Форсунки омывателя (лобовое/заднее)
Держи схему
стекла, форсунки, стеклоомыватель, веерные форсунки, струйная, форсунки с обогревом
Алексей@Focus
16 December 2005
66,7K
Serj B
3 February 2017mobile
RIDD
В разделе Продам есть форсунки с подогревом. Так что бросьте думать о Китае. Также в разделе S-MAX есть тема о самостоятельном изготовлении подогрева.
RIDD
6 February 2017
Serj B
Спасибо !
Тема ремонта форсунок весьма понравилась.
Blenz
14 February 2017mobile
Ребят, это у всех такая проблема или у меня одного? Замерзает незамерзайка но только не в форсунках а где то ближе к бачку?
Интересно как можно решить? Напрягает. А назад почти всегда пшикает
Serj B
14 February 2017
Blenz
замерзает при любой температуре или же при хорошем морозе (от -20)? Незамерзайку другую лить пробовал?
Blenz
15 February 2017mobile
цитата (Serj
Blenz
Да и при минус десяти подмерзает, незамерзайки сменил порядком, самое интересное ведь что назад то брызгается почти всегда ну кроме минус двадцати
Serj B
Хм. А обратный клапан стоит на переднем контуре? Возможно его нет или он не держит и жидкость стекает, но чуть остается и замерзает. Также может быть в насосе дело.
Blenz
16 February 2017mobile
А где этот клапан глянуть можно? Насос то хорошо качает, когда тепло брыжет как надо, примерно до минус десяти
Serj B
16 February 2017
Blenz:
Точно не помню где он. Вроде на капоте под шумкой. Сними шумку, сдерни шланг с форсунки и дунь в него, если не получится легко продуть и в бачке не услышишь бульбышей, то норм.
-Евгенич-
16 February 2017
у него же всё замёрзло
Serj B
-Евгенич-
Я думаю человек догадается что сначала нужно разморозить.
Blenz
17 February 2017mobile
цитата (Serj
-Евгенич-
Ну конечно
ras_kocmoc
29 October 2017mobile
Читал читал и вычитал. На макса дорастайл веерные форсунки с подогревом подходят от Мондео и от ФФ3. Какие в итоге лучше? И на экзисте по коду они бьются штучно или комплектом?
Blenz
1 November 2017mobile
ras_kocmoc:
А как можно установить такие с подогревом на с мах?
ras_kocmoc
Blenz
Предусмотрено комплектацией. Сейчас стоят с подогревом, но струйные. Судя по данной теме форсунки взаимозаменяемые
Blenz
ras_kocmoc:
Blenz
Т.е. если на моейм рестайле изначально если не было с обогревом, то и поставить никак мне?
Ато замучался я с этими форсунками))
Чуть ниже 0 так уже не бразжут...как можно эту проблему порешать?
ras_kocmoc
Blenz:
Читай тему! Вкорячить можно все, в теме у фф2 все разжевоно и со схемами!)
Blenz
ras_kocmoc:
Направь ссылкой пожалуйста
Sergey113
Blenz
У меня на рестайле форсунки с обогревом. Н в морозы все равно прихватывало. Снял обратный клапан и проблема пропала. Если он у тебя есть попробуй тоже снять.
Blenz
5 November 2017mobile
Sergey113:
Blenz
А где он? И есть ли у меня таковой?
Sergey113
Blenz
Вставлен в шланг омывателя, маленький, пластиковый соеденитель с шариком внутри. У меня стоял под подкрылком, возле бочка омывателя. Снимал только с переднего омывателя. Шланг соеденил кусочком тормозной трубки.
Blenz
17 November 2017mobile
Sergey113:
Blenz
Так и не понял что то,(((
Интересно что назад никогда не мерзнет и всегда брызжет
Sergey113
Blenz
Тебе нужно найти вот такой клапан:
он не дает жидкости вытикать обратно в бачек. Жидкость стоит в форсунка, там и подмерзает. Смотри по шлангу начиная с форсунок. Если нет под капотом, снимаеш локер и смотрит до самого насоса.
Blenz
25 November 2017mobile
Sergey113:
Blenz
Благодарю. Теперь понятно))
А для чего вообще тогда этот клапан ставят, если из за него мерзнет жидкость?
Sergey113
Blenz
Клапан нужен чтоб жидкость находилась в штанге и при нажатии на омыватель сразу лила, без задержеки.
Blenz
Sergey113:
Blenz
Парадокс прям какой то)))
Удобно конечно с ним, но и без него тоже))
B-V-V
5 November 2018
Многим не нравится, что обогрев форсунок лобового стекла включен постоянно.
Как известно, на некоторых авто штатно установлен выключатель обогрева форсунок лобового стекла. BMW E36, Е46 например. Номер его 61 31 8 357 632 или 61318370747 , но стоит не гуманно. На разборках существенно дешевле.
Есть более дешёвый вариант.
Термореле KSD 301_5 .
Реле нормально замкнутое, при достижении температуры +5* контакт разрывается. Т.е. пока температура не опуститься ниже +5* реле не сработает и обогрев форсунок работать не будет. Есть один момент: срабатывание при повышении температуры произойдёт чётко при +5*, а вот обратное включение может произойти и при +3*, а может и при 0*... Т.е. чёткого значения нет и зависит от конкретного реле. Термореле ставиться в разрыв любого провода: хоть плюса, хоть минуса.
Себе поставил выключатель 61318370747. Установил между ножек держателя правого крыла, тех что сразу за фарой. Просверлил отверстие в ножке и в окантовке датчика и на болт с гаечкой.
По проводке: от каждой форсунки с обогрева идёт свой минусовой провод. Размотал изоленту проводов обогрева в месте, где правая петля капота. Там находиться соединение минусовых проводов с обогрева форсунок и провода идущего на массу. Отсоединил в этом месте провода и в разрыв соединил провода идущие на выключатель.
Blenz
22 January 2018mobile
B-V-V:
Как известно, на некоторых авто штатно установлен выключатель обогрева форсунок лобового стекла. BMW E36 например. Номер его 61 31 8 357 632 , но стоит не гуманно.
Реле нормально замкнутое, при достижении температуры +5* контакт разрывается. Т.е. пока температура не опуститься ниже +5* реле не сработает и обогрев форсунок работать не будет. Термореле ставиться в разрыв любого провода: хоть плюса, хоть минуса. Но я рекомендую разрывать минусовой провод, который штатно идёт на корпус авто. В этом случае можно разместить термореле в наименее нагреваемом двигателем месте, т.к. минусовой провод можно нарастить сколько надо и массу прикрутить рядом с реле.
А такую реле ставить можно, если обогрев есть? Т.е. вот у меня нет обогрева и оно будет бесполезно?
Блин достало, то что ниже -10° замерзают форсунки спереди, а вот задняя и при -30° брызжет и не мерзнет
B-V-V
22 January 2018
Blenz
Так нет обогрева и отключать нечего.
Blenz
6 February 2018mobile
B-V-V:
Blenz
А как тогда сделать чтоб не мерзли? Клапан вытащить попробовать?
B-V-V
6 February 2018
Blenz
Смотря где замерзает. Если замерзают сами сопла форсунок сделай обогрев. Две б/у форсунки с обогревом и проводкой 1000-1500 руб. Работы на час. Обогрев форсунок предназначен для растапливания снега и льда на самих форсунках.
Если сама омывайка замерзает в шлангах, тут обогрев не поможет.
