The ffclub.ru`s official language is Russian.
For those who do not speak Russian, we recommend to duplicate your message in Russian using the service
https://translate.google.com/?hl=ru&tab=wT
Sync 3 - мультимедийная система с 8-дюймовым тачскрином и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, с увеличенной производительностью, имеет функцию голосового управления, в том числе и на русском языке.
Проверка совместимости Ford Sync 3 с мобильными устройствами
Sync 3 включен в следующие радиопакеты:
Ford Sync 3 -официальное видео
Приложение Android Auto
Приложения для Android Auto
Вопросы функционирования Android Auto обсуждаются в теме Android Auto !!!
Данная тема размещена в разделе Ford Kuga 2 и Ford Focus 3/Аудио, мультимедиа, навигация
Для самостоятельно устанавливающих - тема Вопросы самостоятельного "внедрения" Sync 3 в автомобиль
Расширение функционала - в темах Навигационные блоки Android к Ford Sync 3 и Ford Sync 3: кастомные прошивки и видеоплеер
Увеличение памяти на модуле APIM - Замена (увеличение объема) ПЗУ на Sync 3
Официальные веб-ресурсы FoMoCo для обновления ПО системы SYNC & Maps по VIN
Файлы инструкций по Ford Sync 3 (рус.)
Общий список файлов обновлений Sync 3
Официальное обновление Sync 3 NAV v.3.4.23188 EU
Официальное обновление карт навигации F11 EU Sync 3 v.3.4
Финальное официальное финальное обновление Sync 3 v.3.0.20204 EU
Финальное официальное обновление карт навигации F11 EU Sync 3 v.3.0
Стабильная версия 3.4
Типы сообщений об ошибках установки обновлений
Вход в тестовый режим и перезагрузка Sync 3
Приложения SYNC®3 AppLink
Навигационные приложения Apple CarPlay
Технические параметры модуля APIM (Sync) EU и NA с навигацией и без
Информация о штатной навигации Sync 3
Сложности с получением файла журнала при обновлении SYNC 3?
Прошивка памяти модуля APIM (Sync) v.2.0-3.0 на v.3.2 и выше
Прошивка памяти модуля APIM (Sync) v.2.0-3.0 на v.3.3.19052 с картами навигации F9 EU
Изменение языка на русский в Direct Config (для автомобилей, в которых он отсутствует)
Выставление европейского "шага" частот радиоприемника
Изменение языка на русский и выставление европейского "шага" частот радиоприемника
Sync 3, радио, навигация, мультимедиа, штатная, магнитола, синк, bluetooth, hands free, USB, РП6, РП8, РП14, РП26, РП27, РП28, РП34, РП48
Bari
16 February 2017
3,3M
2,9K
d3vil.st
19 October 2017
Обновилось успешно (слабоумие и отвага).
Кстати быстрее чем предыдущий.
Вроде бы пофиксили подсветку, теперь без зажигания не переключается ночь-день-ночь.
dosaca
21 October 2017
Всем привет,
последнее обновление загружено и воспроизведено.
язык, к сожалению, я не могу изменить.
Остается на английском (США) и китайском.
кто-нибудь знает решение проблемы?
Airborne_Ape
20 October 2017
dosaca
In Canada & USA we can not input text into a stock navigation unit while in motion. It's a government regulation. We use ForScan to edit the country codes in our vehicles.
By changing the country code to GA (Georgia) it will enable EU language packs. If your version of SYNC 3 V3 build 17194 or 17276 is an official original release, when you change the region to GA, it will enable EU language packs. If you have SYNC 3 V3 build 17194 17276 which was made outside of Ford by some guy I know then your language pack will likely default to North America no matter what you change the country code to.
В Северной Америке мы не можем вводить текст в навигацию, пока Форд находится в движении.
ForScan может изменить это.
Изменив код страны на GA, он будет использовать языковые пакеты ЕС. Если ваша версия SYNC 3 V3 build 17194 или 17276 является официальным оригинальным релизом при изменении региона в GA, это позволит использовать языковые пакеты ЕС. Если у вас есть SYNC 3 V3 build 17194 17276, который был сделан за пределами Форда каким-то парнем, которого я знаю, ваш языковой пакет, скорее всего, по умолчанию подойдет Северной Америке, независимо от того, с чем вы меняете код страны.
Вот несколько полезных ссылок для вас.
Google translate должен работать автоматически.
важная информация. удалить '-' из URL
Here are some useful links for you.
Google translate should work automatic.
It is well worth your time to read these, remove the '-' and spaces from the url.
-http://www.2gfusions.net/showthread.php?tid=3881&pid=136519#pid136519
-https://www.f150forum.com/f118/current-sync-3-carplay-android-auto-information-360660/
-https://www.f150forum.com/f118/forscan-software-enable-disable-features-your-truck-348987/
-Dangerous-
20 October 2017
Жаль, что только теперь выясняется, что V3 не была официальным релизом, пусть даже и для других рынков... STL1te - опасения по поводу того, что 17174 забивает память подтвердились или нет - обладает кто-нибудь информацией? 17276 - тоже произведение "дядюшки Ляо"? Соответственно, если подтвердились, то при обновлении на 276 что будет происходить с этим "хламом"? И еще, не закидывайте тапками за вопросы, при обновлении на 17276, если в Syncmyride теперь меньше строк, то Synk сама поймет, что нужно заменить только эти файлы или снесет все нахрен и положит только новьё?
STL1te
9 January 2018
-Dangerous-
По 17194 пока не ясно. А вот 17276 нормальная.
Я себе вот так файлик заполнил:
[SYNCGen3.0_ALL]
Item1 = JR3T-14G381-AJ
Open1 = SyncMyRide\JR3T-14G381-AJ.tar.gz
Options = Delay,AutoInstall
Поставил чисто прошивку, без всего остального. Ничего не затерлось, только перезагружал Синк вручную (зажимом кнопки выкл и перемотка вправо).
zbugz
22 October 2017
Всё, поправил частоты и заработали пробки
В модуле ГУ, есть какой то раздел SDRADIUS или что то типа того, там есть выбор страны, там было N\A, там выставил Европу и сразу заработали пробки и частоты с щагом аж 0.5
andrey888
23 October 2017
Привет всем!
Не могу понять. В релизе 17276, что действительно русский язык отсутствует? Или необходимы дополнительные танцы с файлами конфигурации архива?
Отличия, я так понял, от 17194 не значительные, хотя и отмечен прирост производительности???
Прошу прокомментировать, а то откат на предыдущие версии видимо не возможен?
Oleg-Sever
23 October 2017
andrey888
возможен
froligor
2 March 2018
andrey888
Изначально для нас содержит 3 архива:
- само обновление программы
- языковый пакет
- база грейснот
Если у Вас уже был установлен Sync с языковым пакетом и базами грейснот, то их обновлять не надо.
В субботу обновил только программную часть (заняло минут 10), проблем с языками нет.
civil-zz
23 October 2017
STL1te:
Кстати, есть вероятность, что сборка 17194 превращает Синк в тыкву, через определенное время.
Возможно, мне показалось, что в этой сборке не отключена запись служебной информации (необходимой разработчикам Синка) и эта информация бесконтрольно забивает все память.
Постараюсь провести еще несколько тестов, чтобы выяснить так ли это.
STL1te:
quicko
Похоже, что 17276 выпущена как раз на замену "косячной" 17194
единственное отличие 3.0.17276 от 3.0.17194 - исправление косяка, грозящего "отыквалением" синка.
dmitrycho
29 October 2017
Вопрос знатокам.
не нашел такой темы поэтому пишу сюда.
Может кто ткнет где можно почитать за прошивку для американцев(фьюжен и мустанг Синк3)? Или можно эту шить?
Заранее благодарен.
quicko
30 October 2017
dmitrycho
Думаю там всё тоже самое, кроме конфигурации APIM. Скорее всего эту же жить и ни каких последствий не будет.
Universe
30 October 2017
quicko
ну только она не прошьется, просто в силу того, что перед прошивкой идет опрос применимости железа
grey1105
30 October 2017
Universe
А если через usds конфиг поправить на R и S? Прошьется? Интересует прошивка синка без навигации
quicko
30 October 2017mobile
Universe
А у американцев в частности sync иное железо? Я предполагал, что отличие блоков толкьо в наличии нави, уровня аудио и пробок по радио..
Universe
30 October 2017
иное железо
в частности размер памяти вдвое меньше
grey1105
7 November 2017
Подскажите как настроить дату, вообще понять не могу, может только по gps сама должна устанавливаться? антенну пока не успел воткнуть
Oleg-Sever
7 November 2017
grey1105
антенну обязательно
Oleg-Sever
23 December 2017
froligor
В UCDS Доп.функции--Настройка CAN
Надо включить:
3: Config Block DE00 - DE00
10 Minute Clock - Enabled
farhat
7 November 2017
Ок, еще вопрос, а как у Вас происходит смена скина дневной на ночной и обратно, по датчику освещенности, (настройка скина - авто). Все нормально, косяков нет?
zbugz
7 November 2017
grey1105:
Можно поставить время тока с утра У форда ума не хватило после 13 часы переставлять Надо отключить синхронизацию по GPS.
А так нужна антена, чтобы автоматом и после 13 часов выставлялось
grey1105
7 November 2017
farhat
Если честно, то было такое, что за минут пять он сменил черный на светлый и обратно раз 10, но тогда были сумерки и даже фары несколько раз включались и выключались, слишком чувствительный синк какой то
farhat
7 November 2017
grey1105
у меня в автомате сам независимо от освещения переходит в светлый (голубой) скин и больше не переключается, все время светлый.
froligor
7 November 2017
farhat
Переключатель света "AUTO" - переключает на ночной скин по датчику света вместе с включением фар. Таких проблем как у Вас не наблюдал.
farhat
7 November 2017
froligor
А у вас включена/активирована заставка часов как на первом скриншоте grey1105 ?
froligor
7 November 2017
farhat
Нет. Всё по дефолту с завода. Кроме версии самого Синка.
Где-то читал уже по такой проблеме, где ее увязывали с включением часов на стартовом экране, поэтому и тормознул эту фичу включать.
farhat
7 November 2017
наверное я и писал. У меня активирована камера ЗВ, заставка часы и ЭПВС, грешу на эти часы.
szpieleus
16 November 2017
Добрый вечер всем! Читал всю тему но не нашёл по своей проблеме.
У меня форд 2017 со штатов с SYNC 3. Навигация заводская, но тут не пашет... Может ктото может помочь советом? Ятак понимаю что нужно загружать карты Европы или как то по другому?
Заранее спасибо.
civil-zz
16 November 2017
szpieleus
только менять. американские синки с навигацией на 32гб, европейские - 64гб.
STL1te
19 November 2017
olegcok
Ну вообще можно... Америка-нави в Европу-нави перешивается. Не штатными методами, но тем не менее.
Я у себя в БЖ про это писал: https://www.drive2.ru/l/464360320245170221/
Инструкций само собой дать не могу. Просто вы сказали, что нельзя никак. Я ответил, что можно))
Но проще конечно просто блок поменять. А американца выставить на ebay или сдать в зачет покупаемого европейца.
