Проблемы с фарами
4 years
Добрый день.
Подскажите, плз, какой номер предохранителя у фар ближнего света?
То ли криво читаю мануал, то ли чтот еще, но ближний там в упор не вижу.
Заранее спасибо
фары, освещение, свет, неисправность фар, предохранитель, лампа, свет фар, проводка, регулировка света фар
m77789
13 September 2011
Проблемы с фарами
279,7K
PeJIaKc
22 January 2018
eric1971
проверьте это сообщение Проблемы с фарами (сообщение #18173873)
eric1971
22 January 2018
Спасибо за ответ я так понял каталожный номер1338807 это и есть фиксатор но погуглив выдает какую то ерунду.может есть какой финис этой фишки?
PeJIaKc
22 January 2018
eric1971
я вижу 3 варианта
1...автодок выдает по этому номеру 1338807 штекер и описание поставщика 4m5t-14n003-ara брать эти цыфры и к диллеру с его каталогами возможно чет и найдут
2... связаться с хозяином поста и его попытать
3... покрутить сам разьем какие там цыфры есть
по хорошему сам разьем просто так не меняется надо помучатсяпоэтому нет в свободной продажеда и производит выгоднее фару продать чем эту пласмаску
eric1971
22 January 2018
Спасибо буду пытаться найти .просто здесь на форуме попадался финис (когда не нужно было)весь его пересмотрел никак не найду
Serega-174
20 February 2018
Всем привет! Если кто сталкивался, подскажите...
ФФ3 универсал рестайл 17 г.в. Титаниум фары обычные галоген с электрокорректором. Проблема в самопроизвольном опускании фар. Стало заметно с наступлением "черных" осенних ночей. Расчертил разметку на стене, отрегулировал фары как положено. Месяц-полтора ездишь все нормально, а потом в один прекрасный момент становится заметно, что фары опустились. По той же самой разметке на стене вновь выставил пучок в норму, на месяца полтора хватает, и вновь в один прекрасный момент пучок опускается, синхронно обе фары. Этот фокус не могу разгадать уже с сентября 17 года. Регулировку фар провожу в одном и том же месте по разметке на стене, сделанной в первый раз, электрокорректор в салоне в положение "0", даже давление в колесах перед регулировкой проверял, кузов перед и после регулировки активно качал для какой-нибудь там стабилизации. Расстояние от фар до стены = 5 метров. Что самое интересное, от нормального положения фары опускаются примерно на 6 см и остаются в этом положении, больше не опускаются, корректором их конечно можно еще опустить, т.е. он работает исправно. Получается, машина думает, что именно такое опущенное положения фар соответствует положению корректора в "0"?!! Но ведь на трассе я как слепой котенок..., а если корректор поставить в "3", то вообще себе под нос будет светить. Положение обычных галогеновых фар прописано в мозгах авто?!! Это же не биксенон с автокорректором... Куда копать???
Fordenok
15 March 2018mobile
Ребята такая ситуация. До сих пор выключалась иногда фара одна (ксенон штатный), выдавал ошибку просто, перезапуск света помогал. Сейчас выскачила новая ошибка передних фар и горит индикатор i. При этом проверил вроде все горит, но предлагает в сервис.
Fordenok
17 March 2018mobile
Два дня не было предупреждения.
klimbizkit
15 April 2018
друзья, проблема следующая
снял сегодня правую фару для полировки (фокус 3 дорестайл, премиум свет), отполировал, покрыл лаком, отполировал снова, поставил назад, завожу машину, левая фара мотор жужжит и мотает верх вниз, правая фара корректор не двигается, ДХО не горят, борт комп выдает ошибку Неисправны фары, нужен сервис. Поворотник, подсветка поворотов, дальний свет в ксеноне и галогене работает, пропал ДХО и мотор, что делать не знаю, сканером еще не успел ошибки снять, несколько раз снимал и заново ставил фару и разъем, все в порядке но результат один и тот же.
подскажите, может кто сталкивался что может быть
klimbizkit
16 April 2018
K
klimbizkit:
Утром отказал работать дальний свет галоген и шторка в ксеноне. Форсканом выдало ошибку неисправности корректора правой фары, не понимаю что могло произойти во время полировки.
Antoxa178
16 April 2018
Друзья, нужна помощь!!
Оплавилось крепление лампы ближнего света (пластиковый держатель с проводом) там где клемы. Мало ли у кого есть разбитые фары.или на разбор. Заплачу $€!
АНДРЕЙ1973
16 April 2018
Antoxa178
Электрика от передних фар
Antoxa178
16 April 2018
АНДРЕЙ1973
Спасибо друг
tezzz17
17 May 2018
Здравствуйте! Подскажите такой вопрос, Ford focus 3, 2011 год, штатный биксенон, пробег 100 тыс., в движении выскочило предупреждение - что-то вроде неисправна лампа ближнего света. Остановился - и правда фара не светит, горят только ходовые огни, выключил зажигание и ушел по делам. Через некоторое время завел машину - все ок, светит. Что это может быть?
eldarim
17 May 2018mobile
tezzz17
Лампы ещё родные? Погасла после встряски?
tezzz17
17 May 2018
E
eldarim:
tezzz17
В смысле после встряски?
eldarim
18 May 2018mobile
tezzz17
Когда в яму попадаешь колесом, например.
tezzz17
18 May 2018
E
eldarim:
tezzz17
Вроде нет, но фара периодически стала запотевать, когда большая влажность
Alexxberg86
22 May 2018
K
koxa079:
Народ подскажите, у меня Ford Focus 3 рестайлинг 2015 года, пробег 19000 тыс, случилось следующее: Еду я на работу и через час у меня загорается ошибка "Передние фары не исправны. Нужен сервис", фары биксинон адаптивные стандартные. Вышел посмотрел, вроде горят, сел в машину еду в темноте смотрю левая фара горит прямо, а правая смотрит на право и зависла там. Глушу машину опять завожу все ок, через часа та же петрушка.
Эта поломка входит в гарантию или нет?
может есть у кого нибудь какие-то предположения, что может быть? Просто хочется ехать в сервис с какой-то информацией.
Подскажите никто не знает решения? Проблема такая же
Боберрр
23 May 2018
Alexxberg86:
меняли фару по гарантии
Alexxberg86
23 May 2018mobile
Боберрр
А машина какого года? У меня просто тоже 2015. Боюсь что ОД откажет
koxa079
23 May 2018
Моя проблема решилась заменой фары у ОД по гарантии.
Alexxberg86:
Alexxberg86
23 May 2018
K
koxa079:
Спасибо за ответ! А машине было на тот момент больше 2 лет? А то они пишут что на 3 году гарантия не распространяется на фары
koxa079
23 May 2018
Alexxberg86:
Машине было меньше 2 лет.
PeJIaKc
24 May 2018
они много чего говорят
вы в гарантийной книжке почитайте на что распространяется гарантия там не много читать )) зато все станет ясно.
Alexxberg86
25 May 2018mobile
PeJIaKc
Так вот это как раз я из книжки и взял:(
Alexxberg86
3 June 2018mobile
Alexxberg86:
В общем, ОД как и прогнозировалось послал меня после диагностики на замену фары за кровные, так как машина на 3 году. Решил, что это как то совсем дорого, снять фару и посмотреть что там да как, на авито на разборке нашёл уже (на случай фиаско) фару за 12к.
В итоге, контакт тупо переломился в месте подключения к блоку управления фарой (видимо это он) а так как обломился крайний левый, при повороте вправо, фара падала из-за разрыва цепи. Самое сложное было найти нужного размера маму. Итог, маму кое как нашёл, ну а дальше дело техники))) цена Ремонта 50р))) всем Спасибо!
Taka-Taka
20 June 2018
Добрый день! Проблема появилась, не работает левый ближний свет! Лампа рабочая, фара ни в какую не горит... что то то вычитал про прошивки перешивки, но по сути не много информации
АНДРЕЙ1973
20 June 2018
1. прочитать ошибки
2. сбросить
3. не сбрасываются, искать проблемы в проводке, разъемах.
4. заменить, либо отремонтировать ВСМ.
PeJIaKc
20 June 2018
Taka-Taka
была недавно такая же проблема неделю голову ломал
а было все просто лампа перегорела, но по спирали не определить.
тестером пробил она перегоревшая, ошибки сбросил и с новой лампой все заработало.
до этого не раз менял лампы не когда ошибки не было, достаточно было поставить рабочую лампу
Taka-Taka
21 June 2018mobile
Спасибо, но лампа на правой фаре эта же горит..)
5 people online
5 people online
