Электрические схемы
Предлагаю в этой теме собирать схемы электрооборудования ФФ3.
Электрикам, диагностикам, работникам дилерств и другим одноклубникам имеющим доступ к штатным схемам электрооборудования ФФ3, убедительная просьба (при желании помочь одноклубникам) скидывать схемы в эту тему.
Здесь 20 схем для 2,0 ПШ титаниум, корорые прислал snot
1) Обогреваемые ветровое стекло и заднее стекло
2) Запуск ДВС .Входит Система ‘бесключевого’ входа автомобиля
3) Запуск ДВС. Не входит Система ‘бесключевого’ входа автомобиля
4) Электронные органы управления двигателем
5) АКПП
6) Управление скоростью
7) Модуль системы управления рулевой колонкой (SCCM)
😎 ЭУР
9) АБС
10) Система противоугонной сигнализации
11) Блок управления системами кузова (BCM)
12) Система зарядки АКБ
13) Аудио система
14) Задние фонари
15) Наружное освещение
16) Панель приборов и система подсветки
17) Указатели поворота и аварийная световая сигнализация
18) Звуковой сигнал
19) Щиток приборов
20) Автоматическое управление температурой
21) Схема парктроника от Alex2110
22) Схема штатного ксенона от Гоншчик
23) Полный набор электрических схем для ФФ3
24) Подписанные разъемы ВСМ от АНДРЕЙ1973
25) Полный набор электрических схем для ФФ3 в хорошем качестве
Схемы
Каталог разъемов: http://scheme.red-ford.ru/connectorcatalog.pdf
Каталог пинов: http://scheme.red-ford.ru/pins.pdf
Обновленный каталог пинов: http://scheme.red-ford.ru/2019_Pigtail_Guide.pdf
Спасибо говорим: Impa
схема, электрика, разъем, проводка, электросхема, электрическая схема, электрооборудование
смити
22 October 2011
Электрические схемы
460,8K
sl09customs
29 September 2017
после обеда напишу - посмотрю в гараже.
sl09customs
29 September 2017
Impa
у меня вот такая кнопка -
http://finis.red-ford.ru/product/1696452
и еще там 6 пин.
Impa
29 September 2017
sl09customs:
Impa
и еще там 6 пин.
6 пин это общая подсветка кнопки
sl09customs
29 September 2017
спасибо.
Roman121
18 October 2017
Привет!
Прошу помочь по вопросу установки плафонов салона от титаниума. Собственно тут всё вроде подробно описано [URL=https://www.drive2.ru/l/830841/[/URL], но нет разъёмов. Может есть финис требуемых разъёмов, ну или где искать? Ещё вопрос: в С4 - 20 заводим только один провод
В принципе, вроде всё не так уж и сложно , но опытный наставник прибавил бы уверенности
P.S. ну или может контактик рукастого электрика Краснодарского у кого нибудь есть?)
Vas_112
18 October 2017
Roman121
Купи готовуй проводку, дешевле выйдет Проводка потолка
А вообще разъем от индикации подушки безопасности подходит вроде.
Oleg-Sever
17 November 2017
Поделитесь плиз схемой подключения инвертора 12->220V от ФФ3 2013г.в.
Vasiliy Shiryaev
17 November 2017
olegcok
В фокусах стояли инверторы?
Oleg-Sever
17 November 2017
Vasiliy Shiryaev
Я точно не знаю (в живую не видел)...
но в схемах ФФ3 2014- присутствует, питание основное берёт с F2 150A СИЛЬНОТОЧНАЯ ЭЛЕКТРОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА АККУМУЛЯТОРА (BJB) и далее F85 в BCM, F29 задняя коробка и ещё где то...
Или я путаю? Что-то засомневался...
Установка на ФФ2 штатного инвертора
2b0rg
17 November 2017
olegcok
Товарищ, вырази свою мысль более лаконично, а то прыгаешь с ФФ3 на ФФ3+ и ФФ2.
Штатный инвертор был только в ФФ2 и все, что нужно про него знать расписано тут Розетка 230 В в задней части центральной консоли
Oleg-Sever
17 November 2017
2b0rg
Мне нужна схема (если таковая есть) для установки инвертора в ФФ3 2013г.в.
Куда прыгаю?
Vasiliy спросил были ли инверторы в Фокусах, ответил, что да и дал ссылку на установку в ФФ2.
Просмотрел схемы ФФ3 2014- там вроде есть, но не точно.
2b0rg
17 November 2017
olegcok
ФФ3 2014 - какую схему смотришь? Номер, страница, ссылка, скрин? Давай посмотрим.
Oleg-Sever
17 November 2017
2b0rg
вот эту Схема
Есть ещё схема от FK2 2012-
2b0rg
17 November 2017
olegcok
На схемах отмечен обычный DC-DC преобразователь, т.е. постоянку в постоянку. Это не инвертор в 220(AC), к сожалению.
Oleg-Sever
17 November 2017
Хорошо, понял, что на ФФ3 нет схем,
какую схему взять за основу для установки инвертора на ФФ3 2013г.в.?
вот схема от FK2 2012-
RustamRustamov
9 December 2017
Привет всем!!! Очень нужна помощь... Форд фокус 3 2013акпп тренд спорт 1,6 125... Когда включаю ближний свет сразу же гаснет приборка..сам по себе включается климат и так же сам по себе включается только левый дворник.. Помогите разобраться мучаюсь около года
2b0rg
9 December 2017
RustamRustamov
Проверяй разъем C6 BCM на наличие в нем окисление от омывающей жидкости. Подробнее тут Блок предохранителей (ВСМ)
RustamRustamov
10 December 2017mobile
Проверю завтра... Спасибо!
RustamRustamov
Всем привет!! Вообщем снял я разъем... Следов окисления нет ни где... Проверил каждую и везде сухо..
pdevg
7 January 2018
Здравствуйте, нужна схема подключения блока VEM Эра ГЛОНАСС на ФФ3 рестайлинг. Заранее спасибо
coolerjke
12 February 2018
Не могу найти схему. Месяц назад подключил ВР и радар детектор к плафону (минус взял с плафона, а плюс с зелёного провода, который свободно висел возле датчика объема. Через месяц пропало питание. Подскажите, на какой предохранитель (или куда вообще) идёт этот зелёный и бело-зеленый провод?
Vas_112
12 February 2018mobile
Индикатор выключенной подушки безопасности пассажира
24adonis
coolerjke
Этот разъём от индикатора подушки, они идут на модуль Airbag
24adonis
Это разъём плафона,а не индикатора подушки
24adonis
Я себе устанавливал, индикатор выключение подушки пассажира:(
24adonis
Отключение подушки безопасности пассажира
24adonis
Они не все одинаковые у меня вот такой
24adonis
Возможно
24adonis
coolerjke
Тебе надо протянуть провод с ВСМ С8-17 пин зажигание.
ВасилийПитер
9 March 2018
День добрый. Подскажите, где в седане искать проводку для камеры заднего вида, много чего нашел, может и она есть, где разъем под обшивкой крышки багажника или непосредственно в нем, как в хэтче?
