Штатная оптика, характеристики ламп и их обслуживание
11 years ago
11
Уважаемые коллеги.
Просьба в данной теме обсуждать все вопросы только по штатной оптике, характеристиках и обслуживанию ламп.
Касательно тюнинга пишите в отдельные темы:
Обсуждения по альтернативной оптике для Kuga 2, тюнинг по оптике.
а также
Тюнинг К2: Светодиодная подсветка ног
Тема для обсуждения всего что связано с внешним освещением.
Фара галоген: рефлекторная (без линз) имеет две лампочки: H7 и H15. При включении зажигания и положении переключателя 0 загораются так называемые "Дневные ходовые огни" в виде второй нити мощностью 15W в лампе дальнего света, в положении "габариты" ДХО гаснут и загораются лампочки рядом с противотуманками в бампере, в положении "Ближний свет" горят габариты и ближний H7 соответственно.
Теперь что касается "премудрых" ламп H15, они отвечают за дальний свет и ДХО . Цены на H15 от 900р до 1600р., альтернативных вариантов типа поярче/побелее/синее пока не найдено.
вынимаются H15 поворотом против часовой стрелки, никаких разъемов отсоединять не надо.
H7 естественно вопросов не вызывают, вынимаются очень просто: надо потянуть за разъем или цоколь, никаких проволочек и защелок, фары снимать не надо.
Противотуманные фары: лампы для всех моделей одинаковые H10, снимаются через отгибание подкрылка как и указано в инструкции , только пистонов не 2 а 7 , один из них снизу под бампером.
В качестве альтернативы мною были выбраны японские лампочки PIAA H-131 желтого цвета
Учитывая их повышенную мощность 55w а не 42w, устанавливались на свой страх и риск.
Полезные ссылки на нашем форуме:
1. Светодиодные лампы для автомобилей
Отключение габаритов при открытых дверях. Если при открытой двери и ключе в положении "0" потянуть на себя подрулевой рычаг дальнего света, то включится ближний свет. Если потянуть рычаг ещё раз, то погаснет всё внешнее освещение.
оптика, характеристики ламп, фара, лампочки, ксеноновый свет, галогеновые лампы, замена лампочки, разъем, H7, H15, H11, светодиоды, дхо
QSO
8 April 2013
377,2K
1,2K
Олег477
5 December 2017
mastis
для замена балласта нужно будет снимать фару))) а для снятия фары нужно снять бампер))) ну или его часть...
Dimon102
5 December 2017mobile
Олег477
Да, подтверждаю, снятие фары волокитное дело, со снятием бампера.
zbugz
5 December 2017
Dimon102:
Олег477
В дорестайле не надо снимать бампер, там через крыло подлазить надо
Dimon102
6 December 2017mobile
zbugz
Как раз на дорестайле и нужно снимать бампер. Фару менял ОД по причине поломки гидрокорректора.
mastis
6 December 2017
Если я правильно понял, если лампочка одно из биксеоновых фар стала светить тускло, время от времени и мигать, то простой заменой лампочки проблему не решить. Возможные причины дефекта может быть и проблема с баластом (гидрокорректором) и с модулем розжига. Или, если лампочка все таки горит, хоть и тускло, значит дело не модуле розжига?
brokendubz
6 December 2017
Парни, а кто менял лампу в подсветке номера на светодиод - не было при выключении подсветки небольшого свечения светодиодов, очень тусклого примерно 1/10 от полной мощности? Светят тусклым даже при выключенной подсветке когда машина закрыта и на охране.
Другого светодиода нет чтобы протестить. Пытаюсь понять - это из-за светодиодов так, или просто у меня такой экземляр попался?
Silver_Age
6 December 2017
brokendubz
это из-за диодов 100% нужны с Can-Bus - по-русски обманка, тогда остаточного свечения не будет
zbugz
6 December 2017
Dimon102:
zbugz
Раз 8 сам снимал на своей куге Так что бампер снимать НЕ надо
Жукофф
11 December 2017
Здравствуйте! А кто-нибудь устанавливал светодиодные лампы в головной свет на форд куга 2 рестайл? Если не сложно подскажите лампы какой формы вы устанавливали и с какими трудностями предстоит столкнуться. Заранее спасибо!!!
slawe
12 December 2017
Silver_Age:
brokendubz
Но потом при полном обесточивании они все таки гаснут
Mits
18 December 2017
Жукофф
Такие лампы есть от фирмы smart. Но они есть только цветовой температурой 5000 К, то есть плохо работают в дождь. Радиатор ламп достаточно сильно греется. Их можно, в принципе, разместить в фаре, но при закрытой крышке фары есть риск расплавить корпус. В отличие от размещения ПТФ в бампере, где есть свободная вентиляция, фара головного света - закрытое пространство. Светораспределение smart близко к штатным лампам, но не идентично, еще вопрос получится ли идеальная "галочка". С учетом намного большего светового потока и высоты фары есть риск не уложиться в правильный свет и такие лампы могут слепить встречных. Даже если удастся пройти ГТО, где лояльны к светодиодам, вероятность нарваться на принципиальных гаишников или получить в ухо от ослепленных велика.
Не советую, короче.
Жукофф
18 December 2017mobile
Mits
Здравствуйте! Да я уже понял, что это плохая идея устанавливать светодиоды вместо галагенок. Проблем много, а риск остаться без прав тоже не маленький!! Но все равно спасибо вам, что ответили!!!
uRRY_001
18 December 2017
Жукофф:
Mits
Разве что на дальний свет. Но я даже глухой ночью в отдалённых районах в Уральских горах более 5 минут на дальнем свете не мог поездить – машин нынче на дорогах дофига, везде и всюду
Жукофф
uRRY_001
согласен, но я уже приноровился ездить с галагенками. В плохую, дождливую погоду вкючаю противотуманки и проблема решена.
Mits
18 December 2017
uRRY_001
У меня на фокусе все лампы были перекальный галоген от Catz. В дальнем тоже. Но пользоваться дальним практически так и не пришлось, кроме как поморгать.
В ближнем галоген от Catz у меня сейчас стоит. Он дорогой, но не дороже хороших светодиодов.
Зы: Сейчас глянул цены на семерки от Catz, жесть, очень подорожали...
Жукофф
Mits
а с другой стороны фары то линзованные и не все ли равно какая галочка? Мне кажется, что линза должна сама пучок света правильно распределить.
Жукофф
Mits
а сколько они сейчас стоят?
uRRY_001
Жукофф:
Mits
Линза смоделирована с учетом требований к источнику света. В галогенке спираль имеет чёткие размеры. Если источник света выходит за эти нормы, то уже в фокус линзы не попадает, а там прощай, галочка.
Ни один диод пока рядом не стоял с такими показателями. Поэтому даже фирменные диодные лампы от Филипс идут с пометкой "не для дорог общего назначения" или "не для Европы"
Mits
18 December 2017
Жукофф
http://www.autocomp.ru/collection/lampy-golovno...nd/catz
http://www.apico-auto.ru/headlight-lamps-catz/g...il.html
Нужно смотреть модель с цоколем H7 - 703N для ближнего. Ходят 1,5 - 2 года. Суть в том, что за счет более совершенного галогенного цикла (возврата молекул вольфрама обратно на нить свечения) удается поддерживать большую яркость при штатной мощности. Лампы PIAA в принципе похоже устроены, но я традиционно сторонник Catz.
Жукофф
19 December 2017mobile
Mits
да уж не хило они стоят!!! А интересно сколько же они ходят? Лет 5?
Mits
19 December 2017
Жукофф
Смотреть нужно с прозрачной колбой - CB703N.
vvvk
11 March 2018
Добрый день. Куга 2 2013г.в. МКПП - перестал работать дополнительный стопарь задний. Скажите куда копать или легче новый купить?
tired_pilot
11 March 2018mobile
vvvk
Коса, нэ?)))
vvvk
11 March 2018
tired_pilot
что это и где смотреть?
tired_pilot
11 March 2018mobile
vvvk:
tired_pilot
Прозвонить проводку от фонаря до первого разъёма
Если замена лампочки на помогает)))
vvvk
11 March 2018
tired_pilot
так там же диоды!!!
uRRY_001
11 March 2018mobile
vvvk:
tired_pilot
так там же диоды!!!
Не у всех
froligor
11 March 2018
vvvk
Штатная оптика, характеристики ламп и их обслуживание (сообщение #18288702)
zav2384
15 March 2018
господа может кто-нибудь подсказать, на куге 2 дорестайл (фары галоген), можно ли отрегулировать отдельно дальний свет (сейчас ближний полностью устраивает, но дальний как будто задран вверх)?
vvvk
15 March 2018
Добрый всем вечер. Решил я все таки попробовать отремонтировать задний дополнительный стоп сигнал на Куге 2. Оказалась не очень то и сложная процедура)))
Разобрал его и определил какой диод сгорел. Т.к. такой диод не реально было найти в нашем городе, то я решил припаять обычный белый диод из потолочных ламп дневного освещения
подключил и
все заработало
Так выглядит с внутренним отражателем
Собрал все в обратном порядке и поставил на место
Как видите, различия в цвете практически не наблюдаются - можно ездить
