Стекла : обогрев лобового
12 years
И как я раньше без подогреваемой лобовухи жил
1) Утром почемо то вся лобовуха покрыта инеем...ледком при чистых всех остальных. Нажимаем кнопочку и послушав музыку спокойно едем.
2) Снег, слякоть, пока едешь на лобовухе вода,остановился вернулся через 2 минут, лед... опять кнопачка и в путь...кстати в процессе езды включать то снег превращается в воду сразу и...дворники умеют справляться с водой.
3) Когда мороз и нужно помыть лобовуху (кто то скажет в мороз грязи нет и лобовуха чистая,...нифига) включаешь омыватель, незамерзайка на лобовухе замерзает кусками и дворники по льду елозят. А вот если так, включаем предварительно подогрев и после этого омываем, ничего не замерзает, дворники справляются идеально.
Зачем написал...да просто удобно очень, сравнивая это эксплуатационное качество с предидущими своими машинами.
стекла, обогрев лобового, лобовое, обогрев лобового стекла, подогрев лобового стекла, зимний пакет
Max-C-Max
14 February 2006
73,6K
JONIX1
21 October 2015mobile
alexford174
Для начала почитать данную тему, а там глядишь и все вопросы сами отпадут.
acid_kid
22 November 2015
alexford174
Привет!!! Получилось что нибудь накопать по вопросу? У меня та же проблема! Нашёл предохранители-их два! Оба целы, пока подозрения что сам нагреватель накрылся а их два! При случае заеду к автоэлектрику, пусть цепь проверит!
александр.
7 December 2015mobile
acid_kid
Смотри шлейф под жабо.их два.они отгнивают
александр.
16 January 2016mobile
Может разъём подгореть,как у меня было..шлейфы в норме,одна сторона периодически не включалась.исключили разъём все заработало.
DimaSDV
21 June 2016
Всем привет не так давно приобрел Максика. И вот недавно ехал в дождь и решил проверить подогрев лобового включил кондей и отключил лобовое запотело, я включил обогрев половина от очистилось от запотевания а половина нет. Скажите что теперь менять лобовое?
Сори если не в той теме.
B-V-V
21 June 2016
DimaSDV
Проверь предохранитель и разьём с неработающей стороны под лобовым. Сами нити редко горят, даже с треснутым стеклом.
DimaSDV
21 June 2016
B-V-V
Спасибо. Я так понял нужно снимать защиту что под дворниками.
B-V-V
21 June 2016
Точно, но сначала предохранитель проверить.
DimaSDV
21 June 2016
А что их там 2?
александр.
22 June 2016mobile
2.
Goffur
15 December 2016
в ногах пассажира смотреть? номера никто не помнит? а то тоже сегодня обратил внимание, что только половина работает.
B-V-V
15 December 2016
Goffur
Смотреть в подкапотном блоке.
Правая половина F14, Левая F16. Номера предов для рестайла.
Goffur
15 December 2016
B-V-V
Ок. Благодарю.
headkill-007
21 December 2016
как отключить авто режим? завожу и подогрев включается автоматически.
Sergey113
21 December 2016mobile
headkill-007
Через ЕЛМ конфиг.
-Евгенич-
21 December 2016
headkill-007
пока не доступен
Sergey113:
ЕЛМ конфиг
вкл зажигание - вкл/выкл обогрев - пускаешь мотор
B-V-V
21 December 2016
-Евгенич-
Забыл как работает авто?
Пока двигатель не заведётся обогрев стёкол не включишь.
-Евгенич-
22 December 2016
B-V-V
основано на собственном опыте
Alevar
16 September 2017
Не подскажите.хочу поставить стекло с подогревом.если на авто проводка под стекло или надо проводить.
poeskov
16 September 2017
Alevar
На комплектации Ghia точно есть. Буквально на днях снимал пластиковую накладку под стеклоотчестителями - разъемы были.
Alevar
17 September 2017
Под накладкой видал разъём. но это подогрев на форсунки на дворники.или в другом месте.а в салоне под кнопку.
Mister95
10 January 2018
не работает обогрев лобового.даже лампочка на кнопке не загорается.с задним все нормально.менял предохранитель в блоке под капотом без толку. может это от того что менял недавно блок предохранителей (салонный) там на фото видно что один блок DD а тот который я щас поставил он DG может это изза этого?как быть?
Dik_g
10 January 2018
Mister95
просто поменяли салонный блок и всё???
А Сконфигурировать его?
Mister95
11 January 2018
Dik_g:
Mister95
нет просто сам взял и попереставлял))) все остальное работает а он нет
Dik_g
11 January 2018
Mister95
99,9% что этот блок с машины, у которой небыло функции обогрева лба, вам нужно его переконфигурировать с помощью диагностического оборудования
-Евгенич-
28 January 2018
Dik_g:
и он может не иметь элементов, обеспечивающих управление обогревом лба
александр 537
25 December 2018
Las9w
Las9w:
makar_vetrino
Я что-то забыл отписаться. Отрезал разъемы поставил наконечники ТМЛ
Вторая зима заканчивается - полет нормальный.
подскажи как они выглядят я тмл видел только такие
АЦЦКИЙ ЙОЖЫГ
19 July 2019
Такая вот проблема.
Сегодня ехал,дождь...сыро. Стало лобовое затягивать.
Включил обогрев и ЧТО Я ВИЖУ!!!
Правая половина очистилась а водительская половина нет!
Пришлось печкой справлять проблему.
На стоянке "покурил" мануал,там сказано,что два предохранителя на 40 А есть в подкапотном блоке.
Купил новый,поставил,НИЧЕГО!
Заехал в сервис,сняли жабо,протестили и прочистили контакт "ДО" стекла. Всё в норме,питание есть.
Означает ли это,что перегорело в самом стекле и что делать? Стекло под замену или есть еще варианты?
А то уже привык к этой фишке,удобно. )))
Жду советов и подсказок,друзья!
АЦЦКИЙ ЙОЖЫГ
19 July 2019
Тэээкс...покурил тему,понял,что возможно на 98% проблема может быть в обрыве шлейфа на стекле.
Осталось найти хорошего пайщика,ибо сам я только смотреть могу как паяют )))
B-V-V
19 July 2019mobile
АЦЦКИЙ ЙОЖЫГ
А чего ж они в сервисе не проверили то сам обогрев на стекле..?
Сначала найти электрика и проверить есть ли сопротивление обогрева стекла!!!
Может просто контакта в разъёме нет? В разъёме "папа" надо ножиком разжать штырь.
