На форуме много тем по этому вопросу, но искать необходимую инфу очень сложно. А желающих поставить штатный HF много.
Все нижесказанное относится к модулю с USB
Итак начнем.
Краткий FAQ по установке bluetooth c USB
Более подробно можно скачать https://drive.google.com/drive/folders/0B-R5xzq3...ajMxR3c и сказать за это спасибо Snayper Smash71 и DGrees
Тем кто желает чтоб магнитола понимала русские MP3 теги необходимо обращаться к DarkLeo или не менее DimonKur для перепрошивки магнитолы, желающим видеть на магнитоле русскоязычную записную книжку с телефона, необходимо залить в модуль Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #8332172) и обратиться к DarkLeo или DimonKur для перепрошивки магнитолы. Заливка прошивки только в модуль приведёт к Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #8341704) результату (вместо русских букв будут не знаки вопроса, а кракозябры).
Прошивка подходит как к модулю Novero, так и к некторым модулям Nokia (у кого прошился, у кого нет. Закономерность не выявленна.). После перепрошивки модуля Nokia в магнитоле появится пункт BT Player и соответственно возможность прослушивания музыки хранящейся в телефоне через BT.
Все действия по подключению производить с отсоединённым аккумулятором либо извлечённым предохранителем F112/F58 (рестайл/дорестайл ГЕМ), при условии питания модуля с провода магнитолы (нарушение этого требования может привезти к выходу из строя магнитолы).
Для тех у кого возникает вопрос о возможности подключить только USB-
Только USB подключить нельзя, так как модуль объединяет в себе функции громкой связи и USB.
Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #9458504)
установка, bluetooth, USB, проводка, разъем, модуль, громкая связь, микрофон, схема, связь, сони, sony, блютуз
Anton.L
23 March 2009
2,5M
11,1K
Dik_g
22 January 2018mobile
Oleg_KRSK
Фото не моё, с просторов паутины
Brandon007
Dik_g
Не.Это не такой разъем.Я покупал туда кусочек шнурка у китайцев с одной стороны в блок с другой обычный юсб
Dik_g
Brandon007
А есть ссылка, на разъём?
noxx
Dik_g
А этот блок какой номер имеет?
Dik_g
noxx
Я если честно не знаю, какой блок на фото
noxx
Dik_g
Дак в наличии то какой блок...
Просто разные блоки имеют разный функционал
Brandon007
Dik_g
F08821 30 см автомобиля USB кабель адаптер aux шнур MP3 cd-чейнджер подходит для марка автомобиля мобильного телефона зарядки FS
http://s.aliexpress.com/bMbMVnqa?fromSns=Copy to Clipboard
(from AliExpress Android)
Заказывал не у этого продавца,но такой и чуть дороже.(сейчас уже у того не доступен)
Brandon007
noxx
Это блок Нокиа блютуз с юсб.Примерно как на фото
https://goo.gl/images/HNrqsa
Rome163
25 January 2018
купил новеро, хочу подключить. в стойке под накладкой есть серый разъем: с потолка идет проводка микрофона далее нет. какие пины нужны туда? понятно что можно скрутку сделать и не париться, только не особо хочется колхозить
Orlov_AK
26 January 2018
sergey200864
Подскажите финис ванночки?
sergey200864
26 January 2018
Orlov_AK
Я уже три года не в теме, т.к. сменил машину и бренд.
crx666
12 February 2018
привет. не могу понять есть ли у меНя проводка под bluetooth модуль и что это за желтый разъем?
Владимиррр
12 February 2018
crx666
Под Bluetooth модуль проводки нет. Есть от этого разъёма до микрофона. А жёлтый разъём под боковую шторку безопасности
crx666
12 February 2018
Владимиррр
тяжело будет модуль установить?
crx666
12 February 2018
зачем делать проводку для микрофона, если нет проводки под модуль
DGrees
12 February 2018
crx666
вся тема об установке, и гайды есть. Имхо даже проще, чем вникать в штатную, её всё равно переделывать бы пришлось.
crx666
12 February 2018
DGrees
побаиваюсь я. или это пока в провода не нырнул? глаза боятся руки делают.
скажете какие приспособы нужны будут что бы пины запинывать или провода соединять
Rome163
12 February 2018mobile
crx666
Модуль установить легко стоит он прилично. Врезаться в штатную проводку кое где проложить новую. От силы час + полчаса разборка сборка. У меня также проводка от микрофона там заканчивается
Rome163
crx666
Если купишь модуль с проводкой то нужны изолента и прямые руки)
crx666
12 February 2018
Rome163
модуль от фф3 уже в пути. нет только кронштейна и абсолютно никакой проводки в комплекте не будет. нужно сначала собрать комплект. подготовиться и в путь
DGrees
12 February 2018
crx666
Ага
Соединение проводов - сложный вопрос. Точно нельзя просто скрутку. Много кто паяет, но припой на холоде очень плохо сопротивляется вибрации, если и паять то со скруткой. Ещё очень важна изоляция, лучший вариант это термоусадка с клеевым слоев. Поскольку во всех авто везде используется обжим и проблем с ним нет, я использовал обжим гильзами, хотя получается несколько громоздко. Работает без сбоев с конца 16 года.
DGrees
12 February 2018
crx666
если нет проводов то плохо. Делайте косу из авто-проводов, надыбайте у кого-нибудь ненужную косу, может даже какие-то пины разъёмов подойдут. Провода из хозтоваров говно, изоляция не рассчитана на температурный режим вместе с вибрацией.
crx666
12 February 2018
DGrees
что такое пины разъемов. не пойму пока
DGrees
12 February 2018
crx666
это собсно их токоведущие контакты.
crx666
12 February 2018
DGrees
а фотки нет?
как я понимаю это в пластмассовом разъеме сами штекерки?
DGrees
12 February 2018
crx666
да.
Вообще вам бы начать с чего полегче. Прежде чем подрубить новеро я на предыдущей карбово-трамблёрной машине сделал микропроцессорное управление движком и карбом, и плату и проводку, а на форде реализовал авто-свет с отключением при поднятом ручнике. Вам рекомендовал бы сделать сначала авто-свет или что-то похожее по сложности.
Smash71
13 February 2018
DGrees
crx666
Нет там реально ничего сложного. 2 питание, 2 CAN в жгуте над левой ногой пассажира, 3 звука туда, 3 звука обратно, причем все это над бардачком в районе разъема AUX.
Провода микрофона вытащить из разъема на стойке и так же качественно симметрично скрутить в термоусадку с силиконом.
5 лет - ни единого отказа.
Но навык практический иметь все же надо, конечно.
Brandon007
13 February 2018mobile
Smash71:
DGrees
Это который аукс?
DGrees
13 February 2018
Smash71
Ну так и я о том же практическом навыке)) Освоиться с выщелкиванием пинов разъёмов, соединений, разборке пластика.
Smash71
15 February 2018
Brandon007
Не понял вопроса.
Но Аукс именно тот, который в бардачке. Кабель от него рвется, оба конца заводятся на блок Новеро.
Установка ABS и ESP
Установка дверных модулей
MP3 USB Link
Установка подогрева сидений
