеркалам ну и пр. а в грязь, обратите внимание на чистые кружки вокруг датчиков) - трут владельцы, иначе они глючат. камера загрязняется тоже, но не так, и протереть ее можно одним движением. и потом на слух и на глаз - разные вещи)
Поддержу, камера значительно удобнее. За минус можно только принять, что экран (на мультимедиа или на зеркале) не должен быть ярким ночью, иначе при взгляде на боковые зеркала секунду-две отходить от света приходиться, когда освещение на воле совсем нет.
furgon
9 February 2018
Wollosok
Фотку зада машины, сможешь сделать? И хотя бы одного из датчика ,крупным планом
Wollosok
10 February 2018
furgon
Попробую
Wollosok
12 February 2018
furgon
Пока не вытаскивал их. Но хоть грязные хоть чистые-пищат просто так
furgon
12 February 2018
Wollosok
Парктроник родной,надо подключать комп с диагностикой и читать коды ошибок,тогда будет ясно в каком направлении неисправность искать
Wollosok
12 February 2018
furgon
Есть елм 327, но он вряд ли же покажет...
furgon
13 February 2018
W
Wollosok:
елм 327
По мимо него,есть еще куча адаптеров кот.могу не только ошибки читать
weird_guy
15 February 2019
Ребят, привет
ФФ2 2011 1.4
Купил авто недавно, был встроен с завода штатный парктроник. Но он не пищал.
Начал разбираться, обнаружил, что 3 из 4 датчиков щёлкают, а один нет,самый крайний правый.
Снял его, вижу, что он на защёлках. Попытался разобрать, защелки снял, а видимо сам корпус проклеен.
Есть смысл вскрывать его дальше ломать? Да и что я там увижу, если повезет, то провод отвалился или хз что там внутри.
Или искать аналог? Да и то если и найдешь, то в цвет точно никогда не попаду. У меня авто темно-синяя и лепить серебристый ну такое колхозное 🙂
Датчик Valeo 3m5t15k859caw. Цена на Emex 4500 ориигинал, аналог 1500.
Вроде народ писал есть аналоги на Али?
Andy-DS
16 February 2019mobile
weird_guy
Есть полно...наберите: датчик парктроник ford, вывалит варианты, выбирайте, например:
https://s.click.aliexpress.com/e/GYsIaOe
Andy-DS
Попробуйте разобрать, может пропаять придется только и покупать, красить не надо
weird_guy
17 February 2019
Andy-DS
да,спасибо там их полно.
Andy-DS
да с товарищем разобрали, пропаяли провода новые.пошёл тестировать без герметика внутри, вроде запищало. потом начали собирать, все клеем залили внутри, поставили и не работает. забил короче. слишком муторно , проще новый заказать с Али.
Тогда другой вопрос, те что с Али черные, они же по сути без краски? Можно же пару раз прыснуть баллончиком с акриловой краски без грунта? А то заморачиваться неохота, у меня еще цвет у авто Blazer Blue, подобрать тоже сложно.
furgon
17 February 2019
weird_guy
Ну,если край как надо,то готов с датчиком помочь-новый ,оригинальный,в цвет кузова.Все вопросы и фотки ,в личку отправлю
HeavY_MT
18 March 2019
Всем привет!
ФФ2 хэтч3д дорестайл 2007.
В сервисе приговорили два датчика, скинули фотки датчиков. Подскажите, коды, указанные в теме выше(4760453) - это оно или нет?
igor1974
18 March 2019
HeavY_MT:
Всем привет!
Да, он
ruslain
16 April 2019
Приветствую! Скажите, если накрылся один или два датчика, то парктроник в целом работать не будет? (ФФ2, 2006, седан).
pwdeni
16 April 2019
R
ruslain:
Привет, зависит от главного модуля. У тебя китайский парктроник или оригинал?
12345qwert
16 April 2019
ruslain
штатный не будет . проверяется сканером - проходит человек сзади вдоль бампера (при вкл. задний ход ) и сканер покажет неисправный датчик.
BERIK79
22 May 2019
Подскажите как снять на заднем бампере сам датик парковки? Его выталкивают внутрь или наоборот выковыривают?
BERIK79
22 May 2019
W
weird_guy:
Ребят, привет
ФФ2 2011 1.4
Как снять сам датчик?
ruslain
22 May 2019mobile
BERIK79
На седане чёрный молдинг полностью снимается и вынимаются датчики внутрь. На остальных не знаю.
ruslain
22 May 2019mobile
pwdeni
Простите, не заметил ответа с вопросом. Да, у меня оригинал. Два датчика щелкают, а два нет. В целом парктроник не работает. Пробовал замыкать средний провод неработающих датчиков со средним проводом работающих, но всё равно не работает. Хочу на разборке найти пару датчиков и сразу их поставить. Если заработает, то оставлю, а если нет, то значит не в них дело.
ruslain
22 May 2019mobile
BERIK79
Если речь идет о таком креплении датчика как на фото, то в стыке молдинга нужно отжать задний молдинг и он полностью снимется. Дальше всё понятно будет.
