Вода проникает в салон и багажник. Конденсат в салоне.
Всем привет!
Недавно обнаружил у себя такую неприятную проблему - когда засунул руку в вырез ковролина под ногами переднего пассажира, то ощутил там лужу!!! Кто нибудь сталкивался с этим или это только у меня такая проблема? А может это конденсат там образовался от разницы температур салона и днища авто, но не целая же лужа?!
конденсат, вода в салоне, мокрый пол, мокрый потолок, вода в багажнике, потоп, уплотнитель, протекает вода
alex626
13 November 2011
306,1K
Indi
25 October 2017
kosVL
тормозуха
valeo379
25 October 2017
По поводу воды на порогах задних дверей. Откройте переднюю дверь и посмотрите на торец задней двери (отмечено кружком) в то место где внешняя карта прилегает к внутренней, у меня там щель 1,5х10 мм на обеих дверях, по ощущению как не доштамповано\не доварено.
У всех так или мне повезло?
comp25
26 October 2017
valeo379
Отметил красным где собирается и держится вода уплотнителем. Уплотнителем двери и уплотнителем проёма двери, как мне кажется. Только на задних дверях. Есть конечно идея сделать прорезь в уплотнителе. Но резать не хочу. Сегодня посмотрю то место которое вы указали.
abt391
31 October 2017
FFFORDFOCUS12
Подскажите решили проблему с водой в салоне
AnGeLLRUs
1 November 2017mobile
kronstadt:
Сам спросил, сам отвечу
Там же течь была,не плотно прилегали заглушки.Тоже смазал герметиком и все прошло.Я уже писал про это.Но у вас на фото все чётко видно.Спасибо многим будет полезно,т.к. год сам искал проблему.
qxside
15 November 2017
Такая же беда с багажником с левой стороны. Какой герметик лучше использовать?
qxside
17 November 2017mobile
Разобрал сегодня,
течь в том же месте, где и у всех... Как называются клипсы на которые провода закреплены? Как их найти купить...
Scruber
18 November 2017
qxside
а зачем было весь ковролин разбирать ?? снять бампер, снять все заглушки, вымыть, обезжирить, промазать герметиком, обратно вставить и промазать снова геметиком вокруг, поставить обратно бампер... внутри тряпкой все вытереть на сухо, обшивку не снимать...
qxside
18 November 2017mobile
Scruber
Оно покрылось плесенью и начало не хорошо пахнуть. Снял полностью, помыл, обработал, сейчас сушиться... Бампер битый, снимать не стал... Слил воду из полости, синтипон вытащил. Но так и не понял, откуда вода в полости? Единственное предположение через «резиновые жалюзи», точнее между их корпусом и кузовом?
Scruber
19 November 2017
qxside
ну дык если удар в жопу был, то понятное дело... я бы снял и все промазывал наглухо...
valeo379
20 November 2017
comp25
Разобрались с проблемой течи из задних дверей? У меня аналогично, но с левой двери совсем немного, а вот с правой лужицы как у вас.
berkutqw
28 November 2017mobile
Добрый день! Может кому поможет мой опыт. После покупки б/у фф3 хэтчбэк в сентябре этого года, столкнулся с проблемой воды в богажнике и мокрыми задними седеньями. Изучив проблему принял решения испровлять своими силами.Был куплен балон селиконового гермнтика для пистолета.
И дальше снятие обшивки богажника, снятие задних фар, снятие заднего бампера, аккуратно снимаем воздуха отводные жалюзи через которые и проникла вода в салон. За ними находиться ниши с утеплителем полные воды.Весь утеплитель выбрасывает все там сушим ,протираем, обезжиреваем, обезжиреваем жалюзи и все жалюзи сожалению на герметик. В богажнике все заглушки тоже сожалению на герметик, где крепятся форд тоже обробатываем герметиком.Все собираем сушим салон и наслаждаемся сухим салоном
Trupogen-Elvis
10 December 2017
Добрый день, товарищи!
Инструкция для лечения воды в багажнике Форд Фокус 3 для девушек и рукожопых парней, типа меня:
Но у меня теперь 2 проблемы:
1. Во время лечения протечки, мастер выкинул сгнивший синтипон из жабер. Нужно засовывать синтипон обратно? Или и без него неплохо?
2. Под задним левым ковриком каждый раз появляются капли. Все остальные коврики сухие, запаска, слава богу, тоже сухая (надеюсь, надолго). Притом мокрый ковролин уже месяц. Я сначала грешил на остатки влаги после канители с мокрой запаской. Но не может же влага месяц испаряться.
Ранее уже поднмался вопрос по такой проблеме, но не так активно обсуждался. Через ручку открывания капота вода не заливается.
alex_spb87
14 December 2017
обнаружил сегодня в нише где вин под пассажиром воду, трубку смотреть или куда глубже залезать?
comp25
18 December 2017
valeo379
нет, проблему так и не решил.
alex_spb87
18 December 2017
хелп
skyrat
19 December 2017
comp25
valeo379
У меня подобная ерунда была, вылечил.
В двух местах протекало, под картой двери шумка на герметике чуть пропускала и крепления уплотнителя резинового.
Satangoodlike
19 December 2017mobile
Такая проблема мужики. На месте пассажира за водителем коврик плавает буквально в воде. А при работающей печке «в ноги» под ногами водителя что-то шевелится как будто. Включил на всю и слышно хлюпающие звуки воды. В дождливую погоду по несколько раз в день убираю 2см воды выше коврика. Что делать куда лезть?
valeo379
19 December 2017
skyrat
Спасибо за наводку, но облицовку снимать буду только по теплу, подозреваю что у меня тоже самое.
comp25
24 December 2017
skyrat
Фоток нет? Где заходила вода и где выходила? Заранее благодарю.
skyrat
24 December 2017
comp25
Фоток нет. Там все просто, под картой двери сразу видно по подтекам в нижней части этой "шумки" где герметик пропускает. Если все чисто значит уплотнитель двери, я через колонку двери аккуратно поджал и вытащил нижние клипсы.
alex_spb87
9 January 2018
Господа, возвращаюсь к проблеме, у кого были подтеки, где ручка открывания капота, где там эта заглушка, копался час наверно, так и не разобрался через какой из отверстий вставлять Г образный крючок, чтобы прожечь отверстие под слив в заглушке.
zam_orsk
4 April 2018
А как себя чувствуют рестайловые фокусы? Проблему вылечили?
alex_spb87
5 April 2018
zam_orsk
неа, мне на драйв2 уже в личку писали с просьбой помочь. Я вроде решил.
zam_orsk
5 April 2018
alex_spb87:
zam_orsk
Понятно. Будем наблюдать значит. Особе внимание я так понял нужно уделить углублению под докатку и водительскому полу
alex_spb87
6 April 2018
zam_orsk
лучше полу пассажира, там вин номер, который может сгнить
1 May 2018
Вчера был дождь, сегодня открываю заднюю левую дверь:
Проливка ничего не показала. Склоняюсь к тому, что проблема не в проникновении, а в отводе воды.
З.Ы. Авто 2014 года, 73000 км в одних руках. Ранее ничего подобного не наблюдалось.
skyrat
1 May 2018
90% что начали пропускать воду клипсы резинового уплотнителя двери.
1 May 2018
skyrat:
Не совсем понял, куда смотреть?
skyrat
1 May 2018
На резиновые уплотнитель двери. Вода проникает изнутри двери снизу через клипсу резинового уплотнителя.
Вот похожи белые штырьки.
