Отваливаются колеса у фокуса
18 years ago
Уважаемые владельцы ФФ2, я внимательно прочел тему Chepa "Отвалилось заднее колесо на ходу"
Там много хороших и полезных советов, возможны они помогут Chepa решить его проблему, он взрослый человек и я думаю дальше примет решение сам.
Но неужели среди нас нет ни кого кому бы была дорога его жизнь и здоровье или жизнь и здоровье близких людей?
Предлагаю, попросить Chepa, написать точную дату происшедшего, а также указать VIN и свое ФИО.
Всем кому не безразлична безопасность собственного авто, направить запрос своему дилеру с требованием ответить является ли данная поломка результатом не правильной эксплуатации или это результат использование ФМК бракованной оси. При поступлении множественных запросов ФМК вынужден будет ответить и дилеры, будут шевелиться, так как в случае, (не дай бог) повторения такой поломки их отписки (если они прибегнут к ним) могут повлечь для них не желательные последствия.
Копии ответов дилеров предлагаю отправить в органы сертификации автомобилей.
Пора начать действовать это в наших интересах, надо, наконец, дать понять, что мы в России тоже люди, уважающие себя и ценящие свою жизнь и жизнь своих близких.
Rnj-nj
30 October 2006
21,9K
Uvex
16 May 2012
морфей:
А у моего ген директора на MERS GL450 на колесе оторвались 4 шпильки
винит шиномонтаж - затянули пистолетом сильно
Скажи гендиру пускай купит новый мерс!
Нефиг было старье из германии или штатов брать)
Uvex
16 May 2012
Raleks:
Бедный слр...
Я не понял ты жалеешь его или деньги считаешь?
морфей
16 May 2012
Uvex
дааааа,старьё 2011г ,уже стаааарый
Uvex
16 May 2012
морфей:
Uvex
Да я думал что речь о дизельном идет)
Забыл что 450 бенз у нас продается) Дизельный-нет)
морфей
16 May 2012
Uvex
у него бензиновый
Uvex
16 May 2012
морфей:
Uvex
у него бензиновый
Уже понял усе)
Игорище
16 May 2012
А я сегодня еду утром по Кевке почти у МКАДа в пробке в правом ряду, а машина так хиляется: гвик-гвик-гвик, как будто одно колесо кривое очень. Остановился, осмотрелся, вроде все колесья ровные. Тут мужик из проезжающей машигы и говорит:"У тебя с заднего левого болты повыпадали, иди собирай". Пошел, нашел, прикрутил, поехал. А ведь при смене резины протягивал. Наверное. остальные проверил - нормальные.
sereza528
29 June 2012
с этой проблемой столкнулся и я, но у меня проблема, задняя подвеска менялась полностью 1,5 года назад и не у диллера, а у знакомого мужика, так как экономлю я)
вчера оторвало колесо, при перестроении из одной полосы в другую, скорость 80, понесло моментально, машину кинуло сначала на поребрег, после собрал столб, после развернуло и в таком положении я ее эвакуировал.
Roma_Zver
2 July 2012
sereza528
если дошло дело до переборки подвески, то ступицы надо было менять тож заодно, они же не вечные.
Погранец
2 July 2012
sereza528
Не твой, случаем?
П. Р)l(евский
2 July 2012
Roma_Zver
так сайлент блоки можно только в сборе с рычагами поменять, кто же ступицу сразу меняет? тут итак то перерасход из-за дебильной политики авто производителей.
кстати у меня на мазде подшипник идет только в сборе со ступицей
Roma_Zver
2 July 2012
П. Р)l(евский
сайлент-блоки можно поменять и отдельно, есть много хорошего неоригинала типа лемфердера с трв. тут дело в другом. если подвеску ушатали до такого состояния, чтоб всю перебрать, неужели ступичные подшипники живы остались? на фокусе как и на мазде, ступица идет в сборе с подшипником. надо менять полностью узел. 3 тыщи стоит SNR, не столь и дорого. при замене сайлента в продольном рычаге сам бог велел ступицу поменять. экономия до добра не доведет.
П. Р)l(евский
3 July 2012
Roma_Zver:
П. Р)l(евский
у официалов моя ступица 15 к одна штука 30 к за две без стоимости замены... аналоги не смотрел т.к. меняли по гарантии.
На фокусе мне сильно не советовали блоки отдельно от рычагов менять. Говорят запрессовать то можно, только ходить будет крайне недолго.
Roma_Zver
3 July 2012
П. Р)l(евский
чем дороже машина, тем дороже запчасти. а менять все равно придется с одинаковой периодичностью.
кроилово ведет к попадалову. лучше превентивно поменять ответственные узлы при большом пробеге, пусть это и будет стоить денежку (на фокус ступицы SNR=Ford стоят около 3 тыщщ всего), чем потом жаловаться, что колесья отвалились и бегать по страховым.
sereza528
27 September 2012
Погранец
мой(
-=Andrew=-
19 November 2014
В курсе кто: на фф3 проблему решили?
Веселый
19 November 2014
-=Andrew=-
с задним правым решили. Теперь отваливается заднее левое.
- Красный -
19 November 2014
У мну тоже отвалились ... Не, не колесья. Сначала на мойке от FOCUS отвалилась буква S... потом - буква C. Получилось какое-то FO U. Че теперь делать? Может перенести букву U в начало?
П. Р)l(евский
20 November 2014
у меня ваще весь фокус отвалился
Dionis-spb
20 November 2014
ХЗ - намотал на ФФ2 240 тыщщ
ничего не отвалилось, не замерзло, не оборвалось
что я делал не так?
П. Р)l(евский
20 November 2014
Dionis-spb:
что я делал не так?
у тя бракованный... иди меняй
Vovo4ka)
20 November 2014
Расскажу и свою историю. Купил когда ФФ1 USA в 2008 году у меня на ходу в 100 кмч отвалилось и улетело заднее левое колесо. Удачно припарковавшись с упором на поперечный подпружинный рычаг (пришлось потом менять) и притащив ускакавшее за 50 метров колесо стал смотреть.
Смотрю подшипник ступичный развалился ну и вырвало колесо со ступицей.
Причем подшипник оказался из 2 конических подшипников. найдя что-то похожее (от девятки вроде) в ближайшем сервисе закрутил и вроде поехал. Причем никак не мог понять, как же отрегулировать это безобразие. Прижимаешь колесо гайкой, с трудом колесо вращается, отожмешь - колесо болтается. Добрался я так до дома ну и пошел в магазины заказывать подшипник этот ступичный.
Находят мне, показывают картинку - обычный цилиндрический подшипник. Нет говорю, у меня там конический стоит, что-то не то..
В другом магазине такая же история.. Ну и смутные сомнения начали меня донимать.
Решил проверить.
Откручиваю заднее правое - и вот те раз - цилиндрический подшипник.
Заказал, поменял, и вот уже 6 лет проблем с ним не имею.
На этом форуме потом просил пробить вин. Отвечают - SALVAGE, ну и что-то там с TIRES, то есть с колесами. То есть вбухали этот чудо- подшипник мне еще в Америке, после какого-то инцидента или же после замены криворукими людьми колесо это уже отлетало, после чего и было принято решение продать этот авто.
-=Andrew=-
20 November 2014
- Красный -:
Повесь новый шильдик. LADA например.
Любители китайского автопрома этот приём освоили.
П. Р)l(евский:
Обычно руль всё-таки остаётся в руках
Dionis-spb:
что я делал не так?
П. Р)l(евский:
Пробег точно не накрученый? Если нет, 100% гарантийный случай. Должны поменять авто на другой.
Vovo4ka)
Очевидно америкосы перенимали опыт по внедрению легкосбрасывающихся колёс.
Aksen32
28 November 2017
Оторвало колесо тоже переднее правое. Хорошо что один на трассе был и в машине не кого не было, в общем в чем дело сам пока не пойму, но по сути тачки уже нет и не востановить.
машину только облил с крышей обидно очень, делал все в сервисах сам не куда не лазил.
mikekk
29 November 2017
Aksen32
Когда машина была выпущена?
Панкрушов
29 November 2017
Aksen32
Ступицу оторвало???
Aksen32
29 November 2017
mikekk
машина 06 года питерская сборка
Aksen32
29 November 2017
Панкрушов
я не знаю что там произошло, поэтому я тут. прошу помочь более здравых людей.
Панкрушов
29 November 2017
Aksen32
Ступичный цел. Да его и не вырвать ни чем! Тогда остается подвеска, которой на фото нет. Стойка без верхней гайки??? Вырвало? Открутилась??
ЕвгенийМалыш
29 November 2017
Aksen32
Панкрушов
Мне кажется, что шаровая виновата.
Так вырвать весь подвес может только если шарнир выскочил из обоймы шаровой опоры.
