13 years ago
Сегодня открываю капот а тосол уже ниже минимума на пол сантиметра наверное((( у кого еще появились такие проблемы? Как открыть крышку расширительного бачка?
полезно почитать - Все про антифриз ФФ3
тосол, антифриз, охлаждающая жидкость, система охлаждения, радиатор, расширительный бачок, помпа, термостат, патрубок
Shady8377
15 December 2011
502,2K
2,2K
becool
22 November 2017
Славухон
бабочкой называют приспособу для фиксации распредвалов
koshmar
инструкции у меня нет, картинка из форд етис
koshmar
24 November 2017
Источник течи на помпе - 1.5Т. Правда качество не очень.
И это по мнению FoMoCo норма.
qxside
25 November 2017mobile
koshmar
А по подробнее, в чем причина? По фото не очень понятно...
koshmar
25 November 2017
Q
qxside:
koshmar
Брак - текло по завальцовке этой круглой заглушки. Причем давно, о чем говорят наросты окислов.
kdv1965
Насосы отвратительные. Мне тоже меняли по гарантии. Накрылся на первых тысячах. Не потек но гонять жидкость перестал.
qxside
26 November 2017mobile
koshmar
Не совсем понял как увидеть это место из под машины. Завтра полезу изучить... Мне меняли помпу на 38 000 примерно по гарантии, но антифриз уходит по чуть чуть, да и стойкое ощущение, что шумы от неё.
koshmar
27 November 2017
Q
qxside:
koshmar
Вид снизу:
qxside
28 November 2017mobile
koshmar
Спасибо! Это место вроде видел, там ничего))
GekaFocus3
1 December 2017mobile
Приветствую, у меня такая проблема на focus3, климат греет только пассажирскую сторону, водительская дует прохладным, в движении греет , а на холостых падает температура. В чем может быть проблема?
Eremejj
27 December 2017
Обновлённая крышка ож новой конструкции советую брать её артикул 5193938 выглядит так
Volchenkov
27 December 2017
E
Eremejj:
5193938
В чем принципиальное отличие?
Eremejj
28 December 2017
Улучшена конструкция крышки.На фокусе 2017 года уже стоит такая.
F174
28 December 2017
В последнее время все чаще убеждаюсь, что новое не значит лучшее.
dimanoff
28 December 2017
F174
В этом случае новая лучше, на первых 1.5 экобустах из-за избытка давления рвало патрубки(была старая пробка)- после этого пробку модернизировали и проблема ушла. Я себе на дорест 2.0 такую поставил, визуально выглядит добротнее, чем старая.
kdv1965
29 December 2017mobile
Фокус май 17 стоит такая
becool
29 December 2017
может новая крышка, нормально откручиваться начала. старую только на горячую удается выкрутить
Eremejj
29 December 2017
Что бы откручивалась хорошо советую смазать силиконовой смазкой.У меня октябрь стоит уже обновлённая фото скину. Если плохо откручивается может клапан остаться в бочке а верхняя часть открутиться потом проблемно выковыривать.
Adept1
30 December 2017
Фокус ecoboost, собран в октябре 17 года, пробка старого образца
kdv1965
30 December 2017mobile
По параметрам заявленным они одинаковые.
Разница может быть в качестве.
Только в какую сторону это уже вопрос
У меня и Со старой проблем небыло. В том числе и с откручиванием.
Kosh_®
31 December 2017
Adept1
крышки пошли вот только только на фокусах - с декабря 17ого
Adept1
31 December 2017
Kosh_®:
Да, я так и понял, как и отсутствие клапана выпуска воздуха на новых фокусах ).
Dimon198425
13 January 2018
Друзья, куда копать? Фф3 2012 Греется в пробках безумно, но стрелка температуры на середине. Началось, как долил антифриз. Сейчас не уходит, но малые потеки есть у бачка. При чем, за пару раз выкипел много...сейчас только характерный запах и жар. Вентелятор радиатора не включается. 150тыс пробег.
kdv1965
13 January 2018mobile
Dimon198425
А стрелка когда остывает опускается?
Когда первый раз запускаеш двигатель что показывает?
Может датчик накрылся?
Выдаёт постоянную температуру, ниже того придела когда необходимо включать вентиляторы. Поэтому и кипит. А система считает что температура нормальная
Dimon198425
13 January 2018
kdv1965
При запуске стрелка внизу. Поднимается как обычный прогрев. Выше нормы не поднимается. И даже при первых двух перегревах, когда парило, уровень охлаждайки не ушел. Просто тпперь перегрев на сухую.
kdv1965
Dimon198425
А что доливал?
Dimon198425
13 January 2018
kdv1965
Розовый антифриз. Марку не скажу...не знаю. Канистру пустую выкинул.
kdv1965
Dimon198425
Когда кипит выбрасывает жидкость в бачок?
И какой у тебя двигатель?
Dimon198425
13 January 2018
kdv1965
2 литра бензин. Уровень в бачке был на минимуме, когда первый раз закипел. Тут же добавил. Больше уровень не менялся.
Dimon198425
13 January 2018
kdv1965
Но может вполне немного выдавило через трубку у бочка...маленькую. На ней течет, но очень мало. Раньше и не видно было. Сейчас видно
kdv1965
Dimon198425
Дима, я имею ввиду из трубки обратки в бачок жидкость выбрасывает или нет?
