Сигнализация Starline
42
Думаю пришло время,для часто обсуждаемых сигнализаций,создать свои темы
В данной теме обсуждаем сигнализацию StarLine а так же продукцию StarLine
Официальный сайт > ultrastar.ru
Знакомство со StarLine
Праздничный конкурс от компании Starline Всё о сигнализации StarLine (сообщение #14100864)
Мобильное приложение для Андроид > play.google.com
Мобильное приложение Starline-Online для Windows Phone 8 Starline-Online > windowsphone.com
Сигнализации с двумя CAN шинами > ultrastar.ru
http://can.starline.ru/
Форум starline.ru
Федеральная служба поддержки StarLine
8-800-333-80-30 Россия
Представитель StarLine у нас на форуме Elena_Pavlova
Сравнительная табличка сигнализаций Старлайна > ultrastar.ru
Инструкция по подключению starline-online.ru
Программатор CAN -Чипа StarLine
Компания StarLine сотрудничает с Ford Focus Club и предоставляет скидки на установку автомобильных охранных систем участникам Ford Focus Club. В установочных центрах, участвующих в программе, при предъявлении клубной карты, Вам предоставят скидку 10% на установку автомобильных систем охраны StarLine. Список установочных центров, участвующих в программе, представлен здесь > ultrastar.ru
starline, старлайн, сигнализация, ультрастар, иммобилайзер, замок капота, маяк, сигналка
3 May 2012
981,1K
6,6K
Alexey_ford_183
28 October 2017
autostudio.ru
Сейчас стоит А 61. Захотелось организовать автозапуск, для этого думал поставить М22 с модулем автозапуска. Ну вот сейчас полазил по форумам и понял что нормально совместить эти 2 блока не получиться. Не понятно как выполнять программную нейтраль и как понял М22 не сможет отключать при автозапуске датчик удара и блокировку двигателя в блоке А61. Теперь думаю что нужно ставить А93.
LowriderGTS
28 October 2017mobile
bizz41
Можно, но для этого необходимо последовательность команд выполнить. Вроде зажать кнопку закрытия, потом 3 кнопку, потом дверь открыть и т.д. Поищите, где-то видел
anbg42
29 October 2017
bizz41
Штатка срабатывает?
bizz41
29 October 2017mobile
anbg42
Штатки нет. Орет старлайн.
anbg42
29 October 2017
bizz41
Как ставите на охрану с работающим двигателем? На что потом жалуется?
bizz41
31 October 2017mobile
anbg42
Тревога по включенному зажиганию
autostudio.ru
1 November 2017
autostudio.ru
Всё верно. Два этих блока подружить чисто теоретически можно, но абсолютно нецелесообразно. Оптимальный вариант по стоимости - это замена на A93, либо рассмотреть вариант установки сигнализации другого производителя, который поддерживает бесключевой обход штатного иммобилайзера вашей комплектации.
alec67
1 November 2017
bizz41
Добрый вечер! Контроль зажигания по КАН или аналогом? Проще и лучше подключить по аналогу, а по КАН отключить. Прошивка ЦБ какая? Обратитесь в любой установочный центр из списка, помогут https://store.starline.ru/centers/
Alexey_ford_183
6 November 2017
Подскажите от куда взять контроль работы двигателя по аналогу?
Alexey_ford_183
7 November 2017
А кто то ставил обходчик иммобилайзера в разрыв провода штатного иммобилайзера ? А то почему то у меня если повесить кольцо рядом со штатным то работает, а если в разрыв штатного то не хочет. Может есть какая то особенность такой установки?
anbg42
7 November 2017
Alexey_ford_183
Что там рвёте? Антенна внутри усилителя, от него шина идёт. Только кольцо.
Alexey_ford_183
7 November 2017
anbg42:
Alexey_ford_183
Рвал провода около ВСМ отходящие от иммобилайзера, думал что если около ВСМ их разорвать то и без усилителя сигнала хватит.
woodkeeper
7 November 2017
bizz41
Всем привет!
Помнится, на А9 (ВАЗ 2110) можно было при работающем двигателе поставить авто на охрану, замки закрываются, авто греется закрытое.
Сейчас на ФФ3 с А94 постановка на охрану при работающем двигателе вызывает срабатывание тревоги, хотя раньше (на старых прошивках) подобного не наблюдалось. Можно ли где-то в настройках пофиксить сей баг?
Вы сами прошивку обновляли? Откатитесь на старую стабильную прошивку или заскочите к официалам Старлайн. Очень странно, что новая прошивка с таким глюком.
anbg42
7 November 2017
Alexey_ford_183
это цифровые данные, не антенна. так работать не будет
Alexey_ford_183
10 November 2017
anbg42:
Alexey_ford_183
Понятно. А на что лучше поставить блокировку, что бы ошибок потом не было?
anbg42
10 November 2017
Alexey_ford_183
Какая сигнализация?
Sergey919
10 November 2017
Добрый вечер! Кто в курсе? проблема такая, только поставлю на сигнализацию, почти сразу срабатывает датчик удара и так постоянно, пока не отключу. Что делать, куда бежать?
anbg42
10 November 2017
Sergey919
Добрый, какая система?
Sergey919
10 November 2017
а62
anbg42
10 November 2017
Sergey919
пробуйте поменять датчик удара
autostudio.ru
11 November 2017
Добрый день.
С очень большой долей вероятности проблема в самом датчике удара, который, если мне не изменяет память, на этой системе выносной.
Для диагностики неисправности вам нужно временно снять с него разъём и понаблюдать за работой сигнализации. Если срабатывать больше ничего не будет - меняйте датчик, такие случаи уже были у нас на практике.
Slllam
16 November 2017
В очередной раз хочу задать вопрос представителям Starline.
Когда планируете добавить в F1 поддержку Ford Focus 2016+ с кнопкой Start?
В чем загвоздка?
intelling
16 November 2017
nevidimij
Slllam
где то читал на форумах что не сделают.
alec67
20 November 2017
Slllam
Добрый вечер! Стар Лайн Ф1 снят с производства https://store.starline.ru/catalog/snyato_s_proiz...mo_off/ Ожидаем доработок модулей 2КАН-Лин под Ford Focus 2016+ с кнопкой Start тут https://can.starline.ru/?b=12&c=0&d=0&am...&q= В "Истории изменений.
intelling
20 November 2017
alec67
было бы очень круто!ждем с нетерпением=)
visiojl
25 November 2017
Добрый день, форумчане! Столкнулся с проблемой глюка сигналки Starline B6, не открывается машина(FF2). При постановке на сигнализацию, замки несколько раз щелкают, а при снятии, кроме писка и моргания фар никакого эффекта. Есть доступ под капот. Как заставить сигналку открыть автомобиль?
P.S. Вариант со вскрытием двери/отгибанием рамки рассматриваю, как крайний.
alec67
26 November 2017
visiojl
Добрый вечер! У авто есть пульт с кнопками штатной сигнализации? Откройте им.
Если его нет откройте ключом в личинке, сигнализация СЛ возмутиться. Снимается с охраны аварийным способом при помощи кнопки "Валет" и ключа от замка зажигания согласно инструкции. Отгибание рамки не потребуется. В дальнейшем необходима проверка подключения открытия ЦЗ от сигнализации. Обратитесь в ближайший установочный центр из списка, помогут обязательно https://store.starline.ru/centers/
visiojl
27 November 2017
alec67
Спасибо за советы, но как я и написал доступ только под капот есть =(
Ещё вариант, подумываю спецов по вскрытию авто вызвать.
autostudio.ru
27 November 2017
Вариант вызвать специалистов зачастую в итоге оказывается более выгодный
Sanke
8 December 2017
Подскажите, фокус 3 титаниум 17 года с кнопкой. Очень хочется автозапуск и, желательно, по gsm.
Как можно реализовать?
