Перед тем как задать свой вопрос здесь
убедитесь, что Вы прочитали обновленные ДОПОЛНЕНИЯ К ПРАВИЛАМ ФОРУМА от 20 февраля 2012 г. Читать всем!Начинайте свое сообщение со слов "Поиск по
Рубрикатор ФФ1 и
Поиск по форуму не дал результатов" в противном случае это означает, что Вы не искали.
Так же много полезного можно найти в книге FORD FOCUS. Устройство. Эксплуатация. Обслуживание. Ремонт." Издательство "За Рулём" (если у Вас европеец).
Для Вашего удобства в первых сообщениях тем размещается полезная информация.
А если Вы не читали книжку и не искали информацию на форуме, то подумайте сможете ли Вы сами справиться с ремонтом?
Для тех, кто рассказывает в данной теме "для будущих поколений" - Вы глубоко заблуждаетесь,
потому как данная тема будет зачищаться при достижении определенного количества страниц.Для тех кто отвечает на вопросы: на мой взгляд на 90% вопросов есть ответы в профильных темах и может быть на будущее правильно не давать явный ответ, а дать подсказку, что бы участник форума нашел ответ самостоятельно в профильной теме.
Рекомендуемые ответы:1. Используйте
Поиск по форуму, ключевые слова для поиска:
антипробукс*.
- Участник в будущем может быть научится пользоваться поиском.
2. Используйте
Рубрикатор ФФ1, раздел
Тормозная система., тема
Задние барабанные тормоза. (Р).
- Участник может быть ознакомиться с
Рубрикатор ФФ1 (Р) и в будущем будет его использовать.
| Важное дополнение к правилам настоящей темы:
В данной теме не стоит вести диалоги и поиски решения проблем которые имеются у вопрошающего, дайте просто ссылку на нужную тему. Объясню почему. Люди задают вопрос, получают ответ, который волне возможно очень полезный и грамотный. Со временем данная тема становится очень большая и посты из темы отправляются в Архив. Соответственно туда отправляются и все нужные, полезные и грамотные советы и ответы. Таким образом страдает Форум и пользователи, так как вместо того чтобы полезная информация оставалась в соответствующих темах она уходит в Архив. |
Malish
31 May 2014
Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ (часть 3)
max_tomsk
22 November 2017
max_470
Вродь по каталогам, валы одинаковы. и половинка корпуса коробки с колоколом отличается. Но я не встречал кто это пробывал в живую сделать.
по перевариваемым моментам коробки ИБ5 они все идентичны у всех двигателей. Можно и от второго фокуса поробывать потроха. Но тут другой вопрос, кто даст это сделать?
max_tomsk
да я тут думаю ребилдить коробку, есть моя с целым корпусом и подуставшими потрохами.
и есть от 1,6 в хорошем состоянии, но другим колоколом. Вот и думаю, стоит начинать или искать от 1,8.
max_tomsk
22 November 2017
max_470
Ну если есть и колокол и 1.6, яп рекомендовал попробывать. А потом уже тут поделиться))) думаю тогда для многих будет проще найти 1.6 коробку и колокол перекинуть, чем искать париться редкую и дорогую от 1.8. Но это уже не для меня я кординально закрыл вопрос с коробкой.
Oleg_KRSK
22 November 2017mobile
Смотрите, ГП разные на этих коробках
max_tomsk
22 November 2017
Oleg_KRSK
Согласен, тут можно нарваться, но в основном на 1.8 ГП пониже ибо моща больше, так что если от 1.6 будет, то коробка будет короче и 5ю с 1.8 коробки оставлять нужно
max_tomsk
ребята я перекидывал колокол только на акпп . все сошлось работает . на механике ничего не могу сказать .
комрады, короч вот че заказал я...
всю внешнюю обвязку- с моей перекинем.
Буду теперь ждать часа X
max_tomsk
23 November 2017
max_470
от какой?
max_tomsk
от какой чего? коробас для 1.8 зятька, как и у меня.
max_tomsk
23 November 2017
max_470
просто не понял, что означает, перекинуть внешнюю обвязку с твоей.
Vladimir211
23 November 2017
Ребята помогите , моя коробка
XS4R 7002 BE
1.8L Zetec-E EFI (115PS)
5-ступенчатая механическая- B5/IB5
Vin: X9FFXXEEDF3L07440
Предлагают : 3MR 7002 MB
Говорят подойдет , типа такая же... как думаете?
max_tomsk
23 November 2017
Vladimir211max_470 фотку показал он коробку добыл, такая как тебе нужна. узнай у него инфу, может еще там есть твои модели коробки
3MR 7002 MB стартер находится со стороны выпуска а не со стороны впуска
finnautoparts.ru![finnautoparts.ru](//css.ffclub.ru/static/fa/black/png/32/external-link.png)
а вот какая должна быть твоя
финнавтопартс![finnautoparts.ru](//css.ffclub.ru/static/fa/black/png/32/external-link.png)
Охжеж, скока они стоят
focus3d
23 November 2017mobile
max_470
Колокол от мтх75, сама кпп айби5, почему бы не поставить сразу мтх75? Иль там гранаты внутренние другие? Сцепление то полюбому от мтх75 надо брать
FocusInstruktor
23 November 2017
focus3d
Там валы больше вроде и точно переключатели передач в другом месте, то есть другие тросики нужны и скорее сама ручка кпп.
focus3d
FocusInstruktor
Верно подметил! Чёт я забыл про всю эту шалупень
focus3d
комрад, я думаю, это ответ Vladimir211 . У меня ib5 чисто для зетеке-е 1.8
max_tomsk
24 November 2017
focus3d
на картинке max_470 чистая IB5 только у ИБ5 в колоколе отливка под диф идет. у МТХ75 Колокол массивнее и нет отливки под диф
и дырка под полуось находится не в плоскости колокола и удаленее от колокола
FocusInstruktor
лучше начать с + )) Надо выяснить до монтажного блока или после! Когда не будет работать замерить питание на предохранителе в блоке
samus1993
24 November 2017mobile
Доброго время суток всем. Подскажите как выпресовать эти сайленты(задний на переднем рычаге), новые купил. Но старые оторвались от самой втулки и сама втулка внутренняя осталась на рычаге . На фото видна сама железка, которая была сплавлена с сайлентом.
serega836
25 November 2017mobile
samus1993
Я выпрессовывал болгаркой.
samus1993
serega836
А запрессовывал как?)
шурец
samus1993
Головкой. Ты главное наметь как родной стоял))
serega836
шурец
А как он наметит? Он его оторвал уже.
samus1993
болгарка в помощь тоже так выпресовываю
max_tomsk
25 November 2017
или ножовка по металлу и молоток с зубилом, одевается головкой с молотком
samus1993
Всем спасибо, так и сделал )но криво забил, пришлось помучаться пока прикручивал рычаг)
samus1993
Ещё может подскажете, при торможении вибрирует педаль тормоза(не АБС ,было так же и летом) и когда с 20км до остановки то какой-то звук с колеса(не скрежет и не свист). Колодки ещё с палец
samus1993
диски повело, как вариант
samus1993
max_470
Как проверить можно ?
Диски и колодки менять придётся, это не дешёвый вариант, чтобы не зря..
