Добрый день, уважаемые фокусоводы.
Хочу начать новую тему по работе с различными программами для диагностики и прошивки. Предлагается тут обсуждать нюансы работы данных программ, их плюсы/минусы, просто делиться опытом.
Предупреждение: для работы с данными программами необходимы некоторые навыки и знания, в случае некорректного использования данные действия могут привести к нежелательным последствиям и дорогостоящим ремонтам!!!
focccus.ru - здесь есть всегда последняя версия программы.
Полезные программы
PATS Writer. Программа для работы с функциями иммобилайзера.
FORD U2101 Killer. Программа для борьбы с ошибкой U2101
fabdiag: программа для диагностики подушек безопасности F3, K2
Тут можно скачать заводской конфиг авто по VIN номеру
диагностика, диагностический разъем, программы для прошивки, прошивка, программа, сканер, приборы
V.Viktor
10 September 2012
4,7M
8,4K
Wins86
22 November 2017mobile
Всем привет!Ребят кто в курсе нет, Focccus сможет обновить AHCM?топливный отопитель
gooroo
23 November 2017
Всем привет! Подскажите какой версии заказывать ELM327 c Али и работают ли они под Вин10 для Фокус 3 дорестайл? Может взять без провода по ВиФи или БлюПуп. Кто что посоветует? ТОльк стал заниматься данным вопросом.
АНДРЕЙ1973
23 November 2017
вообще никакой не заказывать.
gooroo
23 November 2017
АНДРЕЙ1973
может тогда подсакжете здесь человечка для связи, кто занимается этим делом)
АНДРЕЙ1973
23 November 2017
gooroo
да в СПБ много кто занимается. в Питерской ветке спросите, 100% подскажут. или к Жене, furgon
Sponecat
23 November 2017mobile
gooroo
Не стоит тратить деньги зря. Купил с Али якобы с чипом FT232 под форд так он к focccus не цепляется.
F174
24 November 2017
Sponecat
Такая же ... купил ELS27, теперь нет проблем
DEN-8383
24 November 2017
Взял на али ELM327 с переключателем, все работает,
gennady.ch
27 November 2017
Народ, подскажите, раздобыл ELM327 с переключателем, подцепился Forscan`ом к Focus 3 рестайл, ошибки считал все ОК.
Потом решил считать конфигурацию в Focccus 0.8.6. Зашел в программу, подключился, нажал кнопку на вкладке Central Config нажал кнопку Read from BCM и тут понеслась, начало все в машине моргать и гаснуть и полезли ошибки на приборке (ошибок куча и чек енджин и что не активны некоторые функции, такие, как помощь подъема в гору итд) и закончилось это какой-то ошибкой, уже не помню, какой в Focccus. На этом я Foccus закрыл.
Зашел опять Forscan`ом, куча ошибок по всем блокам, ошибки пришлось сбрасывать раза 3, т.к. сразу все не уходили.
По итогу, теперь когда подключаю адаптер и Forscan на приборке опять сообщения об отключенных функциях и ошибки вылезают. Что это может быть?
Да, адаптер USB работает на ноуте с WIN10, я его никак не настраивал, WIN10 сама нашла для него драйвера и установила, скорость показывает 500000 кб/с.
2b0rg
27 November 2017
gennady.ch
Тут уже ни один раз писали, что Focccus не дружит с рейстайлами. Если надо что-то поменять в конфигурации - пользуйтесь форсканом с расширенной лицензией. Не понятно другое
. В какой момент ошибки вылезают?
gennady.ch
27 November 2017
После того как Forscan`ом раза 3 сбросил все ошибки и убедился, что их нет, машину заглушил, ушел домой обедать, через пару часов вернулся, решил еще раз Forscan`ом ошибки проверить (Focccus уже не трогал) и в момент подключения к Forscan и чтения ошибок, опять на приборке появляются сообщения, а в Forscan ошибки в блоках выдает.
Мистика, я же только хотел прочитать конфигурацию Focccusом, неужели он мне успел что-то поменять в конфигурации?
Единственное, возможно как-то может повлиять то, что машина в момент чтения конфигурации была заведена?
2b0rg
27 November 2017
gennady.ch
Скорее всего проблема в адаптере. Не должны ошибки вываливаться в момент их чтения форсканом)
gennady.ch
27 November 2017
2b0rg:
gennady.ch
Но до попытки чтения конфигурации Focccusом я подключался и читал ошибки раз 5-6 и такого не было.
Попробую сегодня еще разок подключится и почитать ошибки, обращу внимания на детали.
gennady.ch
27 November 2017
Подключился, 1 раз почитал ошибки, все ОК, в этот раз никаких ошибок и сообщений на приборку.
Отключился, подключаюсь заново, попытка считать ошибки и понеслась
На приборке:
Двигатель. Сервис срочно!
Active Citi Stop Недоступна
Помощь трогания в гору отключена
Ну и зажглись все пиктограммы на спидометре ABS, Стояночный тормоз итд
Машина не реагирует на кнопку запуска двигателя, т.е. не глушится. Только долгим нажатием.
В ошибках только блок ABS с сообщением о невозможности прочитать коды ошибок.
Читаю ошибки третий раз: ошибки почти по всем блокам
Ошибки сбросил, вроде все ОК, но почему так происходит, не пойму.
В конфигурации удалось такие ошибки:
CAN ERROR 91 (6,9%)
CAN ERROR: 1 ( 0.8% )
CAN ERROR: 104 ( 5.7% )
В чем проблема, не понятно.
molmixa
27 November 2017
Всем привет! Ребят, подскажите как активировать ЭПВС, с помощью программы focccus?
2b0rg
27 November 2017
gennady.ch
Адаптер гнилой. Попробуй с другим.
2b0rg
27 November 2017
molmixa
Параметр #39 PTC heater - 02 With PTC Heater
Korben
27 November 2017
2b0rg:
gennady.ch
G
gennady.ch:
Может в дровах дело?
2b0rg
27 November 2017
gennady.ch
Korben
Дрова желательно, конечно же, установить в соответствии с чипом, на котором построен адаптер.
Плюс попробуй установить задержку 1мс тут: Диспетчер устройств -> Найти COM-порт вашего адаптера -> В свойствах найти дополнительные параметры порта -> И выставить минимальное значение для "Время ожидания". Также рекомендуется уменьшить значение буферов до минимально возможных.
gennady.ch
27 November 2017
Спасибо за советы, буду пробовать настраивать адаптер.
Wins86
28 November 2017mobile
Wins86:
Сам отвечу,не хочет елс и focccus обновлять прошивку AHCM а так же HVAC программа после старта прошить, закрывается.
kosenk
4 December 2017
нужна срочная помощь
фокус 3, 2012 год, 2 литра
после снятия, просушки и установки обратно рулевой электро-рейки возникла ошибка,
соответственно отрубилось усиление руля,
ошибку несколько раз пытался сбросить форсканом, не сбрасывается
пишет либо как на первой картинке, либо как на второй
чего делать, как вылечить?
mzt
4 December 2017
kosenk
Рейку часом не перетянули?
kosenk
4 December 2017
[b]mz
не разбирали даже, просто сняли с машины, отсоединили все фишки ессно, сняли пыльники, подули феном, положили новую смазку
2b0rg
4 December 2017
kosenk
Разъем еще раз туда-сюда потыкайте
kosenk
4 December 2017
2b0rg
тыкали. говорят, если снимали при неотключенном аккумуляторе, и возникают эти ошибки
2b0rg
4 December 2017mobile
kosenk
Тогда возможно поможет прошивка модуля рейки
Vas_112
Питание на модуль приходит? А то может коротнули разъем и сгорел предохранитель?
Не снимая питания, отключать блоки - это жесть
Sponecat
Парни что будет если в режиме D долго на ручнике простоял. Забыл в нейтралку поставить дёрнул ручник и вышел на пару минут. Сожусь а она на драйве уже. Я так пологаю в это время диски разъединены, сцепление же не подожглось?!
2b0rg
4 December 2017
Sponecat
Темой ошибся Проблемы коробки powershift. Все о роботе.
38 people online
38 people online
