Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р)
49
Уважаемые владельцы ZX4 - не отделяйтесь от основного форума!
По резине и колесам тем ДВЕ! С первым фокусом все одинаково!
Многие вопросы уже давно обсуждаются на форуме.
Например- проблемы с трапецией, АКПП и т.д.
Давайте лучше рубрикатор сделаем)
Вот те немногие коды что есть у меня под рукой(остальные искать нужно)
И ссылки на важные моменты.
Уважаемые!у кого есть коды,ссылки, пишите)или может в моих когда есть ошибка
Например снятие магнитолы Ссылка
Снятие лампы
Бензонасос всборе 2,0L / 2.3L Duratec 05-07 6S4Z9H307A
Дроссельная заслонка 2.3L 04-07г 3S4Z9E926AC
Катушка зажигания 2,0 / 2,3 L Duratec 05-07г 4M5Z12029BC(DG507)
Корпус воздушного фильтра 2.0L / 2.3L 05-07г 4S4Z9600AA
Диск тормозной передний F010365 Motorcraft BRR-135
Данные для контроля
толщина, 25мм
«min» допустимая толщина, 23мм
«max» торцовое биение, 0,05мм
Фильтр масляный -Motorcraft FL-910
Фильтр топливный-Motorcraft FG-986-B
Крыло переднее левое 05-07гг 5S4Z16006AA
Крыло переднее правое 05-07гг 5S4Z16005AA
Опора переднего амортизатора 04-06г 6S4Z3A197A
Рычаг передний, левый 05-07г 7S4Z3079A
Рычаг передний, правый 05-07г 7S4Z3078A
Тяга рулева 5S4Z 3280 AA
Стойка переднего стабилизатора 5S4Z5K484AA(Либо любой другой не оригинал от ФФ1)
Стойка заднего стабилизатора 00-06г YS4Z5495AA
Шаровая опора Moog K80992
Подушка двигателя,передняя(гидро опора) 2.3L Duratec 03-06г 3S4Z6038BA
Опора двигателя задняя(акпп)-Ford 5S4Z6068AA
Опора двигателя задняя(мкпп)-Ford 5S4Z6068BA
Опора трансмиссии(прямоугольная)-Ford 8S4Z7M121A
Прокладка клапанной крышки 2,3 duratec 04-07 1S7G6K260AA
Натяжитель ремня-Ford 6E5Z6A228A
Решетка радиатора (хром) 05-07гг 5S4Z8200AAA
Фара передняя левая 05-07гг 7S4Z13008D
Фара передняя правая 05-07гг 7S4Z13008C
Тайваньские аналоги передних фар TYC
20-6723-05-1A - правая
20-6724-05-1A - левая
Задний правый фонарь - оригинал 5S4Z13404AA - заменитель FO2801188
Задний бампер - оригинал 6S4Z17K835BA - заменители FD04251BA PFD04251BA FO1100385
Бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA
Усилитель переднего бампера Тайвань(API) FDA5-000R-C0
Крыло переднее левое(Тайвань) FD10142AL
Крыло переднее правое(Тайвань) FD10142AR
Капот(Тайвань) FDA5-015-B0
Повторители поворота в бампер(аналоги):
FDFOC98-050Y-L
FDFOC98-050Y-R
Next (2025)
zx4, zx5, форд фокус, американец, американский, usa
Andrey2106
21 April 2010
2,8M
17,8K
tseba10by
17 November 2017
starleis
да блин, дорого, за 3 с копейками можно муг взять...
starleis
17 November 2017mobile
Ну по артикулу это и есть муг
starleis
А менял рулевые наконечники, ставил фенокс - вообще г... не металл а сыромятина...
Xsander91
18 November 2017
Ребят подскажите, где можно заказать заднюю крышку коробки на автомат + барабан и подшипник на Ford focus zx4 4 американец???
Kali0stro
18 November 2017mobile
starleis
Нет, это не Moog. Это копия Moog.
Часть - подделки, часть по спецификации Moog.
sev_69
18 November 2017
starleis
starleis
Ну какие есть, поставил, посмотрю сколько проходят, да шприцевать периодически буду.
Xsander91
18 November 2017
sev_69:
Что-то очень плохо видно, можно сылку, если не трудно???
sev_69
18 November 2017
Xsander91
https://вин-код.рф/search/K80992/?searchid=20847...p;web=0
dimonlp1
22 November 2017
подскажите плиз с натяжителем?
radchenko-1966
22 November 2017
Всем,доброго вечера. Вот и настало время ремонта ходовой.Ребят,может кто подскажет номера запчастей. Весь сайт просканировал,уже просто запутался,где какие детали,и к какому авто подходят. Американец Фокус ses zx4 2005г.в. 2х литровый. Нужны коды рулевых тяг,шаровых,передних и задних рычагов подвески в сборе,косточек,регулировочных болтов.Буду признателен всем,кто откликнется.Городок у нас не большой.С запчастями проблема.Если и привозят,то возврат неподходящим деталям сделать проблемно.
Naiovski
22 November 2017
Всем привет. Если кому нужна 3-D модель эмблемы от ZX-ов, могу прислать. Себе сделал, чтоб изготовить из алюмишки. Если кому надо, пишите.
alexnasa
22 November 2017
radchenko-1966 Камрад - здесь и есть спецветка zx4 ! И на каждой из пятисот страниц обсуждаем шаровую и рычаги и тяги рулевые. Неужели не читал? и справа вверху поиск по ветке, а вверху- шапка.
http://ffclub.ru/search/posts/?q=рулевая тяга&topicid=98184
radchenko-1966
22 November 2017
alexnasa,спасибо! Теперь я на правильном пути Перепишу коды,и буду завтра заказывать.Читал я всё,только уже потерялся...там же и на другие Форд,я понял так,что есть ссылки.Огромное.
alexnasa
23 November 2017
radchenko-1966
Сколоти свой список и покажи здесь - обсудим его.
Предлагаю камрадам в шапку добавить - ступичные можно ставить Корею - передние Iljin J111011 задние Ij221001
И ДМРВ L3H5-13-215 , как оказалось, идеально подходит.
Repairman
23 November 2017
Всем привет. Сдох у меня датчик уровня топлива, отдельно его как зап части не существует, только в сборе колба с насосом и прочей лабудой за минимум 30 тыс. У кого нибудь подобное было? как выходили из ситуации?
alexnasa
23 November 2017
Repairman а в шапке есть Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р) (сообщение #12064468)
Repairman
23 November 2017
Спасибо.
dimonlp1
23 November 2017
где стоит у нас термостат? надо ли снимать коллектор или что то еще?
alexnasa
24 November 2017
dimonlp1
Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р) (сообщение #17568643)
alex21043
24 November 2017
Всем привет, натыкался на форуме, что писали про передние стойки стабилизатора, что ставили от старенькой БМВ, хотелось бы узнать их номер и как они ходят, да и про наши заменители, что лучше ставить
alex21043
24 November 2017
В ветки написан вот этот номер 5S4Z5K484AA, кто ставил, как ходят?
alexnasa
24 November 2017
alex21043:
http://ffclub.ru/search/posts/?q=стойки БМВ&forumlist=1
http://skrinshoter.ru/s/241117/2X88w3wA
Repairman
24 November 2017
Они такие качественные разве от бмв? Есть от Moog стойки стабилизаторам, и бюджетно и качественно.
VitasFocus SE
24 November 2017
R
Repairman:
Я на стойках от БМВ больше 150 т.км проехал.
Repairman
24 November 2017
Дак может сразу бмв и покупать надо было?
alex21043
24 November 2017
Спасибо за ответы.
alex21043
26 November 2017
Еще раз привет, вчера ехал на работу печка дула нормально, сегодня с утра завожу печка работает только на 4-ых оборотах, подскажите где предохранитель или может что еще посмотреть???
alex21043
26 November 2017
Предохранители все проверил(визуально) под капотам и под бардачком для дисков, что еще глянуть?
alex21043
26 November 2017
переключатель тоже рабочий
