На Фокусы наряду с ГУР будет устанавливаться электроусилитель фирмы TRW с расположенным на рулевом механизме электромотором.
Кто что думает по этому поводу...
ГУР, ЭУР, гидроусилитель, рулевое, руль, электроусилитель, рулевое управление
Andrew
12 March 2010
769,7K
2,6K
kasheybesmertny
20 November 2017
KazanchiK
Обычно 5 вариантов когда на скорости машина гуляет:
1. Разбитое рулевое.
2. Мертвые аммортизаторы.
3. Кончившиеся сайлентблоки передней подвески и рычагов задней, изношенные стойки стабилизатора передней подвески (косточки).
4. Неотрегулирован сход-развал
5. Разное давление в колесах
Если у Вас ничего из вышеперчисленного нет, даже не скажу что добавить: разбитые втулки подрамника, неравномерный износ резины, налипание снега внутри дисков...
KazanchiK
20 November 2017
kasheybesmertny
Благодарю, а вообще вопрос, нормально ли что на не больной скорости, допустим во дворе при заезде в яму руль поворачивается?
На лансере, лачетти такой проблемы не было.
kasheybesmertny
20 November 2017
KazanchiK
Руль может слегка доворачивать при проезде неровностей. Но судя по Вашему описанию у Вас это явно выраженно. Склоняюсь к мысли, что что-то у Вас с ходовкой или рулевой (сайлент блоки, наконечники, косточки)
bizz41
20 November 2017
Руль выбивает из рук когда амортизаторы начинают кончаться. Рекомендую хотя бы осмотреть ходовку на предмет замасливания чашек амортизаторов.
KazanchiK
21 November 2017
всем еще раз спасибо, вчера был в сервисе, рулевая рейка люфтит, обещали перебрать/починить, посмотрим, что изменится.
Vitek_mos
21 November 2017
Вчера поставили восстановленную ЭУР от рейканен. Рейка 17500, работа 5000, развал 1500, старую за 2000 сдал
Через полгода постараюсь не забыть отписаться о состоянии.
maguta
21 November 2017mobile
Сдал за 2 ?! По цене металолома ! Оч дешево ... а самому отревизировать и пусть лежит ждет своего часа ...
Vitek_mos
21 November 2017
maguta
Она у меня хрустела и клинила в любом положении и в любую сторону. И в мороз по полчаса греться приходилось, ибо там вода стояла...
Так что не факт, что ее вообще восстановить... По крайней мере без оборудования для опресовки.
maguta
Эур что там опресовывать?
kasheybesmertny
22 November 2017
maguta
Опрессовывают внутренние шарниры рулевых тяг, если восстанавливают их, а не меняют:
maguta
22 November 2017mobile
Шарниры лучше заменить... я думаю... если они отдельно идут коечно...
KazanchiK
22 November 2017
в общем вчера забрал машину после ремонта рулевой рейки - руль стал туже, на кочках не выбивает, рулится приятнее, пока доволен, дальше посмотрим
Vitek_mos
22 November 2017
maguta
Вот поэтому и отдал - мучайся с ней, ищи комплектуху, всякие ремонтные размеры. Купи кучу инструмента. А по итогу - несколько тыс экономии. Лучше уж на работу один день сходить... А на сдачу купить что-то для хобби, и этим заниматься.
А ЭУР пусть восстанавливают специально обученные люди. ИМХО
maguta
Ясно ... я просто за деньги гайки кручу ...))) ну тут тоже в по сути ... те же гайки ))) так что че к дяде ходить.. а на с экономленое инструмент купить... ИМХО
towa3
23 November 2017
Утром на машине ездил без проблем, после выключения прошло часа четыре и При заводе машины выдает ошибку "усилитель руля не исправен, нужен сервис".
Форд фокус 3, 86000 км, 125 лс, 1.6 обьем, механика.
Предохранители в норме, клему с аккумулятора снимал на пол часа дабы обновить комп - безрезультатно.
Кто сталкивался с такой ситуацией?
Что скорее всего случилось?
Какие имеются еще возможности в домашних условиях устранить неполадки?
Какой сервис посоветуете? (кроме офицалов)
Заранее спасибо за ответ
mikama79
23 November 2017
У меня тоже 1,6 (125) механика такая же фигня, в субботу записался на ремонт эур, приеду отпишусь...
FICUS 1
24 November 2017
towa3
перспективы не радужные, скорее всего будет висеть ошибка U3000, у меня такое началось около полутора лет назад, сначала помогало выключение и включение зажигания, потом выключился и больше не включался, предохранители и разъёмы все были в норме, помогла перепрошивка блока, после этого проездил полтора года и снова началось... в этот раз фокус перепрошивкой не помог, в итоге замена рейки на восстановленную и год гарантии...
начало истории: https://www.drive2.ru/l/9918583/
конец истории: https://www.drive2.ru/l/485810692591452463/
towa3
24 November 2017
Раньше тоже бывало выскакивала такая ошибка, но при перезапуске машины все проходило и продолжало работать.
towa3
24 November 2017
FICUS 1
Спасибо за ответ, попробую найти специалиста, чтобы перепрошить тогда.
FICUS 1
24 November 2017
towa3
мне тоже до определённого момента помогало вкл.-выкл. зажигания...
navip
25 November 2017
Доброе утро Всем!
ФФ3, 1,6 МКПП, ЭУР.
Ситуация следующая, при начале минусовых температур стал подмерзать руль, при минус 6-11 он замерз, а именно не возможно повернуть, ошибок не выдает, усилитель работает. Когда его отогреешь (например кипятком) и сорвешь, всё отлично. Было не плотное прилегание пыльника к тяге, пыльник снимали, из рейки вылилось небольшое количество воды. Но сегодня при -3 она снова замерзла.
Может кто сталкивался, помогите, что делать???
bysia
25 November 2017
navip
Рейку по хорошему разбирать, дефектовать , вымывать, сушить, закладывать новую смазку. Если делать через жопу снять пыльники, просушить, смазать.
towa3
27 November 2017mobile
mikama79
Ну что? Что сказали в сервисе?
mikama79
27 November 2017
В общем дело было так, приехал первый раз перепрошили мозги, в итоге на сл день такая же хрень, пришлось ехать второй раз, сказали поменяли какой то жлектронный блок, третий день, полет нормальный, гарантия пол года цена вопроса 11 тыс.
Ссылку кину там все цены и примеры работ, они именно по гур, эур, эгур.
https://avtoremont-reek.ru/
towa3
28 November 2017mobile
mikama79
Я тоже съездил, мне там «откалибровали» что-то, 2ой день, пока все норм, сказали, что в след раз всю рейку придётся менять (если след раз будет)
mikama79
28 November 2017
towa3
Где я делал, там снимают рейку, перебирают, меняют изношенные части.
lektor7
28 November 2017
НАРОД СОС SOOOOOS !!! бедствие ! сгорел электроматор рулевой рейки , я нашел рейку праворукого фокуса по дешевки! подойдет ли она , помогите с вопросом пжлст, надоело без усела ездить уже бицуху накачал =)))
lektor7
29 November 2017
внутренности то должны быть одинаковы правильно???
Vitek_mos
30 November 2017
lektor7
У меня в сервисе остался ливер от гнутой рейки. Если нужно - могу забрать мотор
kosenk
30 November 2017
Привет всем
фокус 2012 г, 2 литра, электроусилитель
с похолоданием тоже начало клинить руль по утрам, просто не провернешь, пока не прогреется
заехал в сервис, сняли пыльники, сказали мол убрали кучу льда, мол все будет норм
выехал с сервиса и о ужас, началось: "Отказ рулевого управления!", "Срочно в сервис!"
усилитель просто вырубился, руль стал как на древнем грузовике. Доломали машину кароч
заехал в гараж, сбросил ошибки форсканом, усилитель восстановился
это чего такое? есть ли способы просушить эту рейку без снятия? или какие еще варианты?
