Добрый день, уважаемые фокусоводы.
Хочу начать новую тему по работе с различными программами для диагностики и прошивки. Предлагается тут обсуждать нюансы работы данных программ, их плюсы/минусы, просто делиться опытом.
Предупреждение: для работы с данными программами необходимы некоторые навыки и знания, в случае некорректного использования данные действия могут привести к нежелательным последствиям и дорогостоящим ремонтам!!!
focccus.ru - здесь есть всегда последняя версия программы.
Полезные программы
PATS Writer. Программа для работы с функциями иммобилайзера.
FORD U2101 Killer. Программа для борьбы с ошибкой U2101
fabdiag: программа для диагностики подушек безопасности F3, K2
Тут можно скачать заводской конфиг авто по VIN номеру
диагностика, диагностический разъем, программы для прошивки, прошивка, программа, сканер, приборы
V.Viktor
10 September 2012
4,7M
8,4K
rinat.sat
19 January 2018
Д
ДенисП:
Итак:
1. Все это делается на свой страх и риск.
2. Магия работает для моторов 1,6 литра и коробки PowerShift
3. Прошивка двигателя (модуль PCM) CV61-12A650-AKD
4. Необходимо наличие диагностического адаптера (у меня ELS27v3 "клубный") и набора программного обеспечения - патченый Focccus и ForScan с активированной лицензией (это важно!!!)
5. Диагностический адаптер должен упеть выполнять инициализацию модуля ABS. Это умеют не все адаптеры!
Далее, если страха нет, берем, инициализируем диагностический адаптер и устанавливаем ему скорость 2000000
Подключаемся к машине в OBD-2 разъем, включаем зажигание но не заводим двигатель
Запускаем Focccus
Нажатием кнопки 1 считываем конфиг машины - машина издает звуки, пробегает индикатор внизу окна.
Нажатием кнопки 2 меняем тип мотора
Нажатием кнопки 3 сохраняем конфиг в PCM, а потом (не отметил, но соседняя кнопка) и в IPC - машина издает звуки, пробегает индикатор внизу окна.
Нажатием кнопки 4 переходим на вкладку ABS
Нажатием кнопки 5 запускаем инициализацию. - машина издает звуки, пробегает индикатор внизу окна.
Почти все! надо закрыть Focccus, запустить Forscan и стереть ошибки.
Инструкция к ForScan на сайте forscan.org
После этого сдвигается отсечка в область 7 тыс об.мин. и пропадает затуп после 4500 об.мин.
Фактически, машина возвращается к незадушенному состоянию.
Очень рекомендую до запуска Focccus освоить польлзование ForScan отдельно - там все просто, нужно только все сделать правильно, обязательно зарегистрироваться на форуме у них и получить лицензию (временную) на полный функционал программы.
Для ff3 рестайл подойдет (1,6 104 ps)
ДенисП
19 January 2018
что именно подойдет?
в чем вопрос, рестайл кого именно?
я писал про ФФ3 с коробкой ПШ - на ней можно практически бесплатно из 105 сделать 125 сил
для всех остальных вариантов можно только два варианта, точнее три:
1. сесть и перечитать форум, найти свой конфиг, понять как его развивать (скорее всего -никак). все не описанные мною конфиги тюнятся или с применением железа (тут режем, там варим, на выходе чудеса) или вранье. не бывает чудо-прошивок для атмосферного мотора с МКПП.
2. заплатить кучу бабок всяким прошивальщикам. результат см п.1
3. махнуть рукой и не утруждать себя...
karlon3
19 January 2018
Setty:
День добрый , есть :
Модельный ряд C-MAX 03-07
Тип кузова 5-дверный UAV
Вариант Серия 50
Двигатель 1.8L Duratec HE PFI (125/130PS)
Токсичность выхлопа Токсичность выхлопа IV уровня
Коробка передач АКПП в блоке с вед. мостом CVT ZF
Поставил коробку механику , реле переделал , остались ошибки по связи с блоком коробки U1900 , и тут проблем:
Блок 6M51-12A650-EB UHFEBE1 ESU-131 , не могу подобрать к нему прошивку. Он не пробиваеться не по каким стоковым. Не подскажете пожалуйста кто в курсе от какой мт лить ? (elmconfig и MMC)
Вот твоя тема Перепрошивка PCM
strimrostov
20 January 2018mobile
rinat.sat
Все тоже самое только блок pcm, последняя прошивка F1FA-14C204-BFE ,для 125 на механике.
rinat.sat
Яж написал фф3 рестайл декабрь 2017 двигатель 1,6 104л/с коробка повер шифт. Вопрос подойдет ли данный способ
strimrostov
Я лично делал ,на рестайле 15 года
rinat.sat
Focccus не читает конфиг на рестайле
strimrostov
Но прошить даст,проверенно.
druny07
20 January 2018
Не могу зайти в настройки конфигурации BCIii в фор скане. Просит файл прошивки подтянуть
Вопрос, где его взять?
karlon3
20 January 2018
druny07:
Вот тут www.fordtechservice.dealerconnection.com/vdirs/wds/PCMReprogram/DSFM_PCMReprogram.asp?swproduct=IDS
druny07
20 January 2018
karlon3 я так понимаю нужна оригинальная прошивка?
Просто дело в том что недавно прошил машину паулюсом
Так какая нужна, оригинальная, или кометчиская
karlon3
20 January 2018
druny07
Нужен sbl от бодика который просит forscan. Его надо скачать разархивировать и положить в папку с прогой. На форуме форскан все есть. А при чем тут прошивка дрыгателя? И что вы вообще хотите сделать?
druny07
20 January 2018
karlon3 Хочу активировать контроль давления в шинах, так помелочи
karlon3
20 January 2018
druny07:
Тогда прошивкадрыгателя не пои чем. На фоскан на форуме все расписано куда че положить.
druny07
20 January 2018
karlon3 а можно ссылку? Если не сложно
Можно даже в лс
JustHunteR
24 January 2018
Коллеги, я смотрю здесь начали писать о том как с помощью фокккус прописывать ограничение количества ключей, поэтому думаю уже можно пролить свет как шить рестайловые блоки. Если об этом уже кто-то писал до меня - извиняюсь, не видел.
И так:
нам понадобятся названия sbl дореста и реста, а так же сам рестовый sbl. Рестовый бут переименовываем в название дореста и кидаем в папку вбф. Чтобы не было конфликта оригинальный бут из папки как-то надо переименовать
Далее заходим в фокккус, на вкладку тулз и выбираем нужный софт. Если просто нажать start upload то увидим вот такую надпись:
Необходимо в поле Recovery вбить номер дорестового железа, соотвествующего модулю. После этого все прекрасно зальется.
Как пример:
Шьем рестовую приборку. Просто так файлы не заливаются (см выше). Для этого качаем рестовый бут (F1ET-14C025-BB), переименовываем в BM5T-14C025-BD и кладем в папку vbf. Заходим в тулз, выбираем файл, пишем в рекавери номер дорестового железа приборки (для рп7 это BM5T-14C226-BE) и жмем старт аплоад. Всё прекрасно заливается
Так же можно поступать и с другими модулями. Железо должно соответствовать sbl и рестовому модулю
bol185
26 January 2018
Кто-нибудь решил проблему подключения forscan lite к Iphone по WiFi с iOS 11?
Virtual_Maniac
27 January 2018
Всем привет! Скажите, можно ли такой экран подружить с focus 3 2012 тренд-спорт, магнитола рп32. Есть els27 rev.3.0
Universe
27 January 2018
Virtual_Maniac
не думаю. это от рестайла, а там LIN-команду на включение поменяли
Virtual_Maniac
27 January 2018
Universe
Спасибо! Тоесть прошивка на дорест не решит?!
druny07
8 February 2018
Подскажите пожалуйста программу для сброса ошибки из BCM
Фор скан ни как не может удалить ее
МирЖ56
8 February 2018mobile
druny07
Наверное эта ошибка сопровождается поломкой
МирЖ56
Либо есть такие как например В1088. Если ты активируешь к примеру сигнализацию,она у тебя работает. Но блок ВСМ (серия В) ее не поддерживает
druny07
8 February 2018
Установил светодиодные лампочки. Они при завеценном моторе горят сек 10 и тухнут. Вываливается ошибка что перегорела лампочка, нужно заменить.
Есть решение. В программе Focccus поменять значение #14 Головной свет с Галоген с ручным корректором, на HID альтернативный.
Все сделал. Теперь на заведенном двигателе лампы горят 1-2 минут, вылетает ошибка что лампочка неисправна, но при этом продолжает гореть.
На сколько я понимаю, фор скан про это мне и говорит, мол лампочку поменять надо.
Но они же горят
druny07
8 February 2018
2b0rg
8 February 2018
druny07
Нет, BCM тебе говорит, что ты поменял конфигурацию, к которой он физически не готов. Эту ошибку не уберешь.
druny07
8 February 2018
2b0rg:
druny07
В соседней ветке к человека такая же проблема
Поставил нештатный ксенон, поменял значение в централ конфиге и теперь у него висит такая же ошибка на блоке BCM
Кстати такое могло произойти потому что активировал логотип ST и спорт режим?
skyrat
8 February 2018
11
Это легко чинится, молотком по лампочкам.
Второй вариант починить у гаишников, пол года точно лампочка беспокоить не будет.
druny07
8 February 2018
-7
Hidden post
skyrat:
я установил хорошие светодиодный лампочки у которых светотеневая граница ровная и четкая. Как на галогенках
karlon3
8 February 2018
druny07:
Круто. А инжинеры проэктируют ledфары и цена их доходит до 100000 за 1 шт просто так. Для удорожания авто.
4 people online
4 people online
