Подвеска : клиренс : проставки
12 years
Можно ли какнибудь поднять с-мах ? На управляемости это скажется ?
как узнать настоящий дорожный просвет (не клиренс)
подвеска, клиренс, проставки, увеличение клиренса, проходимость, посадка, демпферы
DarK-DeMoN
4 December 2005
634,9K
1,5K
4ETBEPKA
17 March 2017mobile
механик5
Вроде ничего сложного - вывесил оба колеса (чтобы стабилизатор не прижимал подвеску вверх), открутил болты крепления к чашке, чуть нажал на тормозной диск и вся подвеска одной стороны опустилась на рычаге. Прикинул правильное расположение проставки по отверстиям в чашке и просто положил на опору стойки. Дальше просто ногой приподнимал за тормозной диск и сверху одновременно смотрел, чтобы совместились отверстия. Реально именно на установку одной проставки ушло минут 10.
Кстати, скоро придётся повторить это дело, засеку время поточнее.
механик5
17 March 2017mobile
4ETBEPKA
Ок
механик5
17 March 2017mobile
4ETBEPKA
Возможно саленты нижнего рычага подустали у меня нижнии рычаги новые и он сопротивлялся на все "бабки" (я снимал только правый.)
crestos
18 April 2017
в четверг заказал и оплатил проставки, сегодня получил, доставка из мск до че 340 руб энергией, полеуритан не рассматривал. пред 20, зад 30 мм.
2600 р.
3YB
3 May 2017
crestos
А где брал? есть контакты?
crestos
3 May 2017
http://www.prostavki.ru
3YB
3 May 2017
crestos
Спасибо.
3YB
30 May 2017
crestos
А под передний амортизатор тоже брал проставку? Полный комплект? И еще вопрос знатокам: Хочу поставить проставки в том числе и для уменьшения вибрации (судя по сообщениям на форуме это помогает), там необходимо брать полный комплект: проставка передняя сверху амортизатора и под ним и задние под пружину. Или можно обойтись только передним верхним и задним?
crestos
30 May 2017
что значит под? проставки идут только на верх опоры передней стойки, на верх задней пружины и на верх заднего аморта, все.
3YB
30 May 2017
на твоем сайте, мне так объяснили по телефону, может я конечно не так понял. У тебя были как ты написал?
crestos
30 May 2017
да , и все как на фото
3YB
31 May 2017
crestos
А вибрация была у тебя до замены?
crestos
2 June 2017
нет, ты спроси точно, что ты хочешь получить, или какие у тебя проблемы, мож утебя вибра от шруса, так это другая тема
3YB
2 June 2017
У меня вибра от шруса. Как я понял можно ли проставку на шрус поставить, чтобы трипоид сместился, либо проставки для клиренса поставить, тогда тоже трипойд по идее должен сместиться. Вот и думаю что лучше сделать, либо проставки в шрус, либо в клиренс.
crestos
2 June 2017
проставка на шрус, имхо
mrdim-chehov
18 September 2017
crestos:
привет,сейчас такой же комплект заказываю
возник вопрос по болтам...ставить из комплекта или покупать отдельно каленые?читал про болты из комплекта,вроде сырые они.
Sergey113
18 September 2017mobile
mrdim-chehov
Лучше сразу бери другие. Я два свернул на первой же стойки.
mrdim-chehov
19 September 2017
Sergey113:
mrdim-chehov
сегодня с манагером разговаривал про болты эти,клялся всеми святыми,что гарантия качества
Спасибо,надо проштудировать тему-номерочки болтов этих пробить,каленых.
crestos
20 September 2017
mrdim-chehov:
на задние купил другие, болты были без маркировки, на перед оставил которые пришли с проставкой, были маркированы выше девятки
PHIL19
24 December 2017
Рассматриваю вопрос уже замены проставок. какие стоят без понятия. Дилемма- алюминиевые, полиуретановые или резиновые... Если перед ставить 30мм привод сильно поднимется (от внутренних шрусов)? И не приведет ли это к их преждевременному износу. Вобщем, совет не помешал бы.
Alevar
24 December 2017
Я поставил.перед 20 зад 30 и проставки под задние стойки.заказывал комплект.и нормально уже года три.
OLE78
24 December 2017
Так как длина приводов на моделях с разными двигателями и КПП отличается, о и "чувствительность" к "лифту" подвески у моделей с длинными приводами (1,6i+iB5) меньше. Самые короткие привода у связки 2.0i+MTX75. Но это влияние какие-то проценты (по углу наклона привода и выходу трипоида из корпуса).
Alevar
25 December 2017
Ты проверь новую и 7-10 летнию машину по клиренсу и посмотри разницу.стойки. пружины проседают от времени и поэтому ставят проставки.дешевле.если лишние деньги есть купи и поставь всё новое.
шурец
2 March 2018
народ, привет!
может кто рискнет или уже пробовал увеличить клиренс (перед) заменой амортизационных стоек от куги, как тут
B-V-V
3 March 2018
шурец
Сначала наверное надо придумать как зад авто на столько же задрать. Плюс 44мм к штату это прилично... Тут видимо надо уже между кузовом и задним подрамником втулки ставить.
3 March 2018
шурец
второфокусники ставили. когда мои стойки дойдут, возможно и я их воткну.
B-V-V
ежели пружины тем более стоят родные, то они будут просевшими и как раз эти мм и спасут от покупки свежих пружин, а на зад тупо проставки.
шурец
3 March 2018mobile
352
Как думаешь на зад оригинальных резиновых проставок хватит? Они ведь в паре верх. и нижняя около 40 мм? Или они с завода уже стоят?
mishka_anderson
3 March 2018
шурец
На моём с завода стояли резиновые проставки, но там вряд ли будет 40 мм., не такие толстые они у меня были. Они выполняют роль противоскриповых, ведь пружина в заднем рычаге так не фиксируется как на передней стойке.
шурец
3 March 2018mobile
mishka_anderson
Сверху и снизу были?
mishka_anderson
3 March 2018
шурец
Да. И там, и там.
К слову о клиренсе. Недавно раскошелился и поставил вкруг пружины от дизеля LESJOFORS и амортизаторы BOGE. Теперь хоть спокойно ездить можно, раньше часто брюхом цеплял обо что ни попадя. За 150 тыс. пробега родные задние амортизаторы кончились оба. На передке более-менее живой был только правый.
