Штатная навигационно-мультимедийная система в ФФ2
За большую часть данного FAQ благодарите mikekk
Модельный ряд штатной навигации FF2 > scribd.com
Штатная система навигации Blaupunkt FX
Мануал на Blaupunkt FX (спасибо B-V-V )
Штатная система навигации Denso
Обзор и установка Штатной навигационной системы DENSO отRusrom
Штатная система навигации Blaupunkt NX Touchscreen
Штатная система навигации Blaupunkt NX Touchscreen с поддержкой русского языка
Обзор FX и NX
Форум Мондео клуб > mondeoclub.ru
Блау на Кугу
Антенна под Blaupunkt/Denso внешняя.
Антенна под Blaupunkt/Denso внутренная.
Антена неоригинал.
Отчет по установки внешней антенны под Blaupunkt.
Фото блока управления климат-контролем под Blaupunkt NX
Мануал на Blaupunkt NX
Поддерживаемые форматы с диска Blaupunkt NXПрошивка Blaupunkt NX версии 5.1 от 08/03/2009
Прошивка Blaupunkt NX версия 5.3 от 12/02/2011
Инструкция по прошивке
Вход в инженерный режим NX. Режимы самодиагностики
Фото инженерного режима NX
Голосовое управление
Схема подключения
И еще
Схемы для рейстайла
Подборка рамок для NX
Диск навигации Россия для Blaupunkt NX Touchscreen
Диск навигации Ford Blaupunkt NX DVD Europe 2008 > rutracker.org
Заказ диска Blaupunkt Ford DVD Navi Russia Russland +MREE 2009
Как вытащить диск из NX
Как писать диск для NX
Фотки навигации
Blaupunkt SD Navigation Western Europe and Turkey FX 2009 > rutracker.org
Изменение серийного номера SD карты.
Прошивка SP4 для Blaupunkt FX > rs981dt.rapidshare.com.
Ford DVD Navigation Europe 2008-2009 Denso > rutracker.org
Ford DVD Navigation Europe 2008-2009 Denso без регистрации > gpsunderground.com.
Оригинальная камера заднего вида > cgi.ebay.de.
Кетайская камера заднего вида для Блау
Подключение кетайской камеры
Как протянуть провод.
Разъемы для подключения камеры ЗХ
Разъемы. Еще.Еще о подключении камеры ЗХ.
Как подключить к NX телефон по каналу Bluetooth - видеоинструкция на ENGLISH > youtube.com
Первый успешный опыт по подсоединению к Blaupunkt NX внешнего видео.
Цепляем DVB-T цифровой ТВ тюнер к Blaupunkt NX
Blaupunkt NX побежден
Смотрим цифровое телевидение или мультики в движении вперед и кайфуем. NB: не забываем смотреть на дорогу!!!
Раз!
Два!
To be continued...
штатная навигация, штатная мультимедия, карты, камера, видео, blaupunkt nx, blaupunkt fx, музыка, навигация
Universe
19 July 2011
408,8K
1,6K
Rusrom
27 July 2017
mandalore105
Да, корпус покрасил, а кнопки нашел от сломаной Blau от Мондео))
Почему с завода не делали полностью черных?)) Отлично же смотрится))
Oleg_KRSK
27 July 2017mobile
Rusrom
Ну для Мондео и S-max рестайл как раз только черные и были)
Rusrom
27 July 2017
Oleg_KRSK
Ну про то и речь)) что мешало для фокуса черную сделать?)
Все за них переделывать приходится
Oleg_KRSK
27 July 2017mobile
Rusrom
Да кто бы знал, для дорестайл Мондео вообще шла черная с серебристыми кнопками, вообще непонятно для чего.
noxx
26 September 2017
Подскажите алгоритм прошивки FX до последней...
SP4 скачал
Furdy
28 September 2017mobile
Ребята, выручайте. Штатная Denso с Novero подружится?
Connect5
12 October 2017
Прошу помощи! Поставил рестайлинговую Блау NX на рестайл c-max 2008года. При подключении на столе подсветка кнопок была. На авто подсветка кнопок не горит. Пишут, что на Блау управление подсветкой идет по CAN, а у меня, наверное, по сигналу. На родной SONY подсветка кнопок работала. Где-то читал, что можно доделать путем проброски провода до подсветки прикуривателя(например). Но сейчас не могу найдти это.
civil-zz
13 October 2017
Connect5
на фф2, симакс1, куга1 подсветка по сигналу. На фм4, эсмакс1, галакси2 подсветка по кану. Если у Вас блау от фм4, то подсветку не сделать. Только если разбирать и подводить провод к шине подсветки.
Connect5
13 October 2017
Спасибо за ответ. Я так и думал.
Oleg_KRSK
13 October 2017mobile
Connect5
Если у тебя Блау с видеовходом, то можем поменяться, у меня от куги
Connect5
13 October 2017
У меня без видеовхода.
Falcrum
3 November 2017
Не знаю, актуально или нет(может все уже знают?), но сообщу здесь:
появилась возможность бесплатно обновлять карты навигаций на СД картах - инструкция
Connect5
6 November 2017
Спасибо, надеюсь использовать для обновления 2018 года.
mandalore105
18 November 2017mobile
Товарищи, а вот скажите пжл, если навигация перестала работать, а в настройках показывает, что видно ноль спутников, это скорее всего антенна сдохла? Она у меня стандартно-кЕтайская
furgon
19 November 2017
mandalore105
Если антенна на крыше авто (по типу как у мондео Дорестайла) смотри места соединени, кабеля к антенной плате(в этом месте ,как правило сгнивает-зелень,окислы-в следствии воздействия внешних факторов).Если в салоне и ничего криминального при осмотре не обнаружил то...привет китайским друзьям
mandalore105
19 November 2017mobile
furgon
передам им привет, так как у меня второй вариант. Пойду новую покупать. Спс.
furgon
19 November 2017
mandalore105
Завтра,гляну у себя в закрамах...помню,была где-то оригинальная,а вот где? Надо поискать
mandalore105
21 November 2017mobile
furgon
Спасибо, Жень, не стоит, возьму за копейки такую же как была, имхо если потом зелень будет, с ней сложнее бороться.
furgon
21 November 2017
mandalore105
Какая зелень... Она в салоне ,на лобовое крепится
ff2STwagon
21 November 2017
Интересно мне ,у меня стоит V3 2012 ,не знает дороги ,во многих местах и где поменялись сейчас ,я не в курсе жил на даче и без информаций ,есть и что возможности
mandalore105
22 November 2017mobile
furgon
Погодь, ты про оригинальную какую? На крыше или что на стекло клеется? Видимо я тогда тебя не понял. У меня такая
ff2STwagon
ну 2016 явно подробнее стала, это факт
ff2STwagon
23 November 2017
furgon
Евгений !В теме участвуешь и на простой мой вопрос ответь !Выше написал !
Falcrum
23 November 2017
ff2STwagon:
furgon
хз, 5 раз прочитал, так и не понял вопроса 🇧🇧
furgon
24 November 2017
Falcrum:
Тоже как то ,ничего не понял...
ff2STwagon
29 November 2017
furgon:
Понятно !
megafun
16 December 2017
civil-zz
civil-zz:
Connect5
Подскажите пожалуйста какой провод ? От куда и куда ?
Connect5
16 December 2017
Если магнитола с подсветкой по CAN-шине, а на разъеме магнитолы подсветка через сигнал ILL, то кидать провод от ILL, до того места, где сигнал подсветки преобразован из CAN-шины в сигнал ШИМ. Собираюсь занятся этим на праздниках
megafun
16 December 2017
Connect5
Хорошо ILL понятно. Но откуда узнать этот самый сигнал, точнее где он сидит? Очень буду рад если у Вас это получиться и Вы поделитесь опытом
Connect5
16 December 2017
У Вас какая мащина и магнитола от какой? Сам хочу сделать.
megafun
16 December 2017
Ford Focus. Магнитола от Мондео. Попалась одна мса. Мой штатный nx сдох. Поменял морду всё работает кроме подсветки ну и диагностики.
Форсунки топливные (бензин)
Выжимной подшипник
