Как записать/прописать ключи?
На днях отдавал машину в сервис. Терзают смутные сомнения, что кто-то ковырялся с борткомпом и возможно прописал дополнительный ключик. Народ, как это проверить?
Ключи на ФФ2
Замена батарейки в ключе
Внимание!!!
Для тех кто не хочет читать тему и задаёт вопросы ответы на которые порой находятся на этой же странице, тем самым засоряя тему. Буду для начала просто удалять ваше сообщение, при повторном вопросе - буду наказывать.
Для самостоятельного программирования (запись, привязка) ключа/ей изучите тему - Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (часть 2). В данной теме есть подробные инструкции и актуальные ссылки на сторонние ресурсы.
Кто по ряду причин не может это сделать сам, вот раздел для вас - Запчасти и Услуги
ключи на ФФ2, ключ зажигания, прописать ключи, разборка ключа, ключ, записать
Vertigo
22 August 2005
548,7K
1,5K
wonderfull
19 November 2017
Может кто-нибудь подсказать название данной микросхемы, предназначенной для открытия дверей?
На али нахожу либо чипы иммобилайзера, либо весь ключ целиком.
Нужен донор для старого ключа. Думаю конечно заказать все в сборе и просто вытащить её, но может отдельно продается ?
civil-zz
24 November 2017
10
Заинтересовался недавно микроконтроллерами, и, т.к. моргать диодами и опрашивать датчики надоело тут же, то в качестве упражнения по изучению Arduino и C решил собрать что-то для своего фф2, а именно - с работой с CAN. Просто получать и отображать данные было бы слишком просто, а процесс перепрошивки блоков — наоборот, слишком громоздко, да и не думаю, что с моим нулевым опытом, получилось бы все упихнуть в ардуину, поэтому решил сделать устройство для прошивки ключей - по объему задачи как раз.
Использовал Arduino Uno R3
CAN Shield
SD Shield
LCD Keypad Shield I2C с самим экраном 16x2
и OBD кабель
Получилась вот такая этажерка
Конечно, все можно было бы сделать в двадцать раз меньше по габаритам, используя маленькие комплектущие, но для меня было важнее удобство сборки, ну а внешний вид - дело десятое, главное, чтобы работало.
В итоге получилось устройство, которое умеет:
- считывать и отображать серийный номер SD-карты
- считывать и отображать количество ключей, прописанных в машину
- стирать ключи
- добавлять новые ключи в машину
- производить инициализацию ("привязку") модулей PCM и HEC
Все это мгновенно и без подключения к интернету, ввода инкодов и т.п.
Подключил к своему стенду, сделанному еще давно, для отладки ELMConfig
Видео, как все работает:
Nick_FF
24 November 2017mobile
Этот сабж в аккурат для угонщиков ))
Где на просторах ютуба такая штука гуляла, но все встроено было в обд корпус как елс
DJGreMliN
4 December 2017
Приветствую.
Суть проблемы: купил машину с двумя выкидными ключами. Один из них открывал машину с кнопок, а второй нет (но с него она заводится).
Ну, думаю, батарейка сдохла. Поменял батарейку. Прописал ключ как указано в этой теме (поворачивал 4 раза и т.д.). И с кнопок этого ключа машина стала открываться! Я обрадовался, но не на долго, оказалось, что теперь с 1го ключа машине не открывается.
В итоге суть проблемы в том, что прописывается либо один, либо второй ключ. Как сделать так, чтобы оба ключа были прописаны?
Nick_FF
4 December 2017mobile
DJGreMliN:
Приветствую.
Может 2-й ключ - клон первого, вот поэтому такой глюк
ViaCombusta
5 December 2017
DJGreMliN:
Программировал ключ, столкнулся с такой же проблемой. Делал все по инструкции, так вот, если дословно следовать инструкции, то для программирования второго ключа, после программирования первого по логике п.10 инструкции необходимо полностью повторить процедуру с самого начала. Я сделал так раз пять, и у меня прописывался только один ключ. Вот алгоритм который сработал у меня при программировании двух ключей:
1- Подготовьте все пульты
2- Застегните ремни безопасности и закройте все двери (необязательно)
3- Переключите 4 раза зажигание из положения 0 в II в течение 6 секунд (не больше 6 сек)
4- Переключите зажигание в положение 0
5- Будет слышен звуковой сигнал (может и не быть)
6- В течение 10 секунд:
7- Нажмите любую кнопку на пульте 1, а затем на пульте 2
8- Подождите до звукового сигнала (у меня был)
Пункты 9,10 не выполнять
11- Чтобы выйти из режима программирования:
12- Переключите зажигание для запуска двигателя или подождите 10 секунд
И все оба ключа заработали.
civil-zz
5 December 2017
При программировании все брелки стираются, вместо них пишутся новые, все брелки за одну сессию, т.е. кнопки надо нажимать на всех брелках по очереди, после звукового сигнала в течение 10 сек.
DJGreMliN
5 December 2017
По совету civil-zz нажал на кнопки на обоих ключах и они оба заработали!
Большое спасибо, всем кто откликнулся!
alexapl
6 December 2017
Всем доброго дня.
Ставлю сигналку с АЗ, соответственно просят второй ключ для обходчика иммобилайзера. У меня есть еще ключ (второй, без кнопок) от Форда, которого уже нет в природе (мир его праху). Можно его как-то "привязать" к моему иммобилайзеру, что бы положить в обходчик?
razand
6 December 2017
alexapl
Привязать можно Forscan (расширенная лицензия) + ELM327. Почитать про это можно тут
Horeseman
23 December 2017
ФФ2 - 2008 г.
отвязался ключ внезапно. машину открыл, а закрывать уже не срабатывает. элемент питания заменил, не помогло.
поехал на оф. сервис. мудрецы сказали, что вас мол пытались вскрыть сканером.
перепривязали ключи, но после привязки перестал работать одометр.
на просьбу вернуть все взад, как было, сказали мол, что никак не можно. для перепрошивки ключей надо вашу старую прошивку менять на новую, а новая ... вот такая кривая... лезет ошибка, что капот открыт, хотя он закрыт и одометр не считает км проехатые.
короче, два дня прошивали-прошивали, ничего не сделали. на капот повесили перемычку, чтобы не светило в глаза, а спидометр не работает и одометр соответственно тоже.
Как с такой проблемой быть? Как починять?
ZET
25 December 2017
H
Horeseman:
ФФ2 - 2008 г.
как то все замудренно...
Код грабберы действительно валят работу ЦЗ с кнопок штатного ключа, и вовсе не обязательно, что пытались считать именно Вас, просто могли попасть под пагубное действие грабба.
Лечится просто стиранием ошибок GEM-а, перезагрузкой через ELMconfig и обучением ДУ ЦЗ. Сто раз так делал...
А Вам похоже оффы чужой конфиг залили или еще что напортачили.
vampir412
29 December 2017
Привет всем! Ребят нужна помощь, есть второй ключ, но он почему то не завод машину, зажигание включает а завести не получается, поворачиваешь и тишина!!! Причем первый все норм и этот тоже прописывается и открываются с кнопок двери, но не заводит и когда его прописываю, тот потом не открывает кнопок, но заводит все норм, потом делаю назад все норм!!! Подскажите в чем может быть дело?? Почему тот не завод, но ключ видимо с другой машины,жало я покупал новое заточил как на первом, двери открывает закрывает с личинки и в замок зажигания все норм поворачивает, но тишина,не заводит!!!
-PaNik_TS-
30 December 2017
vampir412
Жесть...вы можете нормально изложить...
И так попробуем разобраться в том, что вы написали.
Если я правильно всё понял, то у вас есть два ключа и оба с дистанционным управлением (Д/У).
ПЕРВЫЙ ключ управляет ЦЗ/сигнализацией и заводит авто.
ВТОРОЙ машину не заводит, но если обучить, то он начинает управлять ЦЗ/сигнализацией, НО!!! при этом автомобиль перестаёт принимать команды ЗАКР/ОТКР от ПЕРВОГО ключа.
ПРАВИЛЬНО???
Если ваш ответ "Да", то вам надо прежде всего изучить вот это сообщение - Как записать/прописать ключи? (сообщение #18610389), где подробно расписано как обучить ОБА ключа с Д/У для одновременной работы. Второе провести ПРИВЯЗКУ ВТОРОГО ключа к автомобилю. Как это делается можно почитать тут - Как записать/прописать ключи? (сообщение #12450101).
Serj B
30 December 2017mobile
-PaNik_TS-
Да что тут разбираться. Он непрописанным ключом пытается завести машину. Под пропиской он понимает прописать ЦЗ и всё.
vampir412
30 December 2017
-PaNik_TS-
Да все верно!
-PaNik_TS-
30 December 2017
vampir412
Выше все я написал, что нужно сделать. Если вы последуете моему совету, то всё у вас получится.
Удачи
vampir412
30 December 2017
-PaNik_TS-
Спасибо уже получилось, но только прописать два ключа.теперь оба открывают с кнопок, но заводить второй по прежнему отказывается, видимо нужно к мастеру кто программирует!
vampir412
30 December 2017
Случаем никто не знает где можно прописать второй выкидной ключ в Воронеже??? Первый без кнопочный якобы хозяин потерял, так как пользовался всегда одним, а тот не нашел при продаже, машине 8 лет! Можно же оставить тот выкидной родной и я купил еще прописать, а тот первый без кнопочный стереть, вдруг обманывает))) угонит еще с помощью его
-PaNik_TS-
31 December 2017
vampir412
Клубные сервисы в Воронеже - Запчасти и Услуги
Вот ещё кто может вам в этом помочь - https://www.ucdsys.ru/?page_id=42
AlexSol
30 January 2018
Доброго времени суток. В машине установлена нештатная сигнализация Scher-Khan Magicar 6. Возможно ли дополнительно к автомобилю привязать штатный радиочастотный пульт (или его китайский аналог) ?
Tratil
30 January 2018
AlexSol
Возможно
AlexSol
31 January 2018
Tratil
5- Будет слышен звуковой сигнал (есть)
При нажатии кнопок на пульте ничего не происходит.
Tratil
31 January 2018
AlexSol
Может пуль не тот? Год какой машины?
Vovan2577
3 February 2018
Всем привет! Есть проблема: Вечером приехал ,заглушил,и домой. Поменял батарейку в выкидном брелке и все машина не заводиться. Кнопки работают открывают , закрывают,но не заводит. Пытался прописать, ноль эмоций. Что теперь на сервис тащить?
ZET
3 February 2018
Что пытался прописать (чип или кнопки) и каким способом?
Как ведет себя лампочка PATS (иммобилайзера)?
Ilyitsch
5 February 2018
Прошу, не бейте сильно. Заказал себе китайский ключ с платой и чипом иммо. Пока идет читаю инструкции, как прописать, т.к. платить деньги в сервис, если есть возможность сделать самому жаба душит..
Есть в наличии ELM327 с переключателем. Работает без сбоем, проверенный. Я правильно понял, что для того чтобы получить полностью функционирующий 3-й ключ (первые 2 в наличии, 1-й простой, без кнопок, 2-й с кнопками) нужно:
1. Получить расширенную лицензию форскан
2. Прописать иммо брелка через форскан ключ в PATS (аналогично этому) (пункт программирование ключа зажигания, без стирания старых)
3. Перепрописать радиомодуль двух брелков (старого и нового) по этой процедуре
razand
5 February 2018
Ilyitsch
По первому и третьему пункту все верно, а по второму вот подробное описание работы с Forscan.
Ilyitsch
5 February 2018
razand
Спаисбо!
Tratil
5 February 2018
Ilyitsch
У меня с китайским чипом не срослось!!!
